+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18074309
19.09.2018 р.
Стоял бы бендикс и стартер бы тянул и никаких  проблем типа он слабый
       Тогда скажи,зачем на90-тик,всучили стартер мощнее чем на 50-ку?06_question
19.09.2018 р. відповів для Igor-100
Все соответствует кубатуре ! Больше кубатура - мощней стартер .  Взять два полтинника дио и джог с обгонкой , при одной и той же кубатуре у дио стартер всегда крутит веселее . Вообщем все остались при своих мнениях , владельцы соток и ямах за обгонку , владельцы девяностиков и др. вряд ли хотят поставить обгонку .
P.S. Сотка лид у меня тоже была !
19.09.2018 р.
18_good
20.09.2018 р.
пользуясь киком
а потом зуб на полумесяце варить-точить или храповик качественный искать?я только в холода утром в гараже кикаю,но это редко,т.к. в холода не езжу.И какая экономия на аккуме,интересно?У меня 3 года крутит стартер выкинутый клиентами акб от УПСа на 7А03_biggrin.Могу подогнать20_drinks
Змінено: 20.09.2018 р., Chado
20.09.2018 р.
Бензинчик у вас чуть не в два раза.Относительно наших цен.
ну у вас рубль ниже гривны,но и цены на продукты одинаковы03_biggrinА недра земные НЕ вечны
20.09.2018 р. відповів для Chado
Сейчас рост цен на бенз немного притормозили. Попрёт по новой. Догонит и вас..Газ хорошо подтягивают.
Сытые годы у нас закончились, народ обувают по полной.
20.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Мне без разницы обгонка или бендикс -лишь бы работали! Обгонка мозг выносила когда я по незнанке смазывал ролики -сейчас нет проблем! На 50 бендикс бывает раза с 3 срабатывает-хотя я его разбирал,чистил,смазывал. Надо наверно пружинку ослабить. На 100 у сына тоже обгонка мозг парит но я посмотрел там до нее долезть проблемно (ключа такого нет) когда совсем плохо будет надо делать будет.
Змінено: 20.09.2018 р., bonals
20.09.2018 р.
(ключа такого нет
         Я сделал приспособы для откручивания гайки и для снятия обгонки,но ними пока не пользуюсь,а снимаю двухлапым,без проблем.
20.09.2018 р.
Да хонда как всегда намутила конструкцию с этой шестерней стартера а тут еще и с обгонкой (мама не горюй!). Я вот не разбирал этот узел дак не очень-то и понял,что к чему.
20.09.2018 р.
(ключа такого нет
      Тут дело не в ключе(на 32),а в фиксации колена...Можно использовать шайбу храповика,или зубчатую тарелку от любого ДИО(по шлицам подходит)...Для справки...Шестигранник гайки-32,резьба-24х1(как на генераторе).Можно использовать головку на 32 с переделками...
Змінено: 20.09.2018 р., Igor-100
У нас таких кубатурных проблем, нет.))
20.09.2018 р.
получил крыльчатку из Китая(вышла мне бесплатно11_blum),т.к. алиэкспресс вернул деньги за затяжку с доставки,и китаец даже не возмущался.Но по размерам она(диаметр) меньше чем родная.По креплениям(а их там много) подходит один в один.Как думаете-нормально она обдувать будет?
20.09.2018 р.
Шестерня не снимается. Что делать не знаю, во всех сервисах бояться браться. Не знаю что делать
Far And High
20.09.2018 р. відповів для bramsel
Не знаю что делать
      Снимать...Накрути,что есть мочи сьемник,подожди.Подкрути опять,Можно,несильно ударять по болту молоточком.Если подлезешь,через проставку ударять у основания шестерни.Чтобы не расчавучить колено,использую глухую гайку,с зацентровкой на торце(м12х1,25),накрученую на колено.
20.09.2018 р. відповів для Igor-100
гайку я и так накрутил, не дурачок совсем)
оставил в натяге, придумываю нормальный съемник. Центральный болт и пластина есть, надо шпильки какие-то купить
Far And High
Поставь и раскажишь нам как она дует ! Но на вид что то не внушает доверия что будет лучше чем родная дуть . Но я могу ошибатся , вообщем ставь и тестируй !
20.09.2018 р.
     Так без норм.сьемника и не снимешь...
20.09.2018 р.
Как я ранее писал : отпало верхнее ухо крепления выхлопной , ездил на одном болту . Сегодня поехал по делам и чуть не потерял выхлопную . Выкрутился единственный болт . По ходу дела снял заднее колесо , колодки родные японские изношеные уже давно . Задний тормоз еле тормозил уже пару лет , работал как вспомогательный к переднему , чисто зад нажимать было безтолку  . Барабан колеса с огромной выработкой и в барабане уже видны микро трещены в двух местах ! Колесо есть заднее запасное в идеале но белое . Решил уже забить на его цвет и поставить так как есть ( перекраски будут долго длится , белая краска еще к тому же порошковая снимается сложно ) . Поехал в магазин но колодок на лид нет в наличии . Соберу наверно все обратно . Вообщем ухо отпало , барабан выработлся , колодкам хана + вал который разводит колодки в картере элипс довольно сильный выработал и люфт приличный ( ездить можно но не приятный момент ) . В двух словах : усталая техника .
пора собирать уже на лид 110..
Я насобирал себе почти на баджадж боксер - мне с головой будет на каждый день по 30км в универ ездить, так как я не гонщик
Far And High
20.09.2018 р.
ривет, машины у меня нет масло трансмиссионное на леад 48 посоветуйте не за 400 грн. Есть, что-то дешевле или ёмкость 0.5 но не за 300грн  но типа нормальное. ? https://motokvartal.com.ua/maslo_transmissionnoe_0250l_sae_75w-90_zepro_yaponiya_vb_sht/ никто не покупал?
ездил на таком https://motokvartal.com.ua/maslo_transmissionnoe_sae_75w-90_mod_honda_0215l/
Ни в коем случае не вздумай покупать это масло. Это разводняк для лохов. Масло ужасного качества, да и сложно сказать, масло ли это вообще. Знаю, такое возят во Львове на базар.
Для редуктора нужно брать Мотул 80W90 и желательно тот что подороже. Редуктор - очень важный узел.
Слава Украине! Героям Слава!
