Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18352643
05.10.2018 р. відповів для Chado
не поверишь, пятерку уже проехал на таком 705х18, не оказалось дейко в магазине, а надо был ремень здесь и сейчас, продаван посоветовал
Износ 0.5, мерил неделю назад
Far And High
Змінено: 05.10.2018 р., bramsel
06.10.2018 р. відповів для bramsel
Я первый раз когда увидел этот ремень с надписью кевлар ! Долго ржал , но ставили такой ремень на 48 й лид оказалось все не так плохо и ходит он относительно нормально , чему я был очень удивлен !
06.10.2018 р. відповів для Igor-100
Интересно какая цена того девяностика ? И что то слабо верится в пробег 5 тис км у 30 летнего скутера , скорей 105 тис . Или приборка менялась как на моем скутере .
06.10.2018 р.
Продается раритет
почему сиденье от 50?
06.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Второй круг!У меня на лиде 7000т.км.,первые хозяева покупали в договоре  купл. прод. написано 2т.км03_biggrin Поршневая была точеная.
06.10.2018 р. відповів для Chado
Потому-что собрали из того-что было!
       Сегодня попробую разузнать.Чел возит товар из Одессы...
06.10.2018 р.
А чем отличаются сиденья 90ка от 50ки? Смотрю на некоторых латки стоят, на моем небольшая дыра есть, надо латать.
06.10.2018 р. відповів для Fedorovich
на 90тике для второго пассажира по высоте увеличено и держалка для(ремень) есть
У меня значит от 50ки.
Сиденье 90 ка с ступенькой по средине , на 50 ровная поверхность . 90 е сиденье идет с более жестким паралоном , на 50 ке более мягкий .По весу даже отличается , 90 е тяжелее .
но длина одинаковая и под замок тоже? их свободно можно менять?
06.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
вроде да,взаимозаменяемы
Еще если смотреть с верху оно подлиннее!(у 50 верх в перед скошен а у 90 наоборот назад) у меня на 50 кстати от 90 стоит!
06.10.2018 р. відповів для bonals
Серега,а чем ты намастил сидуху,что блестит так?Касторкой?
Змінено: 06.10.2018 р., Chado
Да это фото не мое из нета!01_smile
06.10.2018 р.
У полтинника и зад и перёд сидушки на скос идут.
Длина полезной плоскости у 90-ка на 4 см больше.
06.10.2018 р.
Добрый день. Ребята нужна помощь. Холодный едет нормально, а как нормально нагреется примерно при 40-ка открываешь ручку газа а он практически не реагирует еле-еле набирает обороты и максималка 50. Увеличился расход - раньше был 3 .8 сейчас взял 4.4 Уровень по разъему, опускал иглу стало еще хуже- при открытии ручки газа обороты падают. Компрессии не знаю но пробег 400 км после расточки, проверял правый сальник, на нем сухая пыль, левый не проверял- скоро будет готов съемник проверю. Вариаторы проверил оба. Глушитель проверил по совету Олега Чадо- примерно 10 см от выхлопа ладонью чувствуешь каждый такт.Кстати эти симптомы появились еще до расточки.
06.10.2018 р.
          Скутер из контейнера...Пробег,реальный(торм.диск,задний тормоз,и тд.-без износа.Резина порэпана).Сидуха заменена с 90-тика(из нутри крепление лямки есть),тк.родная полопалась.Заменена рама с доками...600дол.   П.С.Судя по аллюминиевым деталям скут не ездил по Украине и даже не мылся...
Змінено: 06.10.2018 р., Igor-100
06.10.2018 р. відповів для andrey56540
Если нормально заводится и держит холостые, то сальники ни при чём. Копай в сторону карба. Если свеча белая, то бедная смесь. Ну и лепестковый может быть.
