Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18208364
07.09.2018 р.
Лесоводы опять нуждаюсь в помощи06_questionhttps://youtu.be/n3UUIkTlfIY
07.09.2018 р.
Отбой , нашел оригинальный шкив
07.09.2018 р.
Попробуй тоже самое, с разным давлением в колесе.
Пробовал. Содрал свою латку и отвёз знакомцу в шиномонтаж - у него классные латки, а там 1 см шириной прокол, надёжней будет.
Если мультиметром то как??
В режиме вольтметра. На датчике циферки скачут, высоковольтная хорошо меня саданула - значит норм 03_biggrin
Позже померил сопротивление: высоковольная почти 500 ом (хор), датчик 120 (маловастенько будет однако). Обеспокоил глушащий (от замка) - при включённом зажигании показал 500 ом, а должон казать бесконечность.
Проверил проводку от гены снятием оной и датчика (были пидозры), после этой процедуры появилась стабильная искра, но красная, что не есть гут...
Новый жгут  и все нормально стало.
Жгут всегда обмазывал клеем перед установкой - 18_good
я сегодня переднее колесо снял
Бортировал обратно с бензом?
08.09.2018 р. відповів для adjust
Залей антипрокол хай гир в колеса  и забудь про проколы и спускание колес  , подкачивал колеса на своем девяностике за последние три года ровно три раза перед поездкой на слет лидоводов  ! Только в камеру не заливай ( камеры на скутер ооочень плохого качества ) , заливай в бескамерку . Да и на камерах ездить это утопия ! ( кроме велосипеда , на велосипед бескамерка слишком дорого стоит ) .
Змінено: 08.09.2018 р., Liadovoha
08.09.2018 р. відповів для Liadovoha
А шо робыть? У меня на джоге протектор ещё походит, а травит через микротрещины. Поставил таки камеры... Единственное что - брал на размер больше и именно резину.
66funtik видалений
08.09.2018 р. відповів для Andy_e
Андрюха  вот  клон  моего  кофра на  твою  белявку...https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-keys-kofr-na-skuter-mototsikl-IDBvnpN.html#2384afb9a2;promoted
Змінено: 08.09.2018 р., 66funtik
08.09.2018 р.
Еще совет дали-в бензине жгутик подержать,клей тогда не нужен.Но я с клеем на трассе недавно делал-стеклом нехилая такая дюрочка получилась.Домой доехал нормально(тянул на буксире Такт 16+ 120 кг.хозяин08_lol).Потом стало травить именно где жгут стоит.Автопрокол решил все проблемы.
Если покрышка накачивается как безкамерная но травит через мелкие трещинки то это не проблема . Заливаешь антипрокол и все мелкие трещинки и дырочки закупориваются , так же если с под диска травит тоже поможет .Камеры на скутере это утопия , тем более что в продаже камер нормального качества нет .
08.09.2018 р.
каким бензом?С мылом и компрессором
Змінено: 10.09.2018 р., Chado
08.09.2018 р.
Прикольный клон,но судя по виду пластик там хрупкий
08.09.2018 р. відповів для Chado
каким бензом?
Покрышку как на место ставил?
Представь, есть. Пластик от норм резины отличть не сложно. Одно но! Камеры чаще всего меньше, чем заявляют. Например пишут 3.5, а на самом деле это 3.0. При первом же проколе латка не будет держать - камера растягивается и она начинает травить. Когда беру - обязательно меряю.
08.09.2018 р.
Как обычно,мыльным раствором смазал чтоб налазило легче,компрессор
Понимаешь спускало прямо через жгут! Написано так и есть он высыхает,что-ли! Его вынул новый с моментом резиновым и все ок.
А накачал чем? Есть компрессор?. Бескамерку насосом не накачаешь....
Я накачивал в молодые годы часа 2 качал! качком03_biggrin Сейчас качаю одну сторону одеваю,другую почти и шланг от колеса машины и зажимаю получается!Пару раз получилось с бензином(но боюсь ,что-то)05_shok
Змінено: 08.09.2018 р., bonals
08.09.2018 р. відповів для bonals
Дезодорант, любой.
Бенз стрёмно лить - какое-то количество его остаётся и он разрушает резину. А вот газом можно попробовать...
Да ну нафиг у меня разок нормально долбануло! сейчас нашел способ от колеса машины,не получилось еще раз колесо накачаю и все нормально.
Поэтому еду на шиномонтаж (5 мин) и там за 2 грн решаю проблему 01_smile
