0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18375394
12.10.2018 р. відповів для KOLIAN
57 мм диаметр поршня!
12.10.2018 р. відповів для Chado
Вчера получил-буду пробовать-для редукторов и для поролона.А также смазка для электроконтактов(аккумулятора).
Пропитка 100% своих денег стоит. Масло для редуктора.... можно было взять классом выше и точно дешевле.
Смазка для элетроконтактов....06_questionКак то без неё, большинство двухколёсных обходится..
12.10.2018 р.
Юра,я ее просто в куче с этим барахлом заказал.Думаю лишним не будет.У меня окисляются бывает контакты на аккумуляторе и выключатели поворотов заедали после дождя и стартера
12.10.2018 р.
я по видосу тому про масла заказал,мне этого надолго хватит03_biggrin
12.10.2018 р.
Ответить
Bishep
Сегодня, 10:14
Короче поставил Такемори 125 кубов!!! Мужики это ракета,даже не обкатав ещё так рвёт,просто супер,я очень доволен, жиклёр развернули с 98до 100,труба справляется на ура,нефиг даже лезть туда!И открутил больше масла на мамлонасосе, всё отлично,головка стало тоже без проблем или распилки! Вообщем если что интересно спрашивайте!!!!)))) Родной цилиндр отдал под расточку!!!
И какой ресурс у ЦПГ и колена теперь ?
12.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Можно пример(название)) масла для редуктора.
12.10.2018 р.
Подними пару страниц ранее..Активно обсуждалось масло во все дырки..И не поднимай эту тему...13_evilустали
12.10.2018 р. відповів для Andy_e
а я говорил, давайте список хит парад составим, что ТОЧНО можно лить без вреда, а каждый выберет по бюджету!!!
12.10.2018 р.
Вот по моему чего-то в середине не хватает..?
12.10.2018 р. відповів для pashaburgman
У троих кого я знаю с такой поршневой пробеги за 10 тыс км,со всем всё впорядке и с подшипниками и с коленвалом и с сальниками,это же не 150 поставить,а на 25 кубиков вполне допустимо для колена и подшипников,замерял компрессию сегодня 11.5 почти максимум что может быть,я очень доволен!!!!
12.10.2018 р.
Интересно каким образом увеличил подачу масла ? Путем большей натяжки троса  дозировки масла на маслонасосе , я так понимаю ! Если таким образом и при выкручивании ручки газа метки на маслонасосе не будут совпадать и масла больше подаватся не будет , больше только примерно до пол газа . А на весь газ масла будет 100 % меньше , как раз тогда когда его должно быть достаточно .  Все по тому что дозировка масла насоса работает как полу оборотный кран и при совпадении меток будет максимальная подача . При перетяжке троса или недотяжке масла будет подаватся наоборот меньше ! Выставь маслонасос по меткам или запоришь свою новенькую поршневую . Подачи масла в стоке должно хватить . Просто масло заливай хорошее .
12.10.2018 р.
не хватает
вроде все правильно-у меня там продолговатый вырез,одеваешь на торк и закручиваешь гайку.А у тебя система другая,но смысл тот же..
12.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Как я и думал , у тебя стоит варик задний с алюминиевыми щеками . Китайские новые варики такого типа вообще полное г... и стоит в два раза дороже железного . Как то ставил новый китай варик одному человеку на хонду дио , хватило его примерно на 2 тис км . Это при том что тот чувак ездит всегда не более 35 км /час ! Если б ездил я хватило б его думаю не более чем на 500-600 км . И цена на него была 800 грн при том что железный варик новый стоил в том же магазине около 300 грн . После поставил я тому чуваку оригинальный железный варик от старой дио и забыли про алю варик . С его ездой того варика хватит ему лет так на 20 , варик поставили в очень хорошем состоянии .
12.10.2018 р.
посмотрел матвеева , чтобы понять чего не хватает... кончика на фото..
12.10.2018 р. відповів для Liadovoha
звонил на разборку, бу только алюминий...
Купи лучше тогда новый задний варик , даже китайский . Думаю можно найти из новых неплохого качества типа Тайвань ! Даже китайский с учетом его стоимости свои деньги должен отработать , даже если хватит его  на 3 тис км .За то время по любому найдешь оригинальный варик .
   Юра Ездок может подсказать какой фирмы стоит на его дио , как он писал неоригинальный варик служит у него уже долго и претензий нет .
Заказывать новый оригинальный вариатор с Японии смысла вообще нет с учетом его стоимости , за те деньги у нас с разборки целяком можно мотор купить без пробега по нашим дорогам .
Вообщем ищи и найдешь , я постоянно ищу и нахожу нужные мне запчасти на скутер и еще более старую чем скутер  машину . Главное не спешить !
12.10.2018 р.
на разборках проблема, аф 48 с весны в контейнерах не приходят, тяжело ждать и найти...
Тебе вариатор с 48 го и не нужен ! Смотрел только что на мотозвезде есть зад варик с лида Аф-20 за 446 грн . Позвони узнай за него . Если он в хорошем состоянии это был бы лучший вариант для тебя !
поздно, я уже заказал, на мото7777
Варик тебе нужен с большими щеками как на лиде 20 или дио ZX  . На обычных дио щеки меньшего диаметра  ! Размеры не помню , Ездок должен знать .
