+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18209453
25.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
Судя по тому сколько у динозавра было 90стиков..то детских игрушек явно не было08_lol.Так се прикол чтобы тема жила
25.09.2018 р. відповів для Chado
как замерить мощность крыльчатки
Олег, можешь заморочиться: жми сюда.
25.09.2018 р. відповів для Andy_e
японцы лили и будут лить такие марки.
Андрей я не упоминал марки масел а только вязкость 10W30
 и это рекомендация производителя Honda, Yamaha
 вы лейте себе хоть нигрол,
но только поймите что выше вязкость = больше сопротивление = выше температура
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.09.2018 р.
На фото петля, в петлю вставляешь жиклер, так что бы шляпкой прижало, и прикручивается, свободный конец откусываешь и заталкивает в отверстие жиклёра, по котором бензин проходит, проволка перекрывает часть канала.
Всё равно ничего не понял!!!!06_question02_sad
Жиклёр вставляется в средину петли???? Что тогда прижимается шляпкой???
Как не перетирается проволока когда закручиваешь по резьбе????
Вопросов больше чем ответов...
Может кто-нибудь нарисует на бумаге карандашом, отсканирует (снимет на телефон) и выложит на форуме?02_sad
26.09.2018 р.
При езде пару последних раз заметил, что что-то стало цеплять в районе переднего тормозного диска..04_blush При вращении колеса слышался отчетливый звук трения по тормозному диску. При каждой последующей поездке этот звук усиливался. Причём я заметил, что если поворачивать руль влево во время езды, то звук усиливается, если поворачивать вправо, то уменьшается и почти пропадает  (ну что мне всегда поворачивать только направо???)03_biggrin15_badgrin15_badgrin
Разобрал тормозной суппорт, снял колодки (на фото), фрикционный материал почти весь стёрт, а на правой колодке уже даже до металла09_ireful105_shok
Промыл и отревизировал суппорт, смазал направляющие спец. смазкой, поставил новые тормозные колодки ф. SEE, попробовал вращать колесо - опять трение09_ireful110_ireful206_question
Посмотрел визуально на биение тормозного диска, биение небольшое, но присутствует. Я так понимаю, что если больше и в одном месте до металла износилась правая колодка, то, наверное, диск согнут в её сторону????
Кто что думает по этому поводу???    И что дальше делать???
Спасибо!01_smile
26.09.2018 р.
Я так понял что петля прижимается-Серега,привет!Сделай петлю маленькую и жиклер туда и шляпкой прижми.Ну я так понял вроде
26.09.2018 р. відповів для Krapiva
Там он идет не по резьбе,петля делается чуть чуть уже резьбы,и просто прижимается верхней частью жиклера.Может кто то нарисует,бо я художник от слова худо.03_biggrin
26.09.2018 р. відповів для Chado
Олег, привет!
Я никак не могу понять что там и как куда выгибается и прижимается!04_blush
износ колодок критический, проглядели = интенсивный износ диска
чтоб устранить "цепляние" диска колодками недостаточно
необходимо очистить поршень и заменить манжету и пыльник
26.09.2018 р.
Я это делал года два назад. Поршень нормально движется, раковин почти нет, тормозная жидкость не вытекает..
Змінено: 26.09.2018 р., Krapiva
26.09.2018 р.
Смысл в том,что манжет выполняет роль нетолько уплотнения,но и возвращает поршень назад послеторможения,растормаживает.А если поршень отходит недостаточно,то соответственно и цепляет колодка за диск.
26.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля, как это можно проверить без замены манжеты??
Добро пожаловать в клуб цепляющих колодок.
Поршень, манжеты и пыльник, а тем более тормозной диск здесь не причём.
У меня проблема такого же характера, и я пишу про нее уже на протяжении 3-х месяцев. Я всего лишь поменял втулки на направляющей пластине на новые, суппорт почистил, направляющие вымыл и смазал, старые колодки тоже вымыл и всё поставил на место. И после этого началось!
Колодки цепляют диск, и даже более, при медленном прокручивании колеса одна колодка дико дергается вверх вниз. Это ужасно и позорно. Что я только не делал... И пластины противоскрипные гнул, ничего не помогает.
Единственное что еще не пробовал, так это не закручивать ось колеса до конца, поработать ручкой тормоза много раз, а потом затянуть ось до нужного усилия.
Слава Украине! Героям Слава!
26.09.2018 р.
Женя, привет!01_smile
Когда еду звук уже стоит такой, что люди оборачиваются и смотрят, диск при этом не греется!!! А ещё редуктор воет-звенит-гудит, музыкальный скутер получается!!!15_badgrin
26.09.2018 р.
        Замена торм.диска,решит проблему...
26.09.2018 р. відповів для Igor-100
Этот диск ещё даже сезон не отъездил..... В запасе только два б/у оригинальных диска с толщиной менее 3-х мм (допускается минимальная толщина - 3мм)12_cray
Не могу сказать.Я бы понаблюдал за поведением поршня без колодок для начала.Вплоть до замеровиндикатором.
Игорь, тормозной диск здесь вообще не причём.
Повторюсь! Я не менял ни колодки ни манжеты, а после разборки, чистки, смазки и сборки колодки стали тереть об диск. До чистки - всё было идеально тихо.
26.09.2018 р.
Немного не понял, ну будет поршень выдвигаться, ну и что дальше?
26.09.2018 р.
       Но его повело...Попробуй при езде,чуть притормаживать.Если звук пропадет,то диск...
