29
+19 °С
Переглядів: 18225315
27.11.2018 р. відповів для ratibor
Верю,Но!что  то говорить про акб  тобишь отзыввы думаю рационально говорить после нормальной эксплуатации минимум 4года, остальное в утиль..У меня к примеру как в элекронщика есть возможность поставить акб вот такие как на.фото,и они отработают (ели фирма минимум 4года)Но оно мне не надо,и затратно,штатный гель отработает то же.Это нужно у кого доп света много,и колонки гремят на всю ивановскую.)))П.С.кто так любит ,и надо много тока,в личку нарисую сему под литий хоть 10а и будет акб размером с пачку сигарет.03_biggrin
Змінено: 27.11.2018 р., veterok2607
27.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
2 сезона  AGM bosh прослужил нормально! Этой весной плеснул ему электролита01_smile. Сейчас на лиде жены стоит наверно весной выкину! Специально не снял с обоих скутеров АКБ пусть зимуют на морозе. Короче сейчас везде шлак делают во всех отраслях! менеджеры  рулят,все просчитано (что-бы долго не работало и ты шел покупал новое!) все брэнды иминитые  стали только словами и нефига за них переплачивать!
27.11.2018 р. відповів для bonals
У меня одноклассник тоже купил бош с АГМ технологией, что то около года или чуть больше  продержался, я почему про АГМ заговорил, если нет острой необходимости в них, например инжектор + только электростартер, то лучше брать обычный акб, так как АГМы служить будут меньше, и тут не в маркетинге дело, просто устройство АГМов таково, что они могут дать больший пусковой ток, при равной с гелевым ёмкости, но при этом срок службы меньше, а за бошевский можно купить 2.5 обычных, по крайне мере когда я свой покупал, то так и было. Мой с 14 года стоит, зимой не снимаю, так как выехать могу в любой день, если погода позволяет. Не знаю сколько еще продержится, вчера ездил, крутит нормально, не так как раньше, но 4 попытки запустить выдержал спокойно.
28.11.2018 р.
У меня на старом мопеде б.у.акб купил с разборки отработал 4года.Назывался юаша.06_questionСейчас стоит гелевый мсю,пока работает нормально.
Змінено: 28.11.2018 р., veterok2607
28.11.2018 р.
У меня АЖМ дельта китайский стоит уже три года.Ёмкости своей не потерял,как новый и стоят они у нас дёшево на емексе 830р
Глянул не эмексе, от 911 р. Я в мае брал за 920 в каком-то магазине, сейчас там 950.
Сезон отработал, года три-четыре, думаю протянет. Снял не зиму, зарядил, убрал в холодильник.
На след год понадобится ещё один, посмотрю где подешевле. По некоторым позициям емекс проигрывает другим  ИМ.
Да, покупал летом передние колодки SM Parts (срочно понадобились) у барыги за 350. Купил ещё две пары передних колодок GINGBO (слышал о таких?) по 200 (в ИМ по 127) в магазине. С виду оч хорошие, с прожилками меди или бронзы, другой Лид ждёт их.
28.11.2018 р.
Снимаю шляпу перед автором идеи!
28.11.2018 р.
юаша
YUASHA  у меня такой стоял когда покупал скут.Это родной,японский
28.11.2018 р. відповів для klassenalex
Как ты смотришь на емексе там 832 р самый дешёвый аккум стоит,посмотри внимательно.На емексе много поставщиков всегда выбирай где дешевле всего.Я когда брал оригинальные ремни там было от 20 поставщиков и цены были на оригинальный ремень на лид 90 от 900р до 7000р.Ещё раз говорю смотри внимательно.https://emex.ru/f?detailNum=CT1204&makeId=559
28.11.2018 р.
        Тестировал резину03_biggrin.По льду-никак,по снегу-уверенно18_good.Утром при-9град.заводится с полтычка01_smile.
28.11.2018 р. відповів для Igor-100
По льду-никак,по снегу-уверенно. Утром при-9град.заводится с полтычка.
