Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18353166
19.10.2018 р. відповів для bonals
Ты похоже разогнался, и нолик лишний приписал..30_crazyхорошо не 3 миллиона..
19.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Подумай вот над этим ремнём.. У меня другая модель скутера, поэтому наверняка тебе сказать по размерам не могу, подойдёт или нет, но я ремень подбирал по размерам, подошел от итальянца, а дайко я доверяю, может это не ремень на дальняки, но для езды по месту его хватает.
Кстати, посмотри каталог по ссылке, там есть ремни и чуть короче и длиннее, если ты понимаешь свой вариатор, то есть из чего выбрать.
19.10.2018 р.
оригинал покупал на серьёзном сайте ждал 14 дней пока на сайт доставят... он был тонкий и мягкий. Сразу не понравился...стёрся в мелкие кусочки.... дорого пробовать снова...
Бандо по сравнению с другими ремнями и есть мягкий, это не показатель.. В твоём случае не понятно, то ли ремень такой попался, толи размер не угадал, или что то с вариатором.. Гадание.
Я когда первый скут купил, тоже ремней мне насоветовали, висят теперь, бестолку.
19.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
вот сегодня S.E.E v belt мерял когда ролики потяжелее поставил, старый он 750х18 если рулетка не врёт, он толстый и плотный хотя тыщи 2 отъездил...
дак вот он 300000т.км
Не, Серёга, ты слишком оптимистично подошёл к вопросу. Думаю там не один нолик лишний,а 4-5.
На самом деле у него ремень прошёл 300000тыс.= 300 000 000 км.
З00 миллионов, Карл!!!
750 а реально по замеру 546, во вторых год назад обсуждалось, что среди именитых фирм :) типа мсю, сии и др качественного тайваня нет серии для аф48 (есть только 546)
Как и здесь косячино тоже не слабый. Причём упорно и два раза повторяет размер ремня, который вообще нереально вкрячить в вариатор.
Ну если только разрезать поперёк и воткнуть полюбоваться.
Змінено: 19.10.2018 р., Dinosaur
19.10.2018 р.
Прикупил себе парочку игольчатых подшипников
Сережа.я тут белорусский сайт-Гродно,нашел и там артикул игольчатого подширника вбил-нашло фирма STR,что это за фирма?У тебя тоже такой?
8QKBK12X17X142X2
19.10.2018 р. відповів для Dinosaur
30 тыс км и более Бандо откатает без проблем,это самый лучший ремень,даже митсубоши и атена уступают!)01_smile01_smile
Очень трудно советовать человеку, не зная его технического (образования), отталкиваясь от его показаний, например по размерам ремня или поведению вариатора, можно такого насоветовать....
Я предложил человеку вариант размера 750 мм, плюс минус пара мм, за 16$ вполне разумный вариант.  Просто молодёжь, приходя на форум, не сразу разбирается ху из кто, и такого поначитается....  Вот и выходит что в один вариатор ремень и на 546 и на 750мм, вроде как подходит.   Давить надо таких советчиков, которые сами не зная с какой стороны за паяльник браться, навикепедируются и советы раздают, а потом когда поймают на вранье или несоответствии, начинают стрелки переводить, обрати внимание что старожилы технари тут редко пишут, а если и пишут то в основном стебутся, так стебатся нужно не над теми кто пытается понять и научится, таким помогать надо.  Тем более что некоторые мелочи в дв.. даже бывалым подкидывают загадки, например, почему запорная игла при наборе оборотов, перестаёт пропускать бензин, и если хоть на 1 мм опустить поплавок, ослабив давление на иглу, то уровень начинает гнать настолько высокий, что глохнет дв, набирает на сантиметр выше прокладки.. Грёбаная китайская игла, не понятно в чем причина, толи в конфигурации самой иглы, она толще, или в жесткости пружинки, и это сказывается только при вибрации.
Серый каюсь03_biggrin ты прав!08_lol
Ну ошибся ноликом(бывает)06_question03_biggrin. На самом деле не помню сколько был пробег (28-29т.км).Короче заказывал себе и корешу запы с импекс джапан ну и сыну кольца заказали заодно.Когда разобрали я был удивлен - кольца были в отличном состоянии!!! и замена была не нужна (поменяли т.к.мотор перебрасывали на раму 48 заодно).И на ямахе я менял тоже пробег был тыщ 16 тоже кольца были не плохие. А на 90 не успевал их ставить(правда все было не оригинальное). У сына стоит ремень дайко не дорогой и не плохо ходит! Ремень стоит у меня (подтерся правда -почти 16мм. осталось) но дайко купил он18мм с чем-то широкий,поставил поездил не как не снашивается (максималка меньше -в торк не топится до конца) так на этом ремне и езжу.
Змінено: 19.10.2018 р., bonals
19.10.2018 р. відповів для Chado
Не STR, а    SNR (Франция). У меня NTN Япония-Франция, смотри на фото, там всё хорошо видно.
Олег, зачем тебе белорусский сайт, если у вас в Украине магазинов по продаже автозапчастей столько, сколько гуталина на гуталиновой фабрике?03_biggrin
Змінено: 19.10.2018 р., Krapiva
Из тех ремней что я покупал соответсвовали размерам ремни Континенталь и Дайко . Континенталь 750 х18 есть в продаже точно . По ресурсу не скажу так как когда я ставил их на свой скутер зад варик их разорвал в клочья после 200 км . Так же как то ставили на 48 го ремень дешевый с надписью кевлар ! Я тогда еще ржал с надписи но тот ремень оказался совсем не плохим . Тут кто такой ремень как то вылаживал .
Был не далеко возле магазина и зашел сделал фото того ремня , цена до 200 грн .
Змінено: 19.10.2018 р., Liadovoha
19.10.2018 р.
Да,Сережа,нашел я у нас 2 вида-один SNR ,второй NTN и дешевле на треть от первого.Какой лучше?
Змінено: 19.10.2018 р., Chado
я ошибся вместо 546 надо читать 746...
19.10.2018 р.
А если думать над этим то подделка или нет?
19.10.2018 р. відповів для Andy_e
я доверяю,ты что?Я уже 3 страницы перелистал,не нашел
тыщи нет у меня, мечуся в чём-то среднем... зинщинги китайские думаю никто не взял бы, паверлинки и гейтсы поддельные, оригинал 1400. мототеч и мсю на 4 см короче... я напомню тыщи у меня нет :)
Макс,вот это твой размер наверное-оригинал Gates,но цена05_shok
Gates
19.10.2018 р.
Короче или Континенталь надо пробовать или SEE V-belt
