+22 °С
Переглядів: 18072427
11.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
На мотозвезде есть зад вариатор с лида аф 20 с стальными щеками за 446 грн . Я бы его взял ! Для его установки нужна будет втулочка на вал под вариатор . Как втулку можно использовать внутреннюю обойму подшипника с твоего вариатора !  Алюминевый вариатор как у тебя стоит не советую брать , стоит в два раза дороже , служит в три раза меньше , колодок на него не купишь отдельно . Обычно когда умирал зад алюминиевый варик то вместо него ставил обычный железный .
11.10.2018 р.
По карбу я проверю,а вот как проверить подсос воздуха с сальников,мне не понятно.Только разбирать
Та замени сальники,и все дела!Затем,хоть визуально осмотреть стыки цилиндра с картером и головой,ЛК с коллектором и картером,собственно картерами,шайбу между карбом и коллектором.Там не так много мест,гдеможет быть подсос.
11.10.2018 р. відповів для Liadovoha
вот тут посмотри какие щеки,нормально вроде.Но написано в описании что щеки алюминиевые
Змінено: 11.10.2018 р., Chado
11.10.2018 р. відповів для Chado
Та оно и на фото видно,что торк со сцепой нового образца.
Олег , по фото нормальный варитатор или нет неопределишь , разницу в толщине щеки до 1 мм по фото не увидишь !  Такие вещи нужно смотреть в живую .
Сталкивался с производителем Коматsu... передний варик. Впечатление отрицательное.
Б / у оригинал однозначно будет лучше и даже дешевле . На новых китай вариаторах щеки почти в два раза тоньше , ходить будет но на сколько долго неизвестно , мне на 3 тис км хватило нового .
Не всё так просто... 118 мм оригинальные щёки, фиг найдёшь. Под заказ и на цену не стесняются..
На китаёзных не один год.. пока не подводили.
11.10.2018 р. відповів для KOLIAN
Если родное рез.колечко подсело... с новым нужно повнимательней. Или сифонить будет или разорвёт вообще пластмассовую прокладку...
Сейчас они в продаже есть, а вот раньше лет 5-7...02_sadТвой совет кстати по текстолиту и картону, уже столько лет работает. И менять не вижу причин. 99_yes
Змінено: 11.10.2018 р., Юра-Ездок
У меня есть два китайских торка, в зборе. Один заводской Китай, стоявший изначально на китайском скутере и купленный в магазине. Качество первого заметно выше.. Там щёки другие.
11.10.2018 р.
Человеку который первый раз разберёт задниий вариатор, на что смотреть в первую очередь, как на проблему неисправность между например исправным и этим?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/#106274 Архив № 3. Все в картинках. Сцепление от 20-ой Лиды, но принцип тот же.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 11.10.2018 р., gafka8888
Кстати, этот магаз *Мотозапчасти* ну очень лохотронистый...
Вова, колодки есть отдельно,  но алюминиевая сцепа, реально хлам.
11.10.2018 р.
Юра, Коматсу обычная китайская порнуха, закос под фирму Коматсу 03_biggrin08_lol.   а вот то СЕЕ. в красной коробке, что Олег Чадо выложил, вроде не беда,  давно брал карбюраторы на 4тактники китайцы в таких коробках,  дорого, но отзывы у меня самые положительные, своих денег стоят.
12.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра , одному китай варик попался хороший и служит долго , у другого через 3 тис развалился или даже через 1 тис  . Так же с б/у оригиналом . Так  что купить лучше не всегда на 100 % можно сказать однозначно , слишком все запутанно и туманно , нет однозначного ответа   .
12.10.2018 р. відповів для KOLIAN
Мотор еще японской сборки,никто там не лазил,стремно разбирать.
12.10.2018 р.
Передний варик на лиде 90,отходил 12к,был в хорошем состоянии,так и с ним продал мопед.При замене штатного,увеличилась немного максималка,так как он шел с тюнинговыми проточками каналов под ролики,и по высоте чуть выше,входит почти заполлицо,шел в комплекте с роликами тоже служат долго.Фирма KOSO.
12.10.2018 р.
Вчера получил-буду пробовать-для редукторов и для поролона.А также смазка для электроконтактов(аккумулятора).Неделю заказ оформляли18_good
12.10.2018 р.
Короче поставил Такемори 125 кубов!!! Мужики это ракета,даже не обкатав ещё так рвёт,просто супер,я очень доволен, жиклёр развернули с 98до 100,труба справляется на ура,нефиг даже лезть туда!И открутил больше масла на мамлонасосе, всё отлично,головка стало тоже без проблем или распилки! Вообщем если что интересно спрашивайте!!!!)))) Родной цилиндр отдал под расточку!!!
12.10.2018 р. відповів для Bishep
Какой диаметр цилиндра на этой поршневой?
12.10.2018 р.
Значит продолжай ковырять карбюратор.Когда надоест-все равно сделаеш как положено...
