12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18193538
21.09.2018 р. відповів для tsinik
Я тоже раньше всегда смазывал фильтра обычным двухтактным маслом,потом перешёл на трансмиссионку оно не стекает.То что трансмиссионка имеет меньшую пропускную способность замечено не было.В мануале японском его зря рекомендовать не будут.
21.09.2018 р. відповів для ratibor
Всегда мешаю все масла  -проблем не было!(в принципе можно в пробке смешать их и будет видно) думаю все это фигня.
21.09.2018 р.
Привет всем ! Есть вопрос к вам реально поремонтировать или сделать , что нить с коленвалом в районе сальников , с правой стороны сальник проел мелкую конавку  и теперь новый сидит не очень плотно , и возможно от туда есть подсос воздуха , и плохо заводится мот , возможно это полечить или только ставить новый коленвал ?
 Заранее спасибо за ответы !
dodg
21.09.2018 р. відповів для bonals
Я когда купил масло равенол то залил его в бачок где было половина бачка масла Q8.Через 50 км у меня перестал заводиться такт 16.Снял поршневую и обалдел,шатун был чёрный как уголь,кольца поршня угроблены и выдавлены так так под ними просто камни образовались.В общем поршень я заменил слил всю эту бодягу и залил чистое масло равенол.Через 300км я опять снял поршневую что бы посмотреть что там внутри .Шатун коленвала блестел как новый и с поршневой было всё отлично.Я думаю что в масле равенол сильные моющие присадки вступают в реакцию с другим маслами и поэтому это масло не вздумай смешивать с другими маслами.На масле равенол я много отъездил и на такте 24,и лид 50 аф-20 ,и сузуки адресс 100 после него всё чисто в поршневой проверял много раз.
21.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Двухтактным мотюлем за 600р несерьёзно воздушный фильтр смазывать,проще купить один литр самого дешёвого трансмиссионного масла 80W90 например фирмы лукойл за 130р и его на всю жизнь хватит да и в редукторе оно будет нормально работать.https://www.emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=140163600
Змінено: 21.09.2018 р., ratibor
21.09.2018 р. відповів для dodg
Я уже писал что сальники металлические и когда люди ставят китайские сальники неправильных размеров то они могут испортить посадочное место,случаи такие уже были.
22.09.2018 р.
4л прикуплю -пусть будет
в гости в Белополье к племяшу поеду может удастся купить-там все в Россию заправляться ездят,Курск рядом03_biggrinНа заправках продают Равенол у вас?
Змінено: 22.09.2018 р., Chado
22.09.2018 р. відповів для ratibor
Фигню сморозил. Пропитка с виду как масло, но пропитай ею фильтр, и через пару минут при прикосновении за пальцами будут тянутся липкие паутинки. Пользуюсь пропиткой несколько лет, до нее тоже пробовал другие варианты, а по поводу пропитывать трансмиссионнкой,))) так она дороже пропитки, смысл.
22.09.2018 р.
а такое чем отличается-цена одинаковая-Lukoil 80W90 ТМ-5
22.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
05_shok
А зачем в фильтр такая дорогая трансмиссионка??? Чем ТАД-17 за 50 грн. литр не устраивает? Лично я лет 10 как растворил канифоль в бензе и смешал с касторкой ( не густеет со временем на воздухе). Всё это время пользуюсь - нормально. Не стекает и хорошая липкость...
Слава,вот этот Равенол для скутеров пойдет?4014835632516   Юра,Вервет  масло для бензопил льет в Леад
22.09.2018 р.
Всем доброго времени суток) промелькнула у меня тут мысля а что если снять цпг и поставить полтишное?? Станет оно или нет?06_question
22.09.2018 р.
Я вот такую купил лет десять назад, удовлетворяет полностью, хватит надолго, тем более на Лидах фильтра обслуживать можно не меньше чем раз в 2000.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt6Tl883dAhWmp4sKHRAuBFMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.farpost.ru%2Fvladivostok%2Fauto%2Fmoto%2Faccessories%2Fmaslo-valvoline-dlja-propitki-vozdushnogo-filtra-mototehniki-49156395.html&usg=AOvVaw1DYRECtbKzutxD1OzmEd-P
Змінено: 22.09.2018 р., klassenalex
22.09.2018 р.
Стакан спец по применению масел.03_biggrin
22.09.2018 р.
Маннол полусинь ничего, пару тройку сезонов ездил, дороговато.
Равенол раньше совсем дешовый был, обходил стороной, сейчас, если цена устроит, возьму.
Сейчас на НГН полусинтетика. Двиглу скормил более 12 литров, вскрывать и смотреть незачем, ездит нормально, с кнопки (хоть на центральной, хоть на боковой несколько дней) с одного раза (стартер и аккум свежие).
22.09.2018 р.
почитай для размышления инфа(на форуме нашел)
"С момента покупки скутера пользовался специальным маслом для пропитки воздушных фильтров Valvoline, отъездил 5000 км, потом сменили поршню на malossi 70, прошел обкатку, и после того как начал ездить с нормальной скоростью буквально через 30 км словил прихват, потом через 20 км еще один, оба на небольшой скорости, поехал на сервис где мне ее ставили (у Пуха), разобрали поршню, так оказалось что во всем виновата пропитка для воздушного фильтра, ее засосало в карб и в цилиндр, и она там налипла по всюду как клей ! В общем мне там сказали что ни в коем случае нельзя пользоваться этими пропитками, надо изпользовать обычное масло, которое заливаешь в бачек, от него то вреда не будет..."
22.09.2018 р.
С Мск-форума поди. Коммерсанты-разводилы.
Десять лет пользуюсь без проблем.
22.09.2018 р. відповів для kim
На девяностика цпг от лида 50 не станет ! А даже если б и стала то всеравно толку бы не было , слишком слабая будет для трансмисси  и редуктор слишком длинный , тянуть не будет .
Не получится, ход поршня разный.
Ход коленвала разный и как Лидовуха сказал трансмиссия - ногами будешь наверно с места помогать!
