+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 18224262
05.11.2018 р. відповів для ratibor
Ответ на твои проблемы и проблемы туриста - КАК вам приходит в голову ездить по говну на СКУТЕРЕ?
Купи МТ или Тулу и меси говно на нем, или последуй примеру нормального человека и купи джип. Что за беспросветный идиотизм, как можно требовать от техники того, для чего она не предназначена?
«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»
Сразу вспоминается
Far And High
Змінено: 05.11.2018 р., bramsel
05.11.2018 р.
Если сайленблоки уже выпресованы и посажены подшипники, можно нагреть газовой горелкой. Тогда легче будет выгнуть.
Ни в коем случае. Металл имеет определённую степень закалки, при нагреве происходит отпуск, и деталь превратится в пластилин.
05.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Мне с/блоки с маятника на токарном отрезали с припуском, потом на заточном поправили в размер 22мм. Длина с/блока 60мм, получилось 4шт на двигатель. А зачем подшипник ставить в маятник, он же не будет работать, как с/блок?
05.11.2018 р.
Из совкоциклов, лучший проходимец, на мой взгляд, это одиночная планета, низкооборотный, тяговитый, и относительно лёгкий
Иж 49 тоже мог спокойно по пахоте ехать03_biggrin
05.11.2018 р. відповів для Fedorovich
на оборотах ХХ, что работает ИЖ-49, 5 планета в жизни работать не будет. там изначально иные фазы. 49 шел под 72 бензин, кажись
05.11.2018 р.
да очень просто СКУТЕР это мой основной транспорт, так что я на нём не только развлекаюсь
эти аппараты были актуальны лет 25 тому назад, но они оба уступали в проходимости Минску
Минск можно и сейчас купить новый но возить на нём что-либо как на Лиде где ровный полик что можно мешок везти и под седлом 35литров
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
66funtik видалений
28мм. там диаметр сайлентблока.
  Спасибо  Коль...,Тож  хочу  себе  сайленблоки  с  маятника, впилить  на  движок, на  правом  немного  раздолбано  тай  в  общем  нужно  менять  по  любому....  теперь  вот  и думаю,  брать  новые  каталожные  оригинал,  или  с  маятника  распилить.
           вот   что  на  фото...?с  какого  лида..?
05.11.2018 р.
В этом году много ездил по сельской местности даже когда шли сильные дожди дорога покрытая травой ты спокойно едешь свесив ноги что бы мопед не занесло и ты смог его удержать в случае падения.Но всё резко меняется когда какого то гада на внедорожнике сюда занесёт.
да там где есть посредине трава проблем нет!
но бывает хуже чем вседорожники это сельхоз техника вот после них09_ireful1
05.11.2018 р. відповів для TuristR
я условно привел этот пример. Про лыжи - яркий пример в этой ситуации. Мне не понять зачем использовать скутер вне асфальтобетонного покрытия. Минск у меня у самого есть, я знаю как он может ехать в любых условиях
Far And High
05.11.2018 р.
Ставь с маятника.Только как можно шире их оставляй.Там просто ось двигателя нужно будет длиннее искать или делать.
05.11.2018 р.
Тихо,а то проклянет и сельхозтнхнику вместе с будущим урожаем...
05.11.2018 р.
В двигатель,вместо сайлентблоков,,а не в маятник.
66funtik видалений
    Учту,  спасибо...  03_biggrin
66funtik видалений
Я  на  48й Леад  5лет  откатал  с  подшипниками  вместо  сайленблоков..., так  и  продал  управлять  устойчивее  и  манёвреней   нет  болташки.
       А  вот  на  сотку  уже  стрёмно...,  до  60км\ч  то  что  надо.
Змінено: 05.11.2018 р., 66funtik
05.11.2018 р.
ну не проложили ещё "асфальтобетонного покрытия" к моим лесам, садам, и родникам
Если нет асфальта тогда стоит все таки задуматся о технике которой асфальт не нужен !  Нива у вас будет стоить не дороже 110 го лида , бензин у вас дешевле на много чем у нас и нагрузить можно больше в машину  разы ! Кум мой о Ниве мечтает что б за дровами на ней ездить .
06.11.2018 р.
Все ! Все будут ездить на эндуро 07_dirol !
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
06.11.2018 р.
Меня вибрация волнует) с подшипниками не слышно было?
06.11.2018 р.
это мой
06.11.2018 р. відповів для Potapenko
Привет, на этой ветке ты вроде бы впервые. По Мск форуму знаю давно.
