Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18045035
28.10.2018 р.
Самый большой минус барабанных
и еще один-протирают обод до дыр насквозь03_biggrin
28.10.2018 р.
Работает и при экстренном оттормаживании
еще как экстренно-летишь на асфальт тоже быстро,а на гравии ваще..
Я всегда двумя торможу-сначала малеха задним-потом передним.На небольшой скорости только передним
28.10.2018 р. відповів для 66funtik
Василий, ты добрый отзывчивый человек.
Спасибо.
66funtik видалений
28.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Саша,  главное  чтоб  получилось  задуманое.
28.10.2018 р.
Кто знает как восстановить размеры коврик 90-тика? Усох и по длине и ширине. Кроме кипячения в соляре 04_blush
Вася    человек легенда....!!!!!
28.10.2018 р. відповів для adjust
купить новый оригинал с разборки или вырезать по размерам из полика как в автобусах и троллейбусах.
в соляре можно попробовать,только НЕ кипятить,как я05_shok
Змінено: 28.10.2018 р., Chado
28.10.2018 р.
Этот коврик на лидах не нужен зачем его сделали непонятно,на тактах нет ковриков и нет проблем.Вообще на лидах весь передний пластик сделан очень неудобным и это главный недостаток этих мопедов.
28.10.2018 р. відповів для ratibor
 Коврик , большое сиденье , литые диски , мощная вилка , два индикатора поворотов , одометр на 99 тис , алюминиевый багажник  это все плюсы лидов . На тактах и дио нет коврика и еще много чего так как это более дешевые модели , им по классу не положено !
Закажи с разборки коврик !  Больших денег он не стоит . Сразу просто договаривайся что б был не усохший и в хорошем состоянии  !    Можно и с лида 50 заказать . Подножки для пассажира я выбрасил и прорези под ножки в коврике  не нужны . На ровный пол удобней ногу ставить чем на те ножки .
28.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Ох сейчас договоришся, перед сном!!!25_spiteful
От коврика мне нет никакой пользы,от него одни неудобства,постоянно под него попадает всякий мусор,вода и это всё приходится убирать.Для меня лучше бы его не было как на тактах,у меня есть с чем сравнивать.
У меня есть коврик на Дио....01_smile
Так в чем проблема ? Снял и выкинул тот коврик если он чем то не удобен ! Мне не удобны были подножки для пассажира что к полу прикручиваются , снял их и выбросил !
28.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра , твоя Дио и Дио Коляна не относятся к тому классу что обычные дио и такты  ) У них особый привилегированный класс !)
66funtik видалений
28.10.2018 р.
Особо ( Бешана  собака)03_biggrin
28.10.2018 р.
на 110й Дио всё это есть и даже болт для слива масла с редуктора18_good
сегодня я оценил этот факт когда менял масла
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.10.2018 р.
Прикупили кофр Kappa на акции!Lead кофр идёт))))03_biggrin04_blush01_smile
Змінено: 28.10.2018 р., Bishep
29.10.2018 р. відповів для Bishep
Всегда накрываешь скут накидкой? Если да, это вредно.. Влага, конденсат не испаряется, оседает на раме, баке... Контакты быстрее окисляются.. Аппарат должен дышать.
Змінено: 29.10.2018 р., Юра-Ездок
29.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Подножки для пассажира я снял,а если убрать коврик то испортится внешний вид все отверстия будут видны куда крепился коврик,мне это не надо.
