Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295608
66funtik видалений
01.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Как то купил подобный... И тысячи не отбегал.
    Юра  ну  я слава  богу  уже  17штук  намотал  и  два  дальняка  и  все  нормольно...,  ты  может  брал   Гатес Поверлинк, с прописью ( СкутерМ)  те  и  фуло  и  стоить  на  половину  меньше.
Змінено: 01.11.2018 р., 66funtik
01.11.2018 р.
Не может столько Мишлен стоить
Я за 500 брал прошлой осенью,сейчас она 800 и у вас тоже 800.Это Сербия-мишелин-настоящая резина.Можешь не сомневаться
01.11.2018 р.
Возми  себе  такой  ремень  провереный
согласен на все 100,Вася.Мой отходил 15000 км и стерся только по ширине.Пришлось менять
01.11.2018 р. відповів для ratibor
.Достоинство камерной резины что колесо не будет спускать и не надо лить герметик хай гир,а если возишь с собой камеру в запасе тоже отлично можно поменять на дороге.
Афигительное достонство камерных покрышек на скутере , пробил камеру и бортируй колесо . А прежде еще колесо снять нужно ( особенно заднее ) . Еще таскать с собой камеру приходится . Еще при бортировки камеру можно случайно повредить ( часто бывает ) . И это все делать на обочине дороги !  На велосипеде труда большого не состовляет снять колесо , камеры там не проблема , хотя уже и велосипеды на безкамерках гоняют .
01.11.2018 р.
намотало на тордрайвер
я Дайко после 200 км. так тоже выковыривал13_evil
01.11.2018 р. відповів для Chado
То что у тебя Олег ремень Dayco порвало еще не означает что ремни этой фирмы плохие ! Возможно ремень подделка попался или задний вариатор виноват в разрыве ремня . У меня было порвало два Континенталь ремня , виной был задний вариатор . Сейчас стот на моем скутере ремень Dayco , проехал он уже примерно 7 тис км и еще послужит и до него ставил ремни этой фирмы и был доволен . На машине стоял ремень грм дайко .   Многие из наших тоже ездят на таких ремнях и все вроде довольны . У тебя только непонятно почему порвало такой ремень , бывает всякое .
01.11.2018 р. відповів для Liadovoha
ну, спорное утверждение. к примеру, я себе на винде поставил камеру на зад. причина - не прокол а травило уже по порам корда (мопедка у предыдущего хозяина простояла год на улице со спущенным колесом). так вот, я камеру впендюрил не снимая даже колеса. тупо выжал тисочками через проставку с хампа шину с правой стороны, срезал сосок, снял правый амморт, впихуйнул камеру и накачал изначально с избыточным давлением. потом спустил и докачал до нормы. шина села на хамп, камера расправилась и все нормально. уже года 2 как до давления и не заглядываю.
а на счет "повредить камеру" - то да. но речь ведь не о стеклянном члене и его владельце. так что как вариант вполне можно рассматривать установку камеры в форсмажорной ситуации
01.11.2018 р.
Сейчас в россии кроме дуро ,шинко или кенда ничего не купишь ,выбор у тебя невелик
Посмотрел-все есть, выбирай на вкус. Петрошина сейчас стоИт, 3.5х10, не нравится в поворотах, заносит даже при небольшой скорости. Может не тот протектор, на зимнюю больше похожа.
01.11.2018 р.
Капец, подделки на подделки... Надо пост вермута пр о ремни пополнить и подправить на первых страницах... и вывести хотя бы среднее качество... потеряться можно.
Если не возить тяжёлые грузы тогда бескамерка рулит.Камеру и две монтажки всегда лучше возить с собой если везёшь тяжёлый груз.Если проткнул камеру при установке не беда вози с собой клей и заплатки ,до дома всегда доберёшься.Как я уже говорил бескамерка часто спускает по диску,большинство людей не знает про такое чудесное средство как хай гир и им приходится каждые два дня накачивать колесо.С камерой никакой хай гир не нужен ,накачал и ездишь не один месяц спокойно.
01.11.2018 р.
Тебе  можно  в  середине  поменять    проходящую  трубку на  больше  диаметр и  при  том  ты  раздушеш,  там  нужно  вскрывать  по  торцу   банки  и  бочину,   высверлить  старую  трубку  13мм, поменять  на  20мм  ну и  сам  концевик  выхлопа  подобрать  по  больше...
Мастер так и сделал... только сказал не расширил внутри трубку, а приварил ещё одну - теперь две... Узнал я, как должен ездить японский скутер, с момента покупки я не знал этого чувства. Выхлопная получается уже тогда еле к 45 давала разгоняться..
Змінено: 01.11.2018 р., Maximus_Prime
01.11.2018 р. відповів для 66funtik
ремень (скутерМ) и ремень  с картонкой как и там только нет скутерМ у вас не осталось картонки с вашего ремня?
01.11.2018 р.
возможно,но с вариками обеими тогда все в порядке было
Змінено: 01.11.2018 р., Chado
66funtik видалений
01.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
 С  надписью  СкутерМ  не  бери...,  а  вот  вторая  ссылка  это  он. 209грн
у меня Гейтс был в оранжевой коробке.Насчет scooter-M не помню,но у меня фотка есть этой коробки.а с какого сайта заказывал-не вспомню уже
01.11.2018 р.
20_drinks что бы не забыли....
Что я есть....
03_biggrin03_biggrin03_biggrin
Пишу в теме редко.... и если честно ... редко и читаю...
Но я в теме....
Всех обнимаю...
С ув. Стакан.
66funtik видалений
01.11.2018 р. відповів для stakan
Что я есть...
    Меня  не  видно  я  тут  есть...
Уже  Ноябрь,  пора бы  открыть  11 сходку как  вы  думаете.
Да.... с рабочего компа...
Сегодня как раз думал об этом.
01.11.2018 р.
Может кому интересно на днях контейнеры были на 2х одесских разборках... только аф48 не было с весны уже... а так и резину завезли и шины, шлемы и прочее..
Это на мотозвезде и 7777мото? На их сайтах ассортимент не изменился....
