-13 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 16953733
21.11.2018 р.
правой  стороны  всунул  2шт
      Как ты впёр...Там должен стоять алюминиевый центратор магнето...06_question
21.11.2018 р.
Тоже интересно как справа два ставил? 1мм нехватает,думаю не страшно?Или 2 нужно.
21.11.2018 р.
Наклейщики! Го в закрытую жевать вопросы.64_treaten
66funtik видалений
21.11.2018 р. відповів для Igor-100
В том  и дело  что  у  меня  его  нету  и  я    всунул  туда  два сальника  20х30х6
   и  нормально  катаюсь   и  дальнобой, по  месту  без  никаких  проблем
21.11.2018 р.
Это рынок Восход.
на ** Восходе** можно и космический корабль найти,  правда достаточно дорогой рынок.
21.11.2018 р.
Ну наррод!Вечно стараются всунуть туда,куда не предназначено....Нет знакомого токаря,чтоб выточил?
21.11.2018 р.
Образец есть свободный у меня со второго мотора если чё
21.11.2018 р.
          Мне приходила,как всегда нестандартная,идея расточить втулку и подобрать туда еще один сальник(нар.диам.24-26),но спешка помешала03_biggrin.
21.11.2018 р.
Не надо там два сальника,не надо...
21.11.2018 р.
Да , наш народ такой : то два сальника вместо одного( возможно бы и три сразу поставили но пока не нашли такого злачного места 03_biggrin) , то две прокладки , то герметик красный там где нужно и еще больше там где он даром не нужен 03_biggrin
Змінено: 21.11.2018 р., Liadovoha
22.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Как только вижу красный герметик в технике,аж передергивает22_aggressive.А вот синюю изоленту уважаю.03_biggrin.
Змінено: 22.11.2018 р., veterok2607
22.11.2018 р.
Дело не в красного цвета герметике,а в умении им пользоваться.
66funtik видалений
22.11.2018 р. відповів для KOLIAN
  Колюнь,  значится  надо  чтоб  ты  мне  забацал   эту  проставку  по  возможности.04_blush
         пусть  Андрюха  надаст  размеры.
Змінено: 22.11.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
Вова,  ну  пришлось так  выйти  из  ситуации,  во  внутрь  новый,  а  второй  б\у.
66funtik видалений
22.11.2018 р. відповів для veterok2607
Подобрал кольца под оригинал цпг.
  А  я  вот  наткнулся.https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-100-koltsa-palets-shtopornye-koltsa-original-standart-IDyU8tQ.html?sd=1#2267b86ed9
22.11.2018 р. відповів для 66funtik
Вася подскажи еще чем откручивать гайку  32 на обгонной муфте,и какая там резьба,левая или обычная?
66funtik видалений
  У  меня  спец  ключ  сделаный  с  накидного  на  32.  на  фото  верхний...,  а  резьба  обычная,  в лево  откр.  в  право  закр.
     не  забывай  что  надо  зафиксировать  вал,  как  откручивать.
22.11.2018 р.
         Просто интересно-почему?Потому,что японец так не сделал,или есть другая причина?Я,например,поставил 2 сальника в маслонасос,и не жалею.Может и не помогло,но и не помешало точно.Катаюсь себе,и не заглядываю...
66funtik видалений
22.11.2018 р.
   Во  вот  ище  любитель  двух  сальников03_biggrin
22.11.2018 р.
двух  сальников
         Пусть второй выполняет хоть роль пыльника,и то хорошо...01_smile
