Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208667
11.09.2018 р. відповів для inhaus84
Купи суппорт с разборки и катайся , 100 % оригинал .Ломаются они редко и на разборках их хватает и не дорого .
11.09.2018 р.
Развели бодягу... Бери и не парься: http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/support-honda-lead-af20-hf05.html
11.09.2018 р. відповів для adjust
Так надо на 100ку
11.09.2018 р. відповів для Chado
Компрессор калибр почти копия германского компрессора FUBAG ,правда компрессор из германии дороже стоит может он есть у вас.http://tula.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/kompressory/porshnevye/bezmaslyanye/fubag/kompressor_fubag_easy_air_nabor_iz_5_predmetov/
11.09.2018 р.
По поводу компресора, найкращий варіант зробити норм компресор самому, балон пропановий, головка від зіл130, мотор, арматура (краники, тройнічки і т.д) собі зробив з мінімальними капіталовкладеннями. Але це варіант якшо є свій гараж.Своє авто грунтував, фарбував і обробляв цим. Купував тільки ремкомплект (біля 300грн. запобіжний клапан, кран та роз"єми, ну і диски леада). Ніякий китайський і поруч не стояв. Залишилось по свободі зробити систему охолодження (водянку) і він буде практично вічним. Окрім мого вже пару автомобілів замалярував. На даний момент зробив до нього ногу і ручку.
Качає більше 15 Атм, більше побоявсь, поставив запобіжний клапан на 10Атм.
Змінено: 11.09.2018 р., shrek
11.09.2018 р.
   Серый...,  у  китаёс  супорт  стоит  с права  а  у  нас  с  лева  тогда  он  стает  верх  ногами....,  я  уже  тыкал  такое
Вася, ты про такой вариант говорил???     Левый  и   Правый
11.09.2018 р. відповів для 66funtik
ОЙ-йой-йой-йо ойй. У-хх05_shok
11.09.2018 р. відповів для ratibor
устарел он,есть такой компрессор
11.09.2018 р. відповів для Krapiva
Я и подумал, так как точат для автомобилей с нержавейки, и с поршнем нет проблем.
А при нашем климате и хранении там и японский поршень недолго протянет, плюс ко всему тормозная жидкость сильно тянет влагу и вуаля новый ремкомплект на второй - третий сезон
11.09.2018 р. відповів для Igor-100
Не, забери, поршенек хоть померь штангелем, там наружный диаметр 25,4 при длине 31,1
у меня Lead AF-48
ТОчи с нержавейки,желательно с 30Х13,или 20Х13,Поверхность рабочую желательно прошлифовать,,и будет он работать аж бегом.
11.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Так не знаю у кого, нержавейку найти еще попробую, а вот с токарем даже не знаю.
А какие у вас расценки на данные работы? 01_smile
есть оригинал с другой модели Honda которая продаётся не на японском рынке и цена не японская
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.09.2018 р. відповів для inhaus84
у меня Lead AF-48
Тады вотъ - http://scooter.rv.ua/support/2326-gy6-125-150-lead-af-48-support-tormoznoy-kolodki-dvuhporschnevoy.html
 или - https://motolend.com.ua/catalog/vsyo-dlya-moto/zapchasti-dlya-skuterov/tormoznaya-sistema/tormoznye-supporta/support-honda-dio-lead-af-48--gy6-4t-150cc--levyi-
На "тайвань" не ведись - скорей всего они одинаковы.
Змінено: 12.09.2018 р., adjust
12.09.2018 р. відповів для shrek
диск от Леада?
Змінено: 12.09.2018 р., Chado
12.09.2018 р.
.ФФото вала есть?
   Хотел,Коля,сфотать когда сниму подшипы,но не судьба.Могу выслать.01_smile
Змінено: 12.09.2018 р., Igor-100
12.09.2018 р. відповів для TuristR
Вот это я и ищу. Вот как и где на это чудо поглядеть я не знаю, а обрыл весь интернет, и обзвонил некоторых торговцев
12.09.2018 р.
В поисках непонятного шума в движке решил замерить биение цапф (фото 1). Правая показала О.1, левая 0.3 мм - много (допустимо - 0.04). По где-то подсказанному отрезком трубы попытался выгнуть цапфу в обратном направлении. Фиг! Труба согнулась, но даже на сотку ничего не изменилось. Подтвердилось мнение, что это бесполезное занятие...
Пришлось включать мозги... Максимальное биение определилось в нижней мёртвой точке и я предположил с большой долей вероятности, что проблема в согнутой шатунной шейке, которую и начал рихтовать загнав зубило между щёк (фото2). Делал это в десяток заходов (каждый раз проверяя), но... перегнул - очень трудно угадать. Накрутил гайку и молотком в осевом направлении опять стал рихтовать по цапфе. Остановился, когда стало 0.05 - норм! Перед сборкой проверил осевой люфт: а нету его... Нужно разгружать подшипник. Из хлама выбрал подходящее, просверлил дыру на 10 и давай выжимать (фото 3). Уже хорошо затянул гайку, когда резко щёлкнуло. Люфт появился. С замиранием сердца опять проверил биение. 0.03!!! Ура!!!!
Вывод: гнётся вовсе не цапфа, а шатунная шейка от ударов по цапфе вдоль оси.21_umnik
Дополнено: С утрячка проверил правую цапфу - 0.15 в ВМТ. Развернул колено в НМТ, вогнал маленькую отвертку между щекой и картером, постучал (фото 4). Стало 0.05. Да, чем стучать по цапфе так эффективней ровнять...
Змінено: 13.09.2018 р., adjust
13.09.2018 р. відповів для adjust
Молодчик, идея супер и пригодится при любой сборке двигателя
