-16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 16954890
66funtik видалений
18.11.2018 р. відповів для Dinosaur
шайбочек наделал пластиковых.
Саша,   я  себе  брал  од  спирта  мед.  пробочки  внутренные  очень  практичные  и  держат  хорошо...,  это  на  крыло  те  два  болта  что  крепятся  до  траверсы.
18.11.2018 р. відповів для 66funtik
Сидушки в Дио мне не хватает, см 20-25...для поного удовольствия. И мощи в трое!03_biggrin
18.11.2018 р.
У меня первая Хонда была 27-я,и сидушка для двоих ну очень короткая...Что я придумал.Вырезал из фанеры,по месту,удлинитель сидухи,Обшил и прикрепил шарнирно на последний пруток багажника.Лежало плотно,а когда надо было открыть сидуху,просто удлинитель ставил вертикально.Помню,что пассажирке было очень удобно03_biggrin.Еще помню,что по форме напоминало очень жирную ЛУНУ...01_smile
Змінено: 18.11.2018 р., Igor-100
66funtik видалений
18.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,  я  на  48 что  у  меня  до  етой  была,  то  делал  добавку 10см и  перешивал  чехол.
     можно  добавить  сколька  хочеш,  толька  нужно  иметь  необходимый  материал  ну  и руци руци.  вот  моя  од 48й.
66funtik видалений
18.11.2018 р. відповів для Igor-100
Я  просто  вырезал  и  хорошего  плотного  пластика  добавку  по  моей  длинне  и  прикрутил  до  основания  сидушки   потом  из  старой  макаковской  сидушки  вырезал  акуратно  тот  размер  добавки  приклеел до  основной,  сверху  простелил    материалом  од  ментовской  шинели  и  обтянул  кожзамом,  и  получилось  не  плохо.
18.11.2018 р.
Ты скопировал 100-ку,а ему нужно реально удлиннить сидуху.01_smile
Уже думал об этом... Не все так просто.
СтоИт высокий амортизатор 310 мм, задок приподнят. Добавил поролона уже по высоте с переди, чтоб не съзжать при торможении. А сзади удлиннять или проподнимать... Некуда и сидеть будешь сверху как на телеге с вытянутыми руками и согнутой спиной, не удобно..
Кто знает Диовскую по форме, понимает о чем я.
Змінено: 18.11.2018 р., Юра-Ездок
Есть у меня полноценная съемная сидушка для пасажира. Притом вполне удобная, по словам жены. Крепится на багажник барашками...
Уже несколько лет ей не пользуюсь. Сама не садится и малым запрещает, я не настаиваю... Она видела где мне приходится постоянно ездить и скакими рисками...((
66funtik видалений
   А  я   что  делал  ...,  яж  добавлял  10см  сидухи и  покрывал  губкой и  перетягивал  вот  и  получается  что  я  удленнял...
Не все так просто.
ни  чего  там  сложного  можна  как  и  удленнить  так  и  разширить.
18.11.2018 р.
Кто знает Диовскую по форме, понимает о чем я.((
Я знаю03_biggrin.Добавка ложится на задний скос сидушки, не выше.И только сам зад-чуть выше.Детально уже не помню,но может быть,что паз под пруток багажника запилен в фанере,а дальше просто пластина шурупами в фанеру.Даавно дело было...Нужно такой длинны,что бы можно было развернуть на шарнире,для открытия сидухи.01_smile Помню что было оч.удобно,и все восхищались.
Задок идет на подъем. Сантиметр минимум добавится по высоте, если делать удлинение сидухи. Еще 2-3 см поролона плотного. И ....... опять буду съезжать к передку и измениться посадка.
Еще раз напомню - стоит Леадовский амортизатор!!
18.11.2018 р.
   А ты причем?Сиди себе спереди и не йорзай03_biggrin.Тут нужно думать о пассажире.Повторюсь,что добавка получилась заподлицо с сидухой.01_smile   На крайняк укороти по высоте скобу багажника.ПС.Вспомнил.Я на скос сидухи и на удлиннитель приклеил кусочек липучки.
Дык, я сам езжу. ))
Ладно, это Леадовская ветка....
18.11.2018 р.
Дык, я сам езжу.
Вот это посадка.Тогда лучше или короче аморт.,или длиннее вилку.01_smile
18.11.2018 р.
   Так посоветуй на ДИОвской,наверняка не один заинтересуется.18_good
Вилка уже стоит на 30 мм длиннее! Задних непосем..17_wink
я месяц гоняюсь, хочу на полтос с 100 поставить везде обзвонил, и олх.. нет нигде... Ещё увидел, у меня сидушка по колхозному болтиеом прикручена, я увидел на фотках, там оська к пластику багажника прикручивается... Именно этого крепежа ни у кого нет?
66funtik видалений
18.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Я года  4  искал,  были  конечно  но  цена  500грн  меня  не  устраивала.
     А  с  креплением,  тебе  нужно  рычаг , что  прикручен  к  унитазу...?  на  картинке  под  №7.
   Тама  крепление  пластиковые  что  на  сидухе  что  на  унитазе.
Змінено: 18.11.2018 р., 66funtik
да именно 7
66funtik видалений
Да    и  чего  там  сложного  сделать...?06_question