Тоже катаюсь.. Но по заводке подобного не скажу. На холодную или кикать ....натцать раз с перекрываним патрубка в кожухе воздухофильтра, или шприцом пару кубиков бензина в ЦПГ. Тогда стразу схватывает. Грешил на китайский левый сальник, он на пару десяток больше по внутреннему диаметру. Думал может подсасывает там.. Но поставил мягкий КОК, с положенным размером и ....ничего не изменилось.
Ну ничего, это не смертельно.01_smile
Змінено: 28.11.2018 р., Юра-Ездок
28.11.2018 р.
Аккумулятор гелевый 270 грн по акции
Смотрю писанину на аккумуляторах Мототечевских... разные бывают.21_umnik
28.11.2018 р.
          Вот я,Юра,удивляюсь...Утром в 8час.-9гр.тронул кнопку-завелась.Попробовал еще-завелась,прогрел слегка...Часа через 2,думаю,проедусь... 6гр.Заводить-давится.Подкинул ак.зятя-тронул кнопку-завёл.Проехался.Стартёр не тянет.Думаю,пора завязывать в этом году...Снял акум,индикатор горит зелёным,померил-12,88в.06_questionПС.Может контакты плохие?Но уже всё-акум снят.01_smile
Змінено: 28.11.2018 р., Igor-100
28.11.2018 р.
От региона наверное зависит.
Зарегистрировался (вошёл через контакт), от 902 рублей Дельта.
28.11.2018 р.
я на своем 4т китайчике на зиму всегда добавлял топлива винтом (винт качества). ездил и в морозы. т.к. на 4т фми нет пускового обогатителя, а только ручной, бывало, что и всю дорогу чапал на полуприкрытом подсосе. потом, случайно, решил подкинуть на коллектор впуска поролоновую трубку, что сантехнику утепляют. так и ездил, винт не трогал. летом хотел снять. но обратил внимание, что жер топлива не увеличился. так и оставил. лишь "облагородил" саму приблуду. катался в минус 6, пока асфальт был чистым. заводил на подсосе, потом скидывал и пер. ни троения ни чихов замечено не было. так что сама температура двигателя (не считая масла) не столь актуальна, как правильные завихрения горючей смеси (чтоб не лило, а распылялось и возгоралось
на следующий день после покупки дало минус и пошел снег
и сейчас такая же погода, те кто сейчас ездят, здоровья вагон наверно
Far And High
Змінено: 28.11.2018 р., bramsel
28.11.2018 р.
Всем привет!
Народ, может кто подскажет - друг на аф 20 купил новую проводку, в смысле с разборки. И все срастается нормально, все фишки сходятся, кроме одной.
На фото видно.
На старой фишке 6 проводов, а на новой только 4!
Кто чего подскажет?
gafka8888 з днем народження!
28.11.2018 р.
На старой фишке 6 проводов, а на новой только 4! Кто чего подскажет?
Там где 6 проводов - проводка от Лиды с выключателем света.
Там где фишка на 4 провода - для Лиды без выключателя света.
Розовый провод есть только в модели с выключателем света.
При выключении света в цепь, через розовый провод, включается нагрузочное сопротивление, дабы не убить РР.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 28.11.2018 р., gafka8888
28.11.2018 р. відповів для gafka8888
Ага!!! У него как раз с выключателем. То есть, розовый через резистор на масу?  Или между розовым и желтым резистор нужен?
Какое сопротивление нужно? Номинал?
28.11.2018 р.
То есть, розовый через резистор на масу?  Или между розовым и желтым резистор нужен? Какое сопротивление нужно? Номинал?
Схему же приложил в прошлом сообщении для чего? Розовый идет на массу через резистор на массу.
Номинал резистора? Денис, ну ты уже совсем разленился...
P.S. 5,9 Ом 30 Вт. Такой резистор лучше брать с разборки. Или сделать так, чтобы свет не выключался - считаю этот вариант самым целесообразным.
Я той зимой вообще был в шоке! 100 лид сына у меня зимовал и я зашел вечером за машиной на улице -28гр. точно было! дай попробую завести -тыркнул и он завелся05_shok АКБ стоит гелевый  5Ач. Он летом хуже заводится03_biggrin а тут на тебе.
