-19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 16956300
14.11.2018 р.
на стандартном ремне именно рвет
а почему?
14.11.2018 р. відповів для adjust
Собираюсь ставить длинный ремень (744мм давно лежит). Интересно будет посмотреть...
Не знаю какая у тебя модификация, но на длинном ремне скорость будет падать. Если ты надеешься что поставишь длиннее и шире, то вот задачка, широкий на заднем вниз не сядет, но зато порвать может, если же длинный и узкий, то будет проскальзывать при старте и на низах, так как передний вар не успеет за ремень схватится.
14.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
Не будет 11_blum - подобрать шайбу между подвижной щекой и звездой стартера плевое дело...
72_scratchoneshead а кик стартер куда. Упрется, это первое, второе, тарелки ремень не вытолкнут на верх.
14.11.2018 р.
Да,дело конечно плевое.Только и результат будет таким же,как и дело.
14.11.2018 р.
Будем посмотреть...
Посмотри на зад вариатор девяностика , конструкция щек не позволяет ремню опускаться в самый низ . По этой причине если ремень опустится в самый низ его закусит и порвет . Вообщем не советую ездить на максимальных оборотах если ремень слишком потерял свою ширину и если он к тому же длинней чем нужно !
Я езжу на ремне 743*18 но у меня зад варик не родной , конструкция щек позволяет ремню опускатся в самый низ .
14.11.2018 р. відповів для 66funtik
В этом году уже вряд-ли!у меня по спидометру 103 едет,длинна втулки тоже на многое влияет01_smile
14.11.2018 р.
Видос прислать не получилось!04_blush01_smile
Я Andry_e видосик присылал как стартует,но сейчас когда поставил 125 кубиков Вообще самолёт)))04_blush17_wink
Змінено: 14.11.2018 р., Bishep
15.11.2018 р.
Всем привет!!! Мы уже вовсю ездиим на работу! 20_drinks Это я час назад 04_blush
15.11.2018 р. відповів для adjust
Левая лыжа влияет на смесеобразование, утепляет карб. Я раньше не мог понять, почему когда поставишь лыжу, смещаются настройки в сторону обогащения, сей час холодно, и актуально, а я сезон закрыл пока, снег и гололёд.
Змінено: 15.11.2018 р., ZASEKAN
15.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
У нас ещё не так холодно, а снял я её для доводки карба....
 А вообще есть мысля удумать туды какой-нить лючок.
Змінено: 15.11.2018 р., adjust
Не нужен там лючок, есть там дырка под отвёртку, маленький фонарик, отвёртка, и поза бобра, с усердием сакуру грызущего, решают.  Если изловчится, то через ту дырку можно и винт смеси достать.
15.11.2018 р.
у меня ремень поднимается что вариатора не видно вообще,
       У меня тоже,хотя варик не родной...Для начала,нужно выточить имитатор шейки колена,без особой точности,(от обгонной муфты,на 90-тике от звёздочки бендикса).Собрать вариатор на нем,зажать в дрель и посмотреть как сходятся щеки...Если зазор между ними,Нужно укорачивать втулку. Компенсировать-шайбой за паук.Втулку,как донор,можно кит.,стоят недорого...
Змінено: 16.11.2018 р., Igor-100
15.11.2018 р. відповів для Igor-100
Втулку китайскую лучше не использовать.
15.11.2018 р.
        В кит.втулке один недостаток-торцы не проточены,а шлифованы косо(все равно торцевать).
Я эту дырочку увеличил до дырки, теперь есть доступ к обоим винтам, закрыл заглушкой резиновой.
15.11.2018 р. відповів для Fedorovich
У меня амортизатор 314 мм, карб сильно смещён вниз, мне проще отвёрткой наискось достать, чем такую дырищу выгрызать. В принципе каждый сам решает, я просто уточнил, что лыжа там не только для красоты, на некоторых дио даже есть пластиковая накладка на карб, тоже не для красоты.
Змінено: 23.11.2018 р., ZASEKAN
По китайской втулке...
По косым торцам.., не наблюдал. А вот поверхность "с под резца", плохо сдруживается при трении с меднолатунной втулкой в самом вариаторе. В японской она (поверхность), гладкая зеркальная + сам материал качественней.
Змінено: 15.11.2018 р., Юра-Ездок
15.11.2018 р.
          Когда купил,поставил,завёл,глядь-а колено бьёт...Снял,понес на станок,а торцы то кривые...Поверхность идеальная,а крепость здесь никчему,тк.втулка варика мягкая,и не крутится,а ползает...
