Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18354011
05.11.2018 р.
когда какая то мразь на внедорожниках проедет
никогда об этом не задумывался,честно12_cray
05.11.2018 р. відповів для Igor-100
От внедорожников больше всего страдают люди на обычных машинах и также их проклинают.Я раза три помогал людям вытаскивать машины из грязи которую намесили внедорожники,даже спустя недели после дождя когда уже почти всё просохло люди пытаясь проскочить грязь застревали в ней.Одному человеку я как то часа два помогал вытаскивать его машину и так её не вытащили.Потом стемнело он побежал искать трактор.На деньги он попал .Люди на обычных машинах потом прикатывают новые дороги ,а после дождя эти черти на внедорожниках уже не едут по трясине которую они намесили ,а лезут на чистенькую дорогу прикатанную легковыми машинами.Одному такому на внедорожнике разбили кой чего когда его остановили и поймали.Просто совесть надо иметь если у тебя внедорожник езди теперь по трясине которую ты намесил и не лезь на чистые дороги которые прикатали люди на обычных машинах.
05.11.2018 р.
      Нынче эта философия не действует...Разве что в церкви,и то теоретически.06_question
Змінено: 05.11.2018 р., Igor-100
05.11.2018 р.
Попробовал открутить гайку ключом с молотком бесполезно.
Нормальный накидной ключ с длинной рукояткой с этой задачей справляется на ура!!!03_biggrin
05.11.2018 р. відповів для Krapiva
Не всегда.Я рассказывал вроде,как пытался открутить гайку заднего колеса.Сломал один вороток,второй почти сломал,рычаг-полтора метра,и-ни с места.Причем колесо снимал за месяц до этого,и закручивал как всегда.В общем срезать пришлось.Покуда не спилил считай до резьбы,и когда гайка немного разошлась,тогдаот руки пошло.
66funtik видалений
05.11.2018 р.
Всем  привет,  нужна  помочь....?  вот  этот  маятник  до  какой  Лиды  он  подходит...?  и  у  кого  есть  доступ  к  маятнику   90стика, чтоб замерить  наружный  диаметр  сайленблока.
05.11.2018 р.
Вася, привет!01_smile
У меня есть снятый маятник с донора. Вечером измерю, завтра с утра напишу.
Может ещё какие размеры нужны???
66funtik видалений
Серёга  привет,     вот  это  что  на  фото  од  какого  Лида...?
 размер  тока  наружный.
Змінено: 05.11.2018 р., 66funtik
05.11.2018 р. відповів для 66funtik
От какого Лида я тебе не подскажу.. Размер - завтра с утра!
66funtik видалений
42_friends!!!!
66funtik видалений
05.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Чтоб  открутить  гайку  заднего  колеса...,  нужно  всеголиш  проехатся  по  трасе,  Николаев  Кировоград  и  она  сама  одвенчивается....15_badgrin
05.11.2018 р.
28мм. там диаметр сайлентблока.
05.11.2018 р.
Похоже от 90ка. А никто не знает резина в с/блоках по жесткости в двигателе и маятнике одинакова? У меня были с/блоки маятника лишние и я их подрезал и поставил в двигатель, думаю может может резина разная, хотя вряд ли.
05.11.2018 р.
Чёт подобное было и у меня... Когда скут только купил, делал ревизию трансмиссии. Открутить гайку торка, ...что только не делал. Ничего не получилось и пришлось резать. До сих пор следы на резьбе остались.02_sad
Змінено: 05.11.2018 р., Юра-Ездок
05.11.2018 р.
Коснулись темы маятников... У многих они подогнутые, из-за одного амортизатора и нашего не японского веса в тандеме с "европейскими дорогами". Интересно, они рихтуются в тисках? 21_umnik
В теории... Если сайленблоки уже выпресованы и посажены подшипники, можно нагреть газовой горелкой. Тогда легче будет выгнуть...21_umnik
За вариант: - заказать другой с разборки, знаю.99_yes
П.С. Пока этой проблемны у меня нет. Ну может немного повело, но не существеннно и не заметно.. Китаец уже бы давно накрылся.))
05.11.2018 р.
И чем длинее будет сайленблок, тем лучше - дольше прослужит. Хотя лучше родных, ничего нет.
05.11.2018 р.
Сергей, не ты один так сделал!18_good18_good  Я тоже взял сайленблок из маятника Дио, разрезал в размер и получилось, по моему,  4 качественных с/б для двигателя.
05.11.2018 р. відповів для Fedorovich
Ну это ты уже загнул!В маятниках обычно сайлентблоки гораздо шире по размеру стоят-около 40мм,соответственно они из за этого более жесткие.А вот с маятнике с Дио горизонталки,сайлентблоки стоят короткие,что то около 20мм,и соответственноони кажутся мягче.Я раньше для надежности ставил в мотор именно длинные сайлентблоки,что положительно сказывалось на их работе.
05.11.2018 р.
А они и есть родные-с японского маятника...
Ты писал за свои подшипники в маятнике... Управляемость лучше стала.
Или я толстокожий или просто привык, - разницы заметной не вижу.
Вот перья по длине добавились + гайка под центральной пружиной для жёсткости или подставка снялась, о-о-о это другое дело - одни плюсы. 31_bigboss
