11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18193633
18.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
Заливать в переднее и заднее колесо что б спокойно ездить и не парится . Переднее гораздо реже пробивается согласен . Но есть еще такой закон подлости , зальешь только в заднее колесо и обязательно пробьешь переднее )  Если с под диска травит то герметик заделает щели .
Змінено: 18.09.2018 р., Liadovoha
18.09.2018 р.
Приветствую всех. Скажите, кто-нибудь колеса балансирует? Просто иногда вижу какой у меня явный дисбаланс на переднем колесе, останавливается всегда в одном месте-у соска. На шиномонтажке не спрашивал, сомневаюсь, что делают.
18.09.2018 р. відповів для Fedorovich
Для наших скоростей неактуальна сия процедура. Если сосок останавливается внизу - это идеальная балансировка 18_good
18.09.2018 р. відповів для adjust
Я бы сказал. Идеальные подшипники. При нашем радиусе колеса, плечо слишком малое, что бы дисбалансом колесо вниз перевесить, обычно колесо останавливается где захочет, или подшипники придерживают, или колодки. На обеих скутерах нет такого что бы колесо маятник делало.
18.09.2018 р.
Кароче я понял что осталось три варианта
1. Поставить ролики по тяжелее
2. Роздушить трубу
3. Снять пару соток с горшка
Если это не поможет тогда я уже не знаю ч о с ним делать.12_cray А если менять двигло то какое подходит с минимумом переделок ? И есть ли практика?
18.09.2018 р.
           Учитывая сопротивление привода спидометра,колодок,зажатой оси-это не нормально...Проверь, всё отсоединив.Дисбаланс пер.колеса можно вылечить...
У меня на 7 колёсах травило по диску,залил хай гир и всё прошло,хотя кто только не говорил что не поможет.Лишний раз только убедился что не надо никого слушать а делать что тебе чутьё подсказывает.Балаболов у нас много которые нихрена не знают зато советы дают.
Как то захаживал раньше к местным хлопцам в гаражи, которые участвовали в мото и скуто гонках. О них постоянно кстати писалось в журнале Скутер... Так наблюдал такую картину: в тисках зажат прут десятка, на него одето мопедное колесо стальное и его рихтуют молотком и шведом. 22_aggressiveТак убирали восьмёрку.31_bigboss
Сережа,сними клюв на переднем колесе,поставь руль прямо и крутани на подножке переднее колесо.У меня вилка гнутая была,колесо стояло под углом градусов 20.Это я не к дисбалансу,просто проверь
18.09.2018 р. відповів для Igor-100
Как можно вылечить, Игорь, грузиками?
18.09.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, ты хочешь сказать не стоит заморачиваться этим делом?
Змінено: 18.09.2018 р., Fedorovich
18.09.2018 р.
        Да. На шиномонтаже выпросить(или купить)грузик для литых дисков.На полностью освобождённом от нагрузок,и не зажатой оси,определить самое тяжелое место.Отрезая ножницами кусок грузика,и приклеевая его строительным скотчем против тяжёлого места,добиться баланса. Потом очистив диск в нужном месте, приклеить собственно грузик.Совсем уж идеально,разрезать пополам,и приклеить половинки с двух сторон диска...
Змінено: 18.09.2018 р., Igor-100
плюнуть и забыть. при свободном вращении колеса  - норма. тут роль играет не стлько сосок, а составляющие факторы - на соске уплотнение. если выравнивать нагрузку по уму, то тогда надо ее распределять и на противоположную сторону. и на 2 перпендикулярки. там не такая масса и не те скорости. что радует -колесико явно не подклинивает. так что я бы не заморачивался. "без рук " ездить не стоит, но и дискомфорта быть не должно
18.09.2018 р.
убирали восьмёрку.
      Главное,добиться результата...
18.09.2018 р.
      Странное дело...На авто,начиная с 13-ти дюймов,тщательно балансируют...Дисбаланс начинается при 70-80ти км,а пропадает(по ощущениям) на 100-110ти...
Не.., я хочу сказать что большой расколбак можно устранить молотком и шведом.03_biggrin
18.09.2018 р.
Вот наш любимый япошка балансирует без проблем переднее колесо от сотки.На новой резине всегда должна быть заводская метка краской.На видео у него там скотч что-ли..но суть та же
18.09.2018 р.
      Если на резине есть метка самого тяжелого(или лёгкого)места,то тогда еще проще.На голом диске находим самое тяжелое место,и резину обуваем противоположно...Кажется,он кусок скотча прилепил для наблюдения...И резина,вроде, совсем не новая.
18.09.2018 р. відповів для kim
AF-20 ИДЕАЛЬНО ВСТАНЕТ!01_smile Труба не поможет-100% у меня была раздушена (сейчас на 50 ее поставил) вот снять пару соток должно помочь!(в какой-то степени), правда- будет греметь как ведро с болтами.
18.09.2018 р.
Не знаю у кого как но ни разу даже не задумывался о балансировки  колес на скутере .Потребности в этом не вижу  .   На моей машине дисбаланс  проявляется в районе 120 км/час  , чуть меньше или больше скорость и все проходит не знаю почему так но часто слышал от других водителей точно такое же !
