Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295711
25.10.2018 р.
Я тут себе сделал приложение на смартфон или планшет назвал "HONDA Lead" вот ссылка скачать. Но там схема запчастей аф48 (50, 100) может кому пригодится. потестить, так сказать. приложение без интернета не работает.. Я к чему может потом, что-то полезное можно сделать, чтобы под рукой было..
Змінено: 25.10.2018 р., Maximus_Prime
25.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Прикольно18_good правда это всё равно что смотреть pdf файл.Но удобнее,ненадо искать файлик..иконка и погнал.Молодчина18_good
66funtik видалений
25.10.2018 р.
Нарыл  я  что то  новое  по  грузах  на  100тый Лид,  буду  заказывать  на  пробу....
https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_35543.htm
25.10.2018 р. відповів для 66funtik
Так стачивать придётся 1мм.Они же на 14.И тем более куёши,не очень отзывы о качестве.На китайца 18х14 думаю можно поискать покачественее
66funtik видалений
25.10.2018 р.
Андрюха,  я  в  даный  момент  катаюсь  на  маде  ин  Колян  ....,  а  до  етого  брал  SEE  18х14  и  стачивал  1мм...,  а  по  другому  никак и  цена то  одинакова  что  (сее)....
Уж лучше тогда Ямасида..Я брал когда-то.Ходили ничё.По ссылке нашёл,думал не продают больше..100грн.Вес как раз.Сточил 14грамм на мм и получаю 13грамм 13 мм.Вес роликов есть на пром юа в разных позициях
ТУТ
Змінено: 25.10.2018 р., Andy_e
66funtik видалений
25.10.2018 р.
 Спасибо  за  наводку...,  я езжу  на  12грам.  но  все  же  прийдется  закакзывать  Коляну...,  а  это  так  на  пробу  заказать  хотел.
Ну тогда если надумаешь
13грамм
66funtik видалений
25.10.2018 р.
42_friends....
26.10.2018 р.
Привет всем. Летом как-то писал, заправил этот девяностик некачественным бензином, глох, давился, катил ногами, потом более-менее моп расчухался, поехал. Заметил, что бензина стал больше хавать. Надо промывать карб, но это на следующий год, заодно и колесо посмотреть заднее, как там ХайГир с 12-го поживает, автомобильный сосок треснул.
Дайко с 2007 года пробег тысяч 35 никак убить не могу.
Тормозной диск на нём пробег больше 60000. Колодки с новья цепляет, потом проходит, следующий раз подпиливать надо.
Приборка на фотобумаге от полтинника. Ментов заметно стало меньше, в прошлом году останавливали 15 раз, нынче 6. Сезон пока не закрыл. Езжу на втором.
Змінено: 26.10.2018 р., klassenalex
26.10.2018 р. відповів для ratibor
У меня один Лид тоже с корзиной, заказывал с Находки вместе с мопедом. На скорости с грузом свист иногда идёт, завихрения. Выкидывало с корзины пару раз литровые банки из под масла (не возвращался), четырёхлитровую тару (вернулся подобрать), ну и по мелочи (тряпки). В темноте гружёная с верхом корзина немного мешает свету. И мыть её сложновато. Керхера сейчас нет, кистью и пульверизатором пользуюсь (у Стакана перенял).
26.10.2018 р.
Привет всем!
на днях решил обслужить вариатор (сменить ремень а то вдруг) заменить смазку в торке..
но главная причина появились вибрации при трогании и разгоне как будто колодки подгорели
а разобрав увидел что неподвижной половине ведомого шкива пришёл конец! проехал этот торк у меня 46500 всего может ок 60
как ходят торки на 90х - 100ках ?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.10.2018 р. відповів для TuristR
Дмитрий, что-то по фото не понятно почему неподвижной части пришёл конец..06_question
26.10.2018 р.
На одном 60000+, на другом около 70. Ну это старое японское качество. На сколько ещё хватит не знаю.
26.10.2018 р.
Друзья, вопрос по подшипникам коленвала на Лид 88 года. Подскажите, плиз, какие взять и где? Кто-то вроде на ОЛХ торгует хорошими...
26.10.2018 р. відповів для adjust
в вайбере 0660357519 который на олх
Змінено: 26.10.2018 р., Maximus_Prime
Всем всегда ставил подшипники SEE  , сепаратор тоже , на моем моторе такие подшипники тоже стоят и прошли уже 24 тис км точно . И еще в нормальном состоянии . Если завтра понадобится менять коренные подшипники то опять куплю такие же . Вот ссылка где я их всегда заказывал http://www.motovland.com.ua/category/215   Заказывать подшипники советую после раскола мотора , что б точно знать 52е или 56 е тебе нужны .
Оригинал нтн я не вижу смыла покупать с учетом их цены и при этом еще большая вероятность купить подделку !
26.10.2018 р.
Спасибо! С учётом совета Владимира так и сделаю. Думал взять впрок...
Юра,я брал SKF с полиамидом.На 1 странице найдешь марку.Они у меня ходят уже о-о-о-очень давно.Качество оригинала
26.10.2018 р. відповів для Chado
Оооочень давно понятие растяжимое , Skf хорошие подшипники но хотелось услышать конкретные цифры  ! Сколько тис км прошли ?  Или как всегда показания одометра никто не записал . На моем лиде подшипники ставились в 2011 году , скутер у меня с 2012 года . Только я на нем проехал уже 24 тис км . И до меня прошли 1-2 тис км , точно не скажу но подшипники покупали у меня и коленвал тоже .
