Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18224744
15.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
Левая лыжа влияет на смесеобразование, утепляет карб. Я раньше не мог понять, почему когда поставишь лыжу, смещаются настройки в сторону обогащения, сей час холодно, и актуально, а я сезон закрыл пока, снег и гололёд.
Чисто по логике, с тобой согласен. Но практика, почему то теорию не подтвердила..
Если посмотреть на гаризонталки, то у них уже есть кожух обдува до самого карбюратра. Чего нет например на вертикальных 27ых... С прошлой зимы езжу без этого обдува теплым воздухом карбюратора. Отличий нет не по заводке, езде и расходу.06_question
Змінено: 15.11.2018 р., Юра-Ездок
15.11.2018 р. відповів для Igor-100
Правильно - ползает! Это тоже трение и не слабое. Кстати в японских б.у. с большими пробегами, если прикласть торец штангелька, то по центру будет живот - выработка. И чем больше, тем меньше будет жить ремень.
Это как люфт, биение на щеках торка..
15.11.2018 р.
     Так вот и есть смысл поменять на новую...Кстати-в вариаторе втулку разбивает тоже не слабо...(животом наружу).Если вар.ценен,то можно вылечить.Проточить как чисто и выточить ремонтную втулку на колено...
Змінено: 15.11.2018 р., Igor-100
Игорь,я неоднократно замечал,что при использовании китайских втулок,примерно после недели эксплуатации,наблюдаются изменения в работе трансмиссии.После разборки выясняется,что втулка покрывается ржавой пылью(хотя лето и сухо абсолютно),и от этого плохо скользит по ней вариатор,и аж подклинивает.Все дело в непонятном материале из которого она сделана.С японской таких проблем нет.Поэтому я китайские втулки перестал использовать,и других предупредил...
Змінено: 15.11.2018 р., KOLIAN
15.11.2018 р.
Может и так...Я не обращал внимания,ползает и ползает.03_biggrin
Добавлю по теме.... Этот узел не советую вообще чем либо смазывать. На липкую повехность осядет отработка с ремня и пыль. И все это сработает как образив...
а при покупке скута не было кожуха обдува резинки и пластик до карба... летом на полтосе прихваты даже были.. пока не увидел в видео недостающего :) Лыжа слава Богу была...
15.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Я так последний раз и сделал, помню кто-то писал.. и не стал смазывать.. в переднем и заднем одинаково не надо?
15.11.2018 р.
http://www.moto.com.ua/news/id-1944/ новый трёхколёсный байк ...
15.11.2018 р.
       Вчера снял акум со скута,который стоит уже 3 месяца.Этот акум 2 года кормлю водой...Померил-11,5в.,пустой...Залил воды,сутки постоял,померил-11,85в.Зарядил-14,02.03_biggrin
На моем скутере стоит почти такой же акб уже 1,5 года . С скутера не снимаю , не заряжаю , воды пить не даю , пока еще живой 03_biggrin
15.11.2018 р.
     Нужно понаблюдать...Прошло 2,5 часа-стало 13,44.06_question     Но летом крутил бойко...
А ты подключи лапочку с габарита прим на 21 ватт,на минут 5. И отпишись сколько стало вольт на акб.
15.11.2018 р.
        Наверное уже завтра...
Зарядил-14,02.
дай ему выстоятся пару дней, и потом меряй. Вольтаж не показатель, главное амперы, мой не выдаёт положенных 14в, выстоянный 12- 12.5 в, но при этом больше 4 ампер выдаёт, АКБ 14 в году поставил, вчера ездил, мороз, бак не полный, л 2 в баке, так что пришлось крутить раза 4, батарейка молодцом, на зиму не снимаю, доп электрики, в виде сигналок моргалок и кричалок нет, кроме ксенона.
Вот и узнаешь всю правду про свой акб,в первую очередь для себя.03_biggrin
15.11.2018 р.
         Да ему уже лет...Не жалко.Летом крутит,и то хорошо. Тут другое...Катаюсь каждый день,и сегодня.Мороз-минус 5.Подхожу,за кнопку тронул-завёлся.Проехался туда-сюда,заглушил.Заводить-как в стенку(как раннее зажигание).06_questionИ так по холоду каждый день.Киком завод.сразу...Акум(другой)вроде норм.Сегодня тоже зарядил,завтра проверю...
Выстоятся, после зарядки, это термин такой, АКБ меряют не сразу, а спустя время, что бы понять сколько он теряет постояв. Не понимаю зачем ты воду налил, тем более в гелевый, я тоже думал что пересыхают, и пробовал доливать воду, правда в китайские акб, это им не помогает, тем более если много долить, то теряешь плотность, хоть он и гелевый, но работает на кислотном процессе.
15.11.2018 р.
             2 года подливаю.Полёт норм.По крайней мере летом... А до этого сдох...
В гелевый можно доливать дистилат,желательно только для пропитки фибры,ели больше то упадет плотность,эти манипуляции проводить если акб уже подустал.
