Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18208298
20.11.2009 р. відповів для DRumer
коробку фильтра осмотри внимательней в районе углубления под аммортизатор. может протер .  а насчет карба так он по моему у всех в грязи (снаружи) я себе брал рем.комплект от 90. но только ради иглы и прокладок. резиновых. иглу поставил ,а прокладки через десять минут контакта с бензином.   превратились в  презирвативы.
20.11.2009 р. відповів для ByLead
тоже слышал про лыжи и наждачку перед феном.
Не хотелось бы на своих лыжах такие эксперименты ставить. А то зашкуришь их да так и останешься... Подождем пока г-н stakan на своих потренируется 03_biggrin  Я ничего не шкурил. Просто грел. Лыжи не темнеют 06_question
Кстати. Уже и лыжи надо к зиме готовить... 03_biggrin
эээээ наверное уже поздно но отпишу может кому поможет)))
если тереть наждачкой то сотрете структуру пластика(наверное замечали он в пупырышках такой) будет атстой)))тоже самое будет если перепалите случайно)) эта струкрура просто растечется)) тереть нужно только там где сильные царапины! чтобы хоть чуть их сгладить)
лучше не наждачкой а торцом ножа( только очень острого)
лыжи у тебя с пластика цвета мокрого асфальта, а остальной пластик черный) поэтому цвет меняют совсем чуть чуть)))
20.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Длина 38 мм,внешн. диам.20мм,внутр.12мм.
Спасибо!Есть мысль попробовать поставить вариатор с Ямахи-он в диаметре больше.
бесполезно))) пробовали уже)) и там втулку перепресовывать надо
20.11.2009 р. відповів для Hondmann
та соединения я смотрел. Я ранше как делал, я брал контакты на лампочках шкрябал и оно начинало работать. А потом опять.
Но теперь на больших оборотах фара светит, только сбрасываю обороты она выключается. И на ходу едиш, а она время от времини вырубается (не удобно блин) и от ям это не зависит.
Я раньше уже спрашивал по поводу тусклого света фар. Ну я поглядел - 25W две штуки.
На счёт карба.
Гы я понял что с наружи грязь это нормально 03_biggrin
у меня в нутри фигня всякая.
Коробка целая, всё целое. вот только уплотнителя нет на крышке фильтра. Но я там вычудил что то на подобе но не помогло. Гдето пропускает. фиьтр в нижней части грязный и с него течёт. 06_question
А вот ещё вапрос. Если пружина заднего вариатора ослабла как это будет выглядеть.
20.11.2009 р. відповів для Vervet
ВО! нашол фотку в начале форума, реньше смотрел но не замечал.
там на фотке главный жиклёр, у меня номер тот же а вот отверстие больше чем на фото( Наверно всётаки жиклёр тупой. 02_sad
А ЦПГ то вобще отдельшій разговор.
Я типо мастеру давал на ремонт. расточили, и всё.
обкатал , тяги нет , жрёт почти так же как на разорваной поршневой, а до єтого на крутую горку в пятиром 55км/ч бежал
а щяс сам бывает немогу заехать на 25(((
а последнее время отпускаеш газ  и всё звенеть начинает((
20.11.2009 р. відповів для TelO
Со втулкой как раз и не проблема-сделаю новые.Но попробовать всё же не помешает,интересно,что получится.
20.11.2009 р. відповів для stakan
Читал конечно, как же без этого 03_biggrin
Да, кстати читаючи всю тему, заметил, что разговоры восновном идут только о 20й лиде, про девяностик очень мало инфы, это прости лидоводов девяностиководов мало или 90ки реже ремонтируют?
Кстати прикупил вот такой аммо, что скажите, послужит сизон (3-4 тис)?
Амортизатор регулируемый Honda Lead 90cc 290мм GP CN
Диаметр по пружине 50мм.  Цена 95 грн.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 20.11.2009 р., saninbox
20.11.2009 р. відповів для saninbox
такой у вервета стоит.. не жаловался. жесткий просто. но это  еще надо учесть вес человека который управляет скутером. 03_biggrin  у меня стоял  похожий только без регулировки.  пружина села... и сайлент-блок вылетел. но меня пробег намного болье 4 тыс.
У меня таже проблема, жена говорит что я болен
Цитата: "... он же заводится, ездит, все же было нормально..."
Я и сам знаю, но вот руки чешутся и все тут...
У меня сальник без пружины стоял,поэтому так и сделал. 06_question
гы))) коля ничего не получится))) просто у тебя будет вариатор больший по диаметру)))
тут проблема в другом: на хонде угол среза ремня 28градусов а на ямахе 30(или наоборот, в обшем не помню), так вот твоя родная шека не будет совпадать по срезу(а это плохо) + к этому у тебя задний варик будет точить по родному а передний ни 2градуса не так((( ремень быстро поджирается(((
За угол я и не знал.Это я не себе планирую,а другу с Полтавы-Сане сварщику,на нашем слете он был,если помниш,на Лиду.Щеку то в принципе можно сделать самодельную,на 20й Лиде те лопасти не очень и нужны-крышка то всё равно без вентиляции.А вот с задним шкивом это конечно проблема,из за разности углов ремень жрать будет, это точно.
вот и я о том же))) если посмотриш каталог малосси то у них есть угол среза ремня, а на всех китайско тайваньских я видел только на одном((( а ремни у них под все модели)))
а люди не знают о таком и берут ремень по длине и ширине))) а он другой заточки))) и летит он у них как фанера над парижем за пол тысячи км хотя на вид был хороший)))
я последние разы когда себе брал вырезал в пластике уголок и ходил с ним мерял))) так половина ремней вообше даже близко не стояла)
Реально,нужно на работе взять угломер,и померять ремни-у меня есть родной оригинальный в отличном состоянии,вот его можно за эталон так сказать.Теперь напрашивается вопрос-китайские вариаторы например на Дио,тоже могут быть с косячным углом!Нужно будет проверить эту версию.
08_lol  08_lol  08_lol вполне возможно))) главное подобрать ремень и варик с одинаково косячным 04_blush  04_blush  04_blush
Смотря на новый ремень,меня когда то посетила мысль-на новом ремне рабочие поверхности так сказать с механической зачитской,скорей всего при изготовлении ремня углы обрабатываются абразивом,тоесть камнем или еще чем и придается профиль(угол).Вот и думаю-что можно придумать приспособление для изменения угла и ширины ремня.Звучит конечно бредово-ширину ремня уменьшать!Но всё же.
если смотреть на ремень в разрезе то видны волокна которые под углом идут) а обработано оно мне кажеться потому что ремень делают оооочень широким а потом режут по нужной ширине)))
а вот угол укладки волокон скорее всего и влияет на угол среза, поэтому как ты не шлифуй а ничего не поменяеш)))
20.11.2009 р. відповів для SANIOC
Забавно. Я на карпатах и верховине так делал, только новый сальник не покупал а брал пружинку со старого укорачивал и ставил   18_good а до того нарвался на подделку, через неделю опять двиг колол. Сальник сам по себе плотно сидит? Если да не порть блок, если нет хороший герметик просуши и посади   18_good во будет, а блок раздолбать ты всегда успееш 01_smile
только герметик не бери за 15 гривен.  хотя бы за 60-70.
А можно узнать за 15 у вас какие продают(название,фото-было бы замечательно)и 60-70?
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
