+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18354563
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Chado
нельзя имена писать
funtik 02_sad это же  НИК ...., а  не  имя
                     Дай  ссылку на  плату  сцепления  и  скоко  стоять...
Змінено: 24.11.2018 р., 66funtik
Колдки должны быть нормальные , на длинну накладок не обращай внимания . Но вот пружики колодок кажатся мне слабенькими и возможно при установки этих колодок придется пружинки поставить с родных колодок .
24.11.2018 р.
     Заставили старика по сараям бегать03_biggrin.Подшип.(выглядывает)садится на диаметр шлицов,а для сальника--утолщение.     ПС.Если присмотреться,то видно добавки под колодки,что б компенсировать износ торм.барабана.
Змінено: 24.11.2018 р., Igor-100
24.11.2018 р. відповів для 66funtik
Проверить уровень масла в редукторе, и всё станет на свои места.
Я шлицы и резьбу, в месте где стоит гайка, смазываю нигролом, потом проще откручивать, не прикипает. И еще, трансмиссионное масло имеет резкий запах, так что можно попробовать вал, даст какую то ясность.
Змінено: 24.11.2018 р., ZASEKAN
24.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
нигрол - да, тад17 - нет
24.11.2018 р.
прикипает.
   Хорошо тебе,прикипает.А я даже гровер ставлю,и отпускается06_question.Наверное потому,что шайба родная калёная,и гровер не врезается.
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Igor-100
   Я  даже  две  шайбы  подкинул  и  все  одно  бывает  одпускается,  часто  поглядываю.
    Давно ищу   нужного  диаметра гровер  в  виде  звездочки  с зубчиками
Дык, так лак для ногтей решает эту проблему.
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
   За  лак  я  знаю  од  Стакана...,  вот  когда  на  слет  ехал  то  и  было  с  лаком  и  все  одно  одпустилась.06_question
У меня стоит шайба и гайка "неоткручивающаяся"с впрессованой железной пластинкой на конце.Колесо еле трубой открутил.
Если есть резьба,лучше законтрагаить.
Если не помогло, есть несколько вариантов:
- повело резьбу, шайба и гровер не подходящиго материала и плохо обезжиренные поверхности. 99% последнее...
Я этому моменту (обезжириванию), подходил счательно. И гайка сама не разу не ослабла.... Хотя такой глюк ранее присутствовал.
24.11.2018 р.
        Я так понял,что пока шлицы в колесе нормальные,ничего не отпускается.Стоит раз прозевать затяжку--лавиной разбивает колесо.А дальше как не затягивай,всё равно отходит.Первое колесо пришлось выбросить-шлицы размололо не слабо,прозевал.
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для veterok2607
    На  трассе  Николаев - Кировоград    и  выхлунные  по  полам  ломаются  и  гайки  отвенчиваются  и  не  только.
24.11.2018 р.
Это у всех так.Подходит гайка от Жигуля,с пластмассовой вставкой...
   Длинны не хватает06_question.
66funtik видалений
Вот  это  правда.   колесо  у  меня  уж  подкоцаное,  надо  думать  о  замене,  надеяться  что  продадут  более  мение  нормальное, нет  уверенности.
Шайбу выбрасываешь,ставишь гайку с влитой шайбой(гайкашайба03_biggrin) и потом узкой гайкой кнтрагаишь.01_smile Ксати колесо тоже с трудом снял со шлицов.Думаю у вас откручиваеться потому что разбиты шлицы в колесе.
Змінено: 24.11.2018 р., veterok2607
24.11.2018 р.
       Ели что,поставлю с китайца,что мне подарили,пока в идеальном состоянии...И не видно его почти будет03_biggrin.Замацане руками01_smile.
Змінено: 25.11.2018 р., Igor-100
24.11.2018 р.
Вот  твой  ремень....,  и  это дешевле  чем  на  других сайтах.    или  возьми  Гатес  Поверлинк,  я  на  таком  катаюсь  нормально  ходит,  как  на  фото...
       http://skuterok.com.ua/product_97614     у мну 328 грн03_biggrin
24.11.2018 р.
Я  даже  две  шайбы  подкинул  и  все  одно  бывает  одпускается,  часто  поглядываю.    Давно ищу   нужного  диаметра гровер  в  виде  звездочки  с зубчиками
Василий, а как ты затягиваешь колесо?????  а ну ка, расскажи
