Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18223618
20.10.2018 р. відповів для adjust
Я когда ее ставил,то подрезал ребра на 1мм,т.к. они чиркали по кожуху.А может и болт06_question.Спасибо всем кто откликнулся
66funtik видалений
20.10.2018 р. відповів для Igor-100
А то я ставлю всякое фуфло кит. из киоска.
Дядь  Игорь, возми  раз  оригинал  и  будет  ходить....18_goodдорого но  я  уверен  что  оно  того  стоить....
           https://motokvartal.com.ua/katalog/search/?q=91102-GAS-003
20.10.2018 р. відповів для Chado
Вставленный в крыльчатку болт должен выступать с другой стороны на 5-7 мм.
20.10.2018 р.
дорого
      05_shok05_shok05_shok  А попроще ничего нет?
мне сложно поставить диагноз. ведь я не владею лидой. по поводу цилиндра... а что там может быть? ни клапанов, ни цепи распредвала ни штанг. примитивный 2т мотор. разве что стук коленвала, но на него не похоже, он меняется по тональности в зависимости от оборотов. а на больших его вообще не слышно.
 а вот что может чиркать? да что угодно. раз звук есть и на ХХ, когда колесико не крутится, то трансмиссию мы исключаем. остается лишь навесное на коленвале. что мы имеем? колокол генератора, который может чиркать об индукционный датчик. с другой стороны - крыльчатка обдува. я бы копал в этом направлении. может чиркать как по внутреннему, так и по наружному диаметру. для начала можно снять кожух обдува, запустить мотор и точно определить, с какой стороны звук. ну, а потом уже там и осматривать
опасаюсь спросить: а ЗАЧЕМ??? и где это прописано? чтоб было чему ржаветь и при попытке открутить заржавевший болт его оборвать???
чушь какая-то
66funtik видалений
   Ну  можно SEE   из  бюджетных они  тож  ходят  нормально...
     https://moto-zapchasti.com.ua/podshipniki/2862-separator-kolenvala-honda-lead-100-see.html
20.10.2018 р. відповів для 66funtik
что-то этот сайт меня своими ценами пугает. ради интереса просмотрел и сравнил "наши цены" на их заявленные... не интернет магазин, а просто обдиралово. ну, не могут сухари клапанов стоить 34 грн...., масляный радиатор - более 500 грн. их по 200 грвасей валом везде у нас. причем, ничем не отличаются. имхо, цены завышены. единственный момент, который может их оправдать - доставка в регионы, где туго с выбором запчастей
20.10.2018 р. відповів для tsinik
5-7 мм которые закручиваются в колокол. Больше не надо. А то есть "мастера" которые херачат туда длинные и калечат обмотки.
66funtik видалений
Это  ты  за  какой,  Мотозапчасти  или  Мотоквартал....мне  кажется  что  на  любом  сайте  что то  на  Сотку  посмотреть, так  и  глаза  на  лоб  лезуть...
мотозапчасти. или у них китайские запчасти делаются лишь инженерами по средам в первую смену (когда отошли от выходных, отдохнули, протрезвели и полны сил), или они сильно взвинчивают цены уже на местном уровне. лично я не вижу причин, почему зряпчасть от китайской техники от стороннего производителя может стоить дороже заводской...
ради прикола прикинул по своему корчу. если мне купить корзину сцепления, коленвал , головку цилиндра и саму поршневую - мне дешевле купить двигатель в сборе заводского производства. втулил, обкатал (если есть желание) и попер. так на мотор хоть какая-то гарантия. часто (вернее, почти всегда) - липовая. но все же заводская сборка. а если так посчитать по прокладкам/метизам/сальникам и прочей лабуде, то можно и машину взять сносную. на евробляхе так точно 08_lol
тогда или ты не правильно выразился:
или я не понял тебя. как правило, если резьба не глухая, а сквозная, то допускается выступ на 1-2 витка. не более. иначе беда. но вообще-то, достаточно самого тела. и болты идут короче. страдающих максимализмом "у меня длиннее" не поддерживаю, т.к. от длины резьбовой части узел надежнее не станет. ведь у болта есть еще и диаметр. шпильки я рвал не потому, что они были короткими, а потому что тонкими. а если вытягивал из корпуса - то наоборот - мало по резьбе было. как-то так
66funtik видалений
То  да  тут  ты  прав  и  я  даже  не  спорю,  но на любом  сайте  дешовки  нет,  вот  и  приходится  заказывать  там  что то,  тута  кое что  и  так выходим  с  положения....
Змінено: 20.10.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
  Игорь  вот  на  Бегемото  игольчатый  оригинал, но  это  лучше  не  найдешь....06_question
    https://www.begemoto.com/podshipniki/podshipnik-igolchatyj-separator-honda-lead-100-original
20.10.2018 р.
лучше  не  найдешь.
          Спасибо Вася20_drinks.
или я не понял тебя
Не понял. Я же написал, что выступать должны из крыльчатки, а не колокола.
И б.у.шные игольчатые нормально ходят...
Олег, цокотят у тебя либо кольца в головке поршня, либо поршень своей юбкой о стенки цилиндра при перекладке в ВМТ и НМТ. Могу предположить, что после хорошего прогрева движка этот цокот становится тише или вовсе пропадает. У меня так-же цокотит на холодную, прогрелся мотор - тишина. Это ведь 90-к, тихо работает, дашь ему гари - получишь прихват, цокотит - прихватов можно не бояться, открывай дроссель и ТОПИ!03_biggrin
Олег, перед заменой цпг на оригинал у меня звук был такой же. Что именно звенело не знаю, смотрел размеры на тайваньской цпг-между поршнем и цилиндром больше 0.1мм, зазоры в кольцах 0.5, какой был зазор палец-бобышки не мерял. Думаю тебе надо проверить зазоры.
Олег , что у тебя за цилиндр стоит ? Случаем не родной не точеный в который посталили просто новый поршень или новые кольца на родной поршень !? Звенит у тебя поршень и работает из за этого двигатель как ведро с болтами . На слете у тебя мотор четко работал .
