0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18375428
06.10.2018 р.
ВотЪ, удлинил на 30 мм. С разборкой возникли проблемы - приварил к прежнему креплению. На центральной стоит норм...
Змінено: 06.10.2018 р., adjust
06.10.2018 р.
Кстати, кто знает - почему Вландовские поршни с верхним штифтом под замок колец, а отдельно кольца к ним под центральный?
06.10.2018 р. відповів для adjust
В карбе уже не знаю куда копать. Правда в лепестковый не заглядывал, завтра посмотрю.
06.10.2018 р. відповів для andrey56540
Я бы внимательно проверил главный жиклер и подачу бензонасоса. Когда начинает глохнуть сразу заглуши и проверь уровень.
06.10.2018 р.
https://19.img.avito.st/1280x960/4637261019.jpg
https://16.img.avito.st/1280x960/4637261016.jpg
Народ, привет.
Кто что скажет насчёт вилки.
07.10.2018 р. відповів для Dinosaur
90 % что вилка согнута ! Крыло скорей всего осталось целым после того как врезались в бардюр к примеру и в стену , крыло повредить сложно так что б совсем его не было или настолько лопнуло что оставлять на скутере нет смысла . Просто крыло пришлось снять так как после аварии оно стало мешать повороту руля ! Могу выдвинуть данную теорию после того как был владельцем сотки после 5 аварий и проблема с крылом была так же но согнута была не вилка , а рама которую пришлось резать и сваривать что б переднее крыло стояло как нужно . 01_smile
P.S. Женя Гавка , обрати внимание на положение кик стартера . То о чем я тебе говорил !
Змінено: 07.10.2018 р., Liadovoha
07.10.2018 р.
А так же следы на крышке вариатора от кика...Это каким долбоном быть чтобы не понимать что ты убиваешь крышку варика..что где-то что-то трёт..может надо поправить..починить..У меня была такая крышка..Толик делал.Две глубокие прорези были..Кстати до сих пор лежит не покрашена
Не бери тот скутер..Там явные признаки трупа..Уколхоженный насмерть
07.10.2018 р.
я на своем подножку боковую доработал-чтобы не терла по крышке.И укрепил ее-кусочек арматуры вварили03_biggrin
07.10.2018 р.
Нашёл те фотки..А всё просто,потеряли одну деталь и наколхозили пластмассы..и весь колхоз в геометрической прогрессии передался на крышку
07.10.2018 р. відповів для Andy_e
Подобные следы от кика на крышке, тоже имеются... От старого хозяина. Много чего после него исправлял в мопедке....((
Я и не беру.
Объявление давно висит.
Есть только смысл взять как кучу запчастей.
За муку.
Только, Андрюха, ты ж меня знаешь.
В хорошем состоянии скутера меня мало интересуют.
В них делать нечего.06_question
Змінено: 07.10.2018 р., Dinosaur
Это понятие растяжимое. Например ремкомплекты поменять, расходиники или настройка, это одно, а если набор гнутого железа, то нафиг надо.
У меня сей час карб балует. летом ездил нормально, ну прогрева требовал, сей час прогревочное время увеличилось, это понятно, но появился странный баг, после прохвата при скорости  60-70, сброса газа, и наката метров 50 или больше, то потом при открытии газа. скут давится и хочет заглохнуть, остановился завёл, едет нормально, пока опять не разгонишься до приличной скорости и не сбросишь газ, начинает тупить, впечатление такое, как будто забился канал обогатителя, и при прогреве фокусничает, но карб недавно после чистки, и сотни не прошел, пробовал обогатить качество смеси, стал лучше ехать на холодную, но фокусы после прохвата, и последующего сброса газа не прошли. Ездить то можно, но постоянно нужно помнить что возможно не хватит тяги на повороте или подьеме, правда если ездить до 40 и плавно открывать и закрывать газ, то таких фокусов не замечается.
07.10.2018 р.
начинает тупить
лепестковый,.сальники коленвала,копрессия,компрессия
07.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
После скоросного прохвата и тупежа, больше дымит?
07.10.2018 р. відповів для Chado
Олег, все что ты перечислил на авось, сюда не подходит.
Здесь, если отсеять искру, то переизбыток топлива или наоборот..
07.10.2018 р.
это не на "авось",Юра.Кроме карба,это основные причины.(я просто щас в мастерской своего мастера и он подсказал)03_biggrin.А,забыл-фильтр еще смотреть надо..Но книгу умную я читаю,потихоньку11_blum
Змінено: 07.10.2018 р., Chado
Еще... Попробуй ради эксперимента поигратся колличеством поступающим воздухом в фильтробокс.. Будут ли хоть какие то изменения. Если да, то капать в том направлении.
Лепестковый сразу отсеять можно, с заводкой проблем у Сереги нет.. И компрессия таких фокусов не выкидывает.
Я бы еще на разном бензине и заправке, поэкспериментировал. Чтоб бензин вычеркнуть со списка подозреваемых. Кстати сам уже с сентября, перешел на 95 енерджи.
Змінено: 07.10.2018 р., Юра-Ездок
07.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
1 причина- сальники коленвала,2.фильтр
