+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18071200
31.10.2018 р. відповів для Bishep
Чушь не неси-это завод (Michelin, Serbia) Mишлен, Сербия.
ratibor з днем народження!
31.10.2018 р. відповів для Fedorovich
Забыл сказать что камеру с незакреплённым соском можно ставить и можно элементарно сделать что бы её не проворачивало даже если она сильно потеряет давление.Делается это элементарно ,нужно вдоль обода колеса проложить две резиновые полосы одна на другую .Берёшь старую использованную камеру вырезаешь полосу несколько см шириной и определённой длинны ,натягиваешь и склеиваешь концы и натягиваешь на обод диска как в старых советских велосипедах.Потом берёшь вторую камеру вырезаешь из неё другую резиновую полосу склеиваешь концы и натягиваешь на обод диска.Таким образом центр диска уплотнится и можно ставить любую камеру незакреплённую,больше она взрываться не будет.Кстати этот способ практически никто не знает и все ломают голову что на велосипедах что на мопедах почему камера лопается на ходу.
31.10.2018 р.
О качестве запчастей SEE. Один ремень написано 792, второй 798 - оба оказались 778 мм. Ролики: в комплекте 5 по 6.5 гр, один 4.5 гр. (censored)...10_ireful2
31.10.2018 р. відповів для adjust
Очень интересный набор для 90стика, ну и зачем ему такой длинный ремень и такие лёгкие ролики. 06_question  Я же писал что на мотокомовском магазине, есть неплохой выбор дайковских ремней, можно экспериментировать по длине и ширине.
31.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
04_blush это я свой Джог готовлю к продаже...
01.11.2018 р.
Купил запасную лампочку в фару на JF06. Оригинал. Для справки измерил потребления тока на 14 вольтах постоянного напряжения.
1-я спираль - 3.26А (Мощность 45.64 Вт)
2-я спираль - 2.25А (Мощность 31.5 Вт)
Маркировка STANLEY 12V40/40W
Ещё на патроне есть буквы R7L LL.
Таким образом, получается спирали разные. Даже, если учесть, что питается переменным напряжением на мопеде и мощностные параметры будут немного другие, но спирали всё равно разные.
01.11.2018 р.
в хижине на коленке клепают,бедные
01.11.2018 р. відповів для adjust
Скажу тоже есть SEE есть S.E.E. , вот мне ремень советовали именно с точками v belt в красной упаковке, и он и по размерам и качеству мне понравился... вот в такой упаковке
01.11.2018 р. відповів для 66funtik
Уважаемый Фунт :) спасибо! Вопросик можно ли с 100 на 50 поставить, или крепления разные, у меня 65 кубиков, шоб хорошо выходило, и внешняя трубка у них по диаметру одинаковая?
66funtik видалений
01.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
     В  руках  сварного  можна  всё.....проста  од  100ки  и  крепление к  двигателю  не  подходит  и  само  колено  к  цылиндру..... Тебе  можно  в  середине  поменять    проходящую  трубку на  больше  диаметр и  при  том  ты  раздушеш,  там  нужно  вскрывать  по  торцу   банки  и  бочину,   высверлить  старую  трубку  13мм, поменять  на  20мм  ну и  сам  концевик  выхлопа  подобрать  по  больше...
       У  них  болшая  разница...,   первое  фото  48я, второе  100ка.
Змінено: 01.11.2018 р., 66funtik
Ужасный ремень,есть такой же дома, Вообще не о чём!
66funtik видалений
 Возми  себе  такой  ремень  провереный  ходит нормально ..., я  такой  катал.
      http://osamoto.com.ua/products/remen-variatora-752-18-0-honda-lead-af48-powerlink-f146
вот  дешевле:https://allmotovelo.com.ua/remen-variatora-752-180-honda-lead-af48-powerlink-f146.html
01.11.2018 р.
Категорически никому не советую покупать этот ремень!!!!19_negative19_negative19_negative
Мне его хватило аж на 80 км пробега15_badgrin15_badgrin15_badgrin, а потом порвало в клочья и намотало на тордрайвер так, что я его потом доставал оттуда ну 10_ireful210_ireful210_ireful2очень долго!!!
66funtik видалений
Я  на  48ю брал и  на  100ку  беру ( Гатес ) уже 17тис,  и  все  нормально.
Такой же и у меня, но на 20 мм короче написанного....
01.11.2018 р. відповів для Chado
Не может столько Мишлен стоить,сам подумай,это не чушь а факты!
66funtik видалений
01.11.2018 р. відповів для Bishep
  А  вод  так  .....,  скока  на  наши   стоить...?  Это же   у  вас......
       http://motorezina.by/catalog/skuter/michelin/r10/shina-skuter-michelin-s83-100-90-10-56j-f-r-tl-tt
Да видел я её в продаже, 31 уе у нас!Невеееерюю, что Мишлен может так дешёво стоить,без обид01_smile
66funtik видалений
  Серёга ,  в  наше  время мне  кажется  что все  что  мы  смотрим ,  покупаем, трогаем  это   подделка.... тут  уж  верим  не  верим  покупаем  и  ездим....06_question
Как то купил подобный... И тысячи не отбегал.02_sad
А такой на фото... вообще все рекорды побил - около 300 км продержался.03_biggrin
Змінено: 01.11.2018 р., Юра-Ездок
