+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18224480
66funtik видалений
09.11.2018 р. відповів для Andy_e
прекратите драконить
Ода....   больш не  будууу......03_biggrin
09.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Внёс,как дожно быть20_drinks
66funtik видалений
Андрейка,  вот  засмотри....толька  вижу  правый  навесик  отбит  и  сделано  с  алюминьевой  пластинки, а  так  тож пркольный.
        https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kofr-vd-honda-sh-IDBFYu8.html#290fb6604f
Змінено: 09.11.2018 р., 66funtik
09.11.2018 р.
Я же надеюсь по приезду махнуть к тебе в гости,если погода будет адекватная.Вы же вампиры в этом году дальнячки себе замутили..а я только слюни пускал03_biggrin
09.11.2018 р.
Не..это не то пальто,кофр тоже от Сашки да другого фасона.Не симпатичен вообще
66funtik видалений
Всегда  рад  встречи.42_friends
09.11.2018 р.
На Японском сайте нашёл вкратце:  размер Прокладка глушителя Honda Lead AF 48 49.9сс (18291-GBL-710)32×26×5   (шоб легче было найти)
10.11.2018 р.
хотел трубу прожечь немного...
Трубы на двухтактниках лучше не прожигать, а чистить химией примерно раз в 2-3 сезона.
Покупаешь самое ядрёное средство для прочистки канализационных труб, засыпаешь его в трубу,
доливаешь стакан воды, затыкаешь с двух сторон, и подвешиваешь на пару суток.
Затем Кёрхером высокого давления вымываешь всю разъеденную этой химией дрянь.
Труба внутри блестит 01_smile.
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
10.11.2018 р.
Как оказалось сотка jf 06, комплектуется двумя видами карбюраторов.Более старые выпуски,у них идет с регулировкой количества смеси,присутствует регулировка уровня поплавка и толще диаметр иглы.В более поздних,количество смеси под спец ключ,меньше игла,и полностью пластмассовый поплавок без регулировки.
10.11.2018 р.
вот  такой...
ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА HONDA LEAD AF48 KOMATCU
последнее слово вообщето пишется через S. А komatCu это по словам моего тезки сузуки-ПОЛНОЕ ФУФЛО
Змінено: 10.11.2018 р., Chado
10.11.2018 р.
ак  тож пркольный.
нафиг эти приколы?2000 грн. Б\У? Я из Италии новье кофр заказывал GIVI дешевле
10.11.2018 р.
Кто-то подобное делал?
https://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8:torm&catid=36:2010-12-19-11-50-10&Itemid=57
10.11.2018 р. відповів для adjust
Что интересно на мотоциклах в большенстве тормозов задних хватает,у меня тяжелый мт на юз задними тормозами легко шел.03_biggrin Даная проблемма актуальна  именно  со скутерами.Видимо колеса маленькие и сыльно быстро крутяться.15_badgrin
Змінено: 10.11.2018 р., veterok2607
10.11.2018 р.
Маркировки а студию.Я как-то писал про карбы..у сотки их три.На каком номере пластиковый поплавок?
Змінено: 10.11.2018 р., Andy_e
10.11.2018 р. відповів для Andy_e
Сейчас на даче,пару деревьев персика посажу.)Вечером гляну.Там маркировка насколько помню вырезана лазером на шейке со стороны впуска.У меня хонда 2000г.в.поплавок с железным лепестком,приобрел с хонды помоему 2004г.в.(уточню),там пластмасовый весь.
10.11.2018 р. відповів для veterok2607
Вот мой карб
Достаточно иметь минимальный зазор между колодками и барабаном в среднем положении кулачка,родные колодки,и оригинальный трос в хорошем состоянии.И тормоза будут хорошо работать.
10.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Не всегда Коля.. Полтиник купил с пробегом меньше 3 тыс.. тормоза практически новые, диск передний зеркало был, а вот задние тормоза как работали плохо, так и работают, регулировка, замена колодок, не помогают, на втором же скутере стоят китайские  колодки с мотодозы, и если без пассажира, то по асфальту в юз запросто.   На полтинике тормоза становятся чуть лучше, когда от туда выдуть грязь, но всё равно не то.
66funtik видалений
10.11.2018 р.
У  меня  стаким  № пластиковый  поплавок.
Всё это есть, но задний никакой....
