+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18209007
22.09.2018 р. відповів для Chado
во всем виновата пропитка для воздушного фильтра, ее засосало в карб и в цилиндр, и она там налипла по всюду как клей !
Ё... это же сколько её надо было нахреначить? и не дать высохнуть....
22.09.2018 р.
С момента покупки скутера пользовался специальным маслом для пропитки воздушных фильтров Valvoline, отъездил 5000 км, потом сменили поршню на malossi 70, прошел обкатку, и после того как начал ездить с нормальной скоростью буквально через 30 км словил прихват, потом через 20 км еще один, оба на небольшой скорости, поехал на сервис где мне ее ставили (у Пуха), разобрали поршню, так оказалось что во всем виновата пропитка для воздушного фильтра, ее засосало в карб и в цилиндр, и она там налипла по всюду как клей ! В общем мне там сказали что ни в коем случае нельзя пользоваться этими пропитками, надо изпользовать обычное масло, которое заливаешь в бачек, от него то вреда не будет
15_badgrin15_badgrin15_badgrinЭтот шедевр сделал сегодня мой день! Опять вижу начались разговоры за масла и пропитки,хоть вродеж еще и не зима...По пропитке-здоровье поршневой для меня дороже,чем экономия на пропитке.Масла на фильтре имеют свойство стекать со временем,ясно,что более густые масла стекают медленнее.П.С.Кирилл,чистый и сухой поролон в фильтре к примеру Дио,убивает мотор за 300-500км езды по нашим дорогам...
22.09.2018 р.
Спасибо за настанову))) буду тогда или трубу роздушивать или горшок ростачивать немного03_biggrin
66funtik видалений
22.09.2018 р.
  Не  знаю  кто  на  чем  економит  и  чем  пропитывает  фильтр...,   не  вижу  смысла  бодяжить  разные  масла...,  есть  для  этого  заводская  пропитка,  которая  справляется  со  своей  задачей,   я  пользуюсь  МАНОЛ 18_good и  вполне  устраивает  да  и  хватает  на  3  сезона, это  120грн  на  сегодняшний  день.
22.09.2018 р. відповів для 66funtik
Это же не для поролона, а для нулевиков?
66funtik видалений
22.09.2018 р. відповів для adjust
нулевиков?
Не  вижу  разницы....,   он  справляется  и  меня  это  устраивает,  уже  6 лет  пользуюсь...18_good
66funtik видалений
  Покажите  пропитку  именно  для  поролона...?
Масло MOTUL Air Filter Oil специально разработано для ухода за поролоновыми фильтрами внедорожных мотоциклов и мото вездеходов. Используйте MOTUL Air Filter Clean для отличной чистки воздушного фильтра перед каждой смазкой.
22.09.2018 р.
чистый и сухой на дио, где пылесос (фильтрбокс подметает всю срань из под заднего колеса)
Пару раз видел в продаже Дио27 и ещё какой-то, где забор воздуха ф/бокса через гофру выведен в унитаз.
. Значит маслом для старых гипоидных скрынек з пересуваками + канифоль и еще чего то ты фильтра пропитываешь, а спреем для нулевиков брезгуешь? Нулевик зачем спреем липким мажут, что бы мелкая пыль не просачивалась, а крупная на поролоне и так осядет.
Масло равенол надо только предназначенное специально для скутеров лить.Кстати масло равенол у нас в обычных магазинах не купить ,только на экзисте и емексе надо заказывать.Зачем тебе масло для бензопил лить,у вас есть в продаже японское масло сектанское.
22.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
У нас пропитка манол стоит 300р за 200мл ,а масло лукойл 80W90 130 р за 1 литр.Так что выгодней.Я давным давно покупал пропитку манол,*** полная от обычного масла не отличается,так и валяется уже несколько лет.Я как попробовал пропитывать трансмиссионным маслом то сразу понял для меня лучше его нет ничего.Японские оригинальные фильтра продаются уже пропитанные пропиткой в целофане,но доверия у меня к этим пропиткам нет.Всё равно я для надёжности пропитывал трансмиссионным маслом.
Сергей, я много чего делаю по своему 17_wink
В данном случае мой состав такой же, как и "фирменных" пропиток, но разница в том, что патентованые наносятся на верхний слой фильтра, а у меня поролон пропитан по всей толщине. Кста, на сопротивление проверял - всё ОК...
22.09.2018 р.
Ребята. АстАнАвитесь!10_ireful2 Что вы курите??? Какая трансмиссионка, какой ТАД-17, какая канифоль? Вы в каком веке живёте?06_question
Воздушный фильтр - это здоровье и долголетие вашего мотора!
Используйте только аэрозольные пропитки! На данный момент это лучшее, что придумали для поролоновых фильтров, и не только. На липкость и паутину пропитки можно смотреть часами. Она никуда не стекает и выполняет свою функцию на полную. Такая пропитка не стоит космических денег и с ней вы будете уверены на 100%, что за фильтром будет идеальная чистота! Баллона хватает на многие сезоны!
Какой смысл экономить копейки на пропитке и потом выкидывать огромные суммы на ремонт двигателя? Простая арифметика покажет вам фантастические, для вас, выводы.
Kurwa, это же так просто!
Пы. Сы. Я уже много сезонов использую Silkolene FOAM FILTER OIL, аэрозоль 500 мл. Если брать в розницу - цена около 9$.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 22.09.2018 р., gafka8888
22.09.2018 р. відповів для ratibor
Сектантское и лью,это я спросил просто.Сегодня узнавал на экзисте, у них равенол скутерного не ожидается 10_ireful2
66funtik видалений
А  теперь  хотелось  бы  увидеть  у  тебя  в  наявности  эту  пропитку...,?,  а  то  так бла бла  бла...
    Для  меня  это  уж  точно  не  по  карману.
Та да - обычными кухонными средствами поролон вымывается идеально. Сначала немного соляра, пожмакать, а потом средство для мытья посуды или гель для стирки - идеально...
22.09.2018 р.
Масла, пропитки - набившая оскомину тема. А вот кто знает - почему колокол гены может тереть по статору? причём биения нет - нанесённая на башмаки статора краска стирается равномерно. Кто нить сталкивался?
Змінено: 22.09.2018 р., adjust
66funtik видалений
  Это  не  открытие  Америки....,   я так  и  делаю, обычной  галой  замочил,  прополоскал,   высушил  и  готово к  пропитке...
22.09.2018 р. відповів для dodg
С правой стороны по мануалу сальник утоплен на 12.5-13.5мм, посмотри может можно сальник посадить до выработки.
