+28 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18065736
17.11.2018 р. відповів для Igor-100
Кстати тоже сделал похожую самодельную ножовку по металлу... Под разные полотна. Но для обломышей купил отдельно, похожее... фото с инета.
17.11.2018 р.
     У меня скомуниздили идею,гады03_biggrin.Полотно,главное,натянуть сильно.Иначе и пилить будет плохо,и сломается быстро...
Змінено: 17.11.2018 р., Igor-100
18.11.2018 р.
         Кому интересно...После 3-х тыс.разобрал двиг из за колена...Цилиндр(родной)и поршень ВЛАНД в хорошем состоянии,а вот кольца-сожрало...В киоске увидел кольца(тоже конические),купил наобум.Дома выяснилось,что подходят(по замкам),НО не садятся по толщине.Кольца толще на десятку-полторы.Отдал на ток.станок поршень-расширили канавки,вертикальную сторону,не задев стопора.Теперь садятся хорошо.С виду кольца оч. качественные,и,по моему,луженая рабочая поверхность.Еще не ставил,НО,почти уверен,что всё будет ОК.18_good   ПС.На кольцах написано(если не видно)-75,и знак ИГРЕК(не знаю как изобразить).06_question
Змінено: 18.11.2018 р., Igor-100
18.11.2018 р.
обычно хромируют,
Хром оч.прочный,так что сьедало бы цилиндр,и очень быстро.Думаю,все таки луженые,хотя,могу ошибаться06_question...
трапецевидную форму
Трапеция-когда скосы с двух сторон одинаковые.А здесь-одна сторона вертикальная(нижняя),а верхняя под углом...Не симметричная трапеция.03_biggrin
18.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
сей час холодно, и актуально, а я сезон закрыл пока, снег и гололёд.
Нифига себе у вас...05_shok
У нас сегодня первый снег выпал.
А хотел выехать.02_sad
18.11.2018 р.
ХЗ. но площадь контакта колец и стенок цилиндра сильно отличаются, и для увеличения срока службы колец, хром самое то, а олово имеет довольно низкую температуру плавления, что то около 250 гр, или даже меньше, учитывая что воздушники греются будь здоров, то олово там стечет за несколько км.. Да и пишут не зря, мол кольца хромированные, я подобные с полтиника снимал, так ( олово ) после 10 т пробега ещё оставалось.
Что то быстро ты в ЦПГ сотки полез, 3 т. км это ей только размяться после обкатки, Фунтик столько за пару месяцев проезжает, да и я раньше на полтинике в год больше проезжал, сей час бензин, больно кусается.
У нас сегодня первый снег выпал.А хотел выехать.
Первый снег, сошёл но не весь, дороги мокрые, сёдня ездил, сыро, холодно.
Змінено: 18.11.2018 р., ZASEKAN
18.11.2018 р.
А какой расход топлива в сотке,по городу?
18.11.2018 р.
      Из за коленвала...
У меня-5литров на 130км.Заливаю с канистры.
18.11.2018 р.
А что случилось с коленвалом? После 3000? И что за коленвал? Не Вланд часом?
18.11.2018 р.
Так я недавно писал,что бы не покупали таких коленвалов(и фото было,и не одно).Два колена навернулось на 3-х тыс.,и в обеих-нижний подшипник шатуна...06_questionПисал похоже-11-12 сентября.
18.11.2018 р.
А я пластик прикупил для соточки.
Сегодня глянул, а крыло не к чему крепить переднее.
Надо будет конструировать крепёж.
18.11.2018 р.
Даже на импексе не нашёл, как выглядит эта железяка.
Хоть расскажите куда она на траверсе крепится.
Или невнимательно смотрел.
И прикручивается непосредственно к траверсе.
Змінено: 18.11.2018 р., Dinosaur
66funtik видалений
18.11.2018 р.
По  моему  у  дядь  Игоря  колено  СЕЕ.
   Я на  своем Вланд  вот  уже  17тыс два  полных  сезона  и  все  нормално,  правда  что  уже  надо  смотреть  до  ЦПГ,  мож  подкину  кольца  ибо  поменяю  проточенный  под  2й  ремонт  цилик с  СМР  поршеньком.
      Сегодня  занимался  перетяжкой  100й  сидушки,  прикупил  халявой  за100грн,  благодаря  Олегсузуки,  теперь  я  буду  с  родной  сидухой04_blush18_good18_good18_good
Змінено: 18.11.2018 р., 66funtik
18.11.2018 р.
Сверху два болта к траверсе.Крыло в пазах сади сразу на силикон,иначе будет болтанка и греметь будет.Одеваешь заднюю часть потом переднюю.Два болта к траверсе под них ложи резинки и под резинки к железу тоже силикон.В итоге получаем тихое и стойкое к вибрации крыло.Пазы потом в конце силиконишь изнутри,удобнее на снятом колесе
Змінено: 18.11.2018 р., Andy_e
18.11.2018 р. відповів для Andy_e
Спасибо, кэп.
На Бурга стекло делал, шайбочек наделал пластиковых. Думаю подойдут в самый раз.
18.11.2018 р.
Я как сел на сидушку сотки после 48 иии05_shok..Насколько она удобнее,даже чуть выше.За полочку для нажопника вообще молчу.Очень удобное и для второго.
66funtik видалений
Я  наверно  минут  15   жопой  умощевался  как  квочка  в  гнезде...,     отлечается  ух18_good03_biggrin
18.11.2018 р.
Как сел на сотку, понял, что скутер что надо. Задница как влитая, с сиденьем как единое целое.
После полтосов на скутер садишься как на что то родное.18_good
А не хотел сотку брать поначалу.
18.11.2018 р.
При покупке торговался только до того момента, как хозяин предложил прокатиться.
Похоже задумка у него была такая.
Как прокатился первые метров 300-500, сразу стал себя ругать. "Ну ты осёл, Саша, ещё и раздумывашь".
18.11.2018 р.
я хотел 50 взять сразу,но не было-только 90тик.И правильно сделал.А про 100 и не слышал вообще03_biggrin
Змінено: 18.11.2018 р., Chado
