+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18064572
24.11.2018 р.
на разборках скидки к пятнице, кто посмотрел уже?
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для olegsuzuki
а ну ка, расскажи
    Сажу  двух   ментов  на  мопедку  накручиваю  барашку  на  тормозном  рычажку,  один  мент  зажимает  рукоядку  тормоза ,  а  я  вставляю  накидной  на22  с  удленнителем   и  делаю  2-3  рывка  на  затяжку.03_biggrin
24.11.2018 р.
накидной  на22
   На 24...
24.11.2018 р. відповів для 66funtik
я обычно не так затягиваю.  вставляю палку между спиц, упираю ее в картер, в аморт,  ну куда удобнее, и достаточно длинным воротком затягиваю. Нифига потом само не откручивается.  попробуй так.
66funtik видалений
24.11.2018 р. відповів для Igor-100
 На 24...
   Не  знаю  какая  у  тебя  дядь  Игорь  но  у  меня  родная  гайка  на  22мм.
Мне  ище  хлопец  подогнал  гаечку  а  оказолось  на  21мм,  и  гайка  хорошая,  найти  голвку на  21  и  будет  про  запас.
Змінено: 24.11.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
попробуй так.
   Попробую,  хотя  думка  была  всунуть  держатель  лопаты.03_biggrin
24.11.2018 р.
Только ради истины и людей...Родная гайка(япона)на24,м16х1,5...100%03_biggrin  Больше сегодня в сарай не побегу,и не посылай01_smile.
Змінено: 24.11.2018 р., Igor-100
24.11.2018 р. відповів для veterok2607
Если бы сальник в редукторе не держал, то масло все равно не смогло бы попасть на шлицы колеса! Японцы, для этого, в картере между местом установки подшипника ( на колесо ) и сальником сделали дренажное отверстие ( внизу), дабы избежать попадания масла на тормозные колодки! Проверь это отверстие, если только оно забито, и сальник пропускает, то да ..... масло может попасть на шлицевую часть вала. А шлицы были смазаны предыдущим хозяином, что бы они не покрывались коррозией, и колесо легко снималось. По этому поводу многие отписались.... а о дренаже в картере ни  кто не знал?06_question
Головкой очень не удобно, силовой рычаг идет Г образно, и довольно далеко от паралели линии приложения силы, использую накидной изогнутый ключ обломок, и удлинитель, а головка зло в данном случае.
24.11.2018 р. відповів для Xlam
Точно,на педыдущем мопеде масло капало на землю.Днем подробно исследую ,тут предлагают смазку понюхать и попробовать на вкус.03_biggrin
Есть и 14 резьба на видах гайка 22мм.
Есть 16. Гайка 24...
Но спец по этим гайкам Игвас.... правда он давно не появляется на сайте... если ты смотрел Все видео со слетов ... на третьем есть  видео о гайке для Игваса.
24.11.2018 р.
ну если у тебя вороток с одинаковыми длинными плечами, то да.  а вот накидной ключ тут зло, а шестигранная головка и вороток с коротеньким одним плечом - самое то.  уж я то не одно колесо бывает за день откручиваю-закручиваю.
24.11.2018 р.
Есть 16. Гайка 24.
     У нас,Толя,ТАК!01_smile
24.11.2018 р.
Слабо держал клапан масло насоса на моем девяностике , постоит пару суток и в карб натекало масло . Заводишь после 2-3 дней простоя и каптит так как буд то месяц стоял скутер , если каждый день ездишь то все нормально  . Сальник масло насоса менял раньше . Решил поставить выносной клапан на масло с сузуки летс . Спасибо за предоставленный клапан Артуру ( Wiper Wind ) ! Вообщем сегодня установил . Клапан с сузуки очень плотный , ртом продуть не получилось . Было сомнение что его продавит маслонасос . Но поставил на шланг и на холостых масло нормально поступает . Съездил с этим клапаном на заправку и на зад  ( 3 км ) все работает , масло подается . Вообщем думаю теперь будет все нормально именьше будет потерь масла . Поездим еще потестируем .
25.11.2018 р. відповів для Liadovoha
06_question а где он там?
25.11.2018 р. відповів для adjust
Смотрел фильм " ДМБ " ?
- Видишь суслика ?
- Нет .
- А он есть ! 03_biggrin
Встроен в штуцер маслонасоса .
25.11.2018 р.
Не заметил...
25.11.2018 р.
На девяностиках два размера гаек на 22 и 24. Разжёвывали не раз03_biggrin. Собирал ключи на один девяностик и когда пришлось менять заднее колесо на другом за 30 км от города, обломался с ключом на 22, пришлось вертаться и искать головку на 24.
Змінено: 25.11.2018 р., klassenalex
точно такие же симптомы и у меня на af20,сальник заменил а по итогу ничего не поменялось.Честно я даже не знал что в штуцер должен быть встроен обратный клапан Огромнейшее спасибо за наводку!теперь буду тоже искать данную деталь с летса.
zz
25.11.2018 р.
Прикалываешся?Часть ночи,и утро, читал-смотрел,ничего не нашел.06_questionЗато кайф поймал от увиденного18_good...
Змінено: 25.11.2018 р., Igor-100
