-17 °С
Переглядів: 16962818
24.10.2018 р. відповів для Chado
Олег, зачем усиливать, по моему там нормально все сделано.
24.10.2018 р. відповів для Fedorovich
ну,у меня она сгибалась потихоньку и терла по крышке картера-тоже приварил упорчик незаметный
24.10.2018 р.
а подножки центральной на аф48 50сс нет ни у кого? У меня от старого хозяина полусамопал, пока поднимешь армрестлером стал :)
24.10.2018 р.
Напомни мне в декабре..гляну по приезду в каком она состоянии.Лежала где-то
24.10.2018 р.
а не первой подножке немного иначе сделано, она ближе к заднему колесу, и не прячется под пластик, и сами ножки разной длины.
Сергей, а как  крепится она, которая короче, у них разная конструкция?
24.10.2018 р. відповів для Andy_e
Спасибо. Приварим если, что . Ибо от старого хозяина наварили-накрутили, фиг поймёшь, что не так. но тяжело, с другой правой стороны легко ставится :)
Крепёж за раму одинаков. Не могу прикрепить сам пост,  попробую стараницу, посмотри, там есть мой пост с фото обеих ножек, первое фото это длинная, второе фото короткая. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-2813/#1485361
Змінено: 24.10.2018 р., ZASEKAN
25.10.2018 р.
Что это было...Выехал из гаража,проехал с полкилометра и началось.Даю газ-глохнет,не набирает оборотов...Где то с 3 раза включения со стартера поехал как надо...
25.10.2018 р. відповів для Chado
Возможен засор карба - так ведёт себя при бедной смеси. Или уровень низкий. Начнёт опять глохнуть проверь его.
Пока ничего не делай, может само проср-тся. Такое было.. И смесь богаче уже можно смело выставлять.
25.10.2018 р. відповів для adjust
2 фильтра на бензин стоит,карб недавно чистил
О! бывает ещё фильтр завоздушивается и плохо топливо поступает. Таки уровень при этом трабле проверь...
Похолодало , мотор прогревать нужно дольше . В карб лазить лишний раз не нужно . Поплавок не трогать , не гнуть . А то у нас смотрю чуть что и сразу все уровень выставлять лезут . Максимум что можно сделать это не много обагатить смесь ( винт качества закрутить на пол оборота ) . И то крутить винт если такое будет продолжатся .
С посторонним звуком с мотора разобрался кстати ? Что там было , крыльчатка ?
25.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Нет,пока не разобрался,позже буду разбирать,мало времени.
Этим летом поставил себе биговский фильтр на такт 24,проехал где то 30 км мопед начал глохнуть.Я сразу понял что дело в фильтре.Оказалось поскольку штуцера у него длинные и я поставил его не совсем правильно один конец шланга со штуцером соприкасался с кожухом охлаждения цилиндра и поскольку кожух охлаждения был горячим то штуцер под шлангом частично расплавился.Пришлось мне его срезать вместе с куском шланга.Так что посмотри у себя первый фильтр возможно он частично забился и топливо уже не может нормально поступать.
У меня один лид 90 самый первый который не в очень хорошем состоянии,когда холодно то пока он не прогреется то при даче газа он глохнет.В морозы даже если он прогрелся и поехал то проехам где то метров 500 когда сбрасываешь газ то он обязательно заглохнет.Потом заводишь его даёшь газу и он глохнет,нужно обязательно ещё секунд 30 что бы он поработал на холостом ходу и прогрелся после этого он уже не глохнет.Второй лид 90 у меня вообще в идеальном состоянии,сиденье с японии как новое.Двигатель настроен с японии на минимально холостые обороты,что даже свет почти не горит когда он включён.Приходится всегда поддавать газу в темноте на холостых оборотах что бы фара светила.Этому лид 90 похрену какая температура на улице .В мороз заводится отлично и без прогрева едет и никогда не глохнет.Также и после зимы он заводится с пяти -шести раз кикстартером.А первый лид 90 надо раз 40 кикнуть.
25.10.2018 р. відповів для ratibor
Техника как люди, со свом характером болячками.... Поэтому и не хаю с гаряча, если подводит. Я тоже не идеален...
Сделай фото своих лидов !  Не помню что б ты фото вылаживал .
Вот фото.На первом фото первый лид 90 на втором фото в отличном состоянии второй лид90.
25.10.2018 р.
На днях тормознули меня мусора .Я как раз ехал на первом чёрном лид 90.У него приборка на 60 км стоит от лид аф 20.Мусорок посмотрел моё удостоверение и спрашивает а у тебя что в сумках яблоки наверное везёшь.Я ему говорю да я как раз еду за яблоками,тут везде брошенные колхозные сады там море яблок.Он мне тут же в ответ ну это у тебя 100кубов правда ведь,-я ему в ответ с чего вы взяли это 50 кубов.Он тогда попросил ПТС .Я ему говорю ПТС никогда не вожу с собой,дома лежит его никогда не спрашивают вы первый спросили.Он тут же говорит он что у тебя духместный что ли ,а у меня полик стоял от лид аф 20 там нет подножек.Я ему говорю это одноместный вы что сами не видите.Тогда он говорит сейчас перевернём твой мопед посмотрим номера и пробьём их по базе.Я говорю пробивайте это 50 кубов.Он тут же говорит ну ладно вячеслав на обратном пути будешь ехать два яблока нам подаришь.Я говорю конечно,какие проблемы я 90 кг повезу.На обратном пути их уже не было.Самое интересное что на приборку они даже не смотрели и решили взять меня на голый понт.Этим мусоркам плевать что у тебя 90 кубов Им главное денег срубить хоть каких нибудь.
