-18 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16963669
19.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
А если думать над этим то подделка или нет?
С этим магАзом недавно сталкивался - высылают брак и падают на мороз...
От SEE я могу легко отговорить. По ширине он не очень быстро стирается. Но почему-то он быстро начинает трескаться на внешней стороне до ниток. Прокатался 2500 и к едрене маме снял его. Открутил почти 6 тысяч уже на зинжиганге этом, износ 1.1 мм. Но купил дейко, уже будущему хозяину, скорее всего, на замену. Катал бы дальше этот, но пошли провалы, тулить третью шайбу не в кайф. Континенталь не пробовал, но на машине ремень ГРМ  континенталь нормально ходит
Far And High
Змінено: 19.10.2018 р., bramsel
19.10.2018 р. відповів для adjust
Юра,похоже у тебя все магАзы скутерные в черном списке08_lol Недавно про "мотозапчасти" писал что отморозки,теперь про этот... Огласи уж весь список,пожалуйста20_drinks
19.10.2018 р. відповів для Chado
я говорил, давайте список масел которые не повредят скуту и список магазов хороших (можно без ссылок только названия. И новичкам можно сунуть инфо и нам пригодиться
На форуме есть тема по благонадёжности магазинов, там судачат.
SEE китай потреб, выбор между континентал и сее, как между мерседессом и жигулями, это разные классы товара. Блин, ну если тебе не понятно с ремнями, то поступи проще, посмотри какие компании, бренды,  делают ремни ГРМ на автомобили, и ищи среди этого бренда, а СЕЕ это гаражные поделки блудоручных китайцев. Найди попробуй ремень грм SEE??? Нету.
А дайко или гатекс??? Вот их полно, потому что они таки делают ремни, в том числе и вариаторные.
Змінено: 19.10.2018 р., ZASEKAN
https://www.otzyvua.net/internet-magazin-moto-zapchasti
Почитай отзывы, только учти что последний ошибочно поставил "отлично". Мне в позапрошлую субботу должны были выслать поршень. Звоню в понедельник, отвечают: наверное завтра. Когда я сказал, что отменяю заказ, они откровенно обрадовались...
Деньги правда вернули...
Змінено: 19.10.2018 р., adjust
Тебе ссылку на Атеновский сепаратор дать?
19.10.2018 р.
Немного про ремни и про фирмы на примере ремней грм для авто , немного не по теме но для общего развития  . Товарищ модератор если что удалит мой пост .
Для автомобилей , а именно для их двигателей ремни газораспеределительного механизма  бывают разный именитых фирм типа : Континенталь , Дейко , Гейтс , Бош и другие менее именитые . С размеором : длинна , ширина , количество зубов проблем обычно никогда не возникает в отличии от ремней вариатора для скутеров . У ремней грм самое главное надежность ! Что б выхаживал положенные ему 40-90 тис км и не порвался раньше времени . Если рвется ремень грм на большинстве двигателей хорошим это не заканчивается  , при обрыве ремня поршни достают до клапанов и от этого загибает клапана или даже разбивает поршни и головку двигателя . Вообщем попадаем на дорогостоящий ремонт или вообще можно мотор целяком выбросить после такого проишевствия . На других двигателях момент обрыва ремня был учтен заводом и в поршнях сделаны спец выборки и при обрыве ремня клапана и все остальное остается в движке  целое , просто нужно будет поставить новый ремень ( таких моторов меньше встречается ) .  Так вот выбор ремня это очень ответственный момент для автовладельца на моторе которого обрыв ремня ведет плохим последствиям . Нужно купить ремень который будет  надежный , правильной фирмы  и при этом не дай бог не нарваться на подделку ! Для тех у кого обрыв ремня не грозит последствиями проблем нет с выбором ремня , ставишь любой фирмы и ездишь без проблем  . И что самое интересно то что ремни само чаще рвутся именно на тех машинах где гнет клапана ! ( закон подлости )
Так что с выбором ремня постоянные проблемы не только у скутеристов , хорошо хоть что на скутере не нужно капиталить мотор при обыве ремня вариаторов )
19.10.2018 р. відповів для KOLIAN
Не нужно, мы не ищем легких путей.25_spiteful
20.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Серджий,на форуме много людей..но именно по 48 очень слабо в теме..И ты сам знаешь что на 48 достать детальки ооочень тяжело.как и на 100тку..Поверь,даже на 48 найти ремень достойный ещё та задача..да и на соткку тоже
20.10.2018 р. відповів для Andy_e
Ребята есть два ремня поверлинк Гейтс,длинна одного 790*18 второго 784*18 кому надо продам01_smile
20.10.2018 р. відповів для Chado
Вот для тебя сделал скрин.Смотри в самом низу.Или надо было весь пост в шапку кинуть06_question.Думаю достаточно в список кинуть
18_good18_good18_good
20.10.2018 р.
       А возможно ли,что бы кто нибудь, выписал мне пару нормальных сепараторов на сотку, на мой адрес?А то я ставлю всякое фуфло кит. из киоска.
Змінено: 20.10.2018 р., Igor-100
20.10.2018 р. відповів для Igor-100
Игорь,дай код-артиикул и если на Exist есть,то вышлю.
20.10.2018 р.
по цокоту в двигателе может кто что подсказать?
mp3
707.75 кБ.
08_lol было бы 4т - сказал бы, что клапана глянуть. а так - похоже что что-то чиркает. звук равномерный, синхронно с оборотами. никакой болт на крыльчатке не длиннее положенного??? или еще что
20.10.2018 р.
дай код-артиикул
           Спроси что нибудь попроще...03_biggrin Я не разбираюсь ни в кодах,ни в заявках06_question.
20.10.2018 р. відповів для tsinik
не чиркало вроде бы раньше.Крыльчатка то не стоковая,болты другие.Буду намедни разбирать,посмотрю.А в цилиндре ничего не может быть?
Похоже, что всё таки крыльчатка. Сними, посмотри - место трения будет заметно и на ней, и на кожухе.
Длину болтов тоже проверь.
Змінено: 20.10.2018 р., adjust
