-12 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16950946
30.11.2018 р.
Серега,привет!А на маслонасос 90тика ты там не видел?
Привет, Олег!01_smile
Там есть любые! Самое главное нужно знать наружный диаметр кольца (можно измерить диаметр посадочного места маслонасоса) и его сечение в миллиметрах. Там, например, идёт размер: 25 мм наружный диаметр и условно 1,5 мм сечение (или другой размер).
30.11.2018 р.
Ставь любой.Может потом набухнуть,но масло травить не будет.
Я покупал прокладки (кольца) раньше на пусковой обогатитель, а сейчас хочу купить на текстолитовую проставку между карбом и коллектором, а там ведь кроме масла ещё и наш хреновенький бензин05_shok..
30.11.2018 р.
    А чё мы гадаем.Нужно померить на нескольких моделях.Не исключено,что на всех моделях окажется одинаковое колечко(и не только ЛЕАДОВ).Не думаю,что Хонда в этом плане будет сильно заморачиваться.Сальники же одинаковые...На 100-ке посадочное-20мм.По наруже не мерил тк стоит в картере,не хочу повредить(мороз)01_smile.
Змінено: 30.11.2018 р., Igor-100
30.11.2018 р.
хреновенький бензин
Без разницы.Резина наз.бензомаслостойкая.Кстати,может кто не знает...В тормозную систему нельзя ставить масло стойкие изделия,только из простой резины.01_smile
30.11.2018 р.
Олег, если тебе нужен конкретный размер с Лид 90, то я могу измерить вечером (у меня снятый маслонасос лежит в подвале) и в понедельник с утра выложить тебе размеры на форуме.
В выходные комп дома не включаю, он меня на работе уже достал...03_biggrin
30.11.2018 р.
Завелся почти сразу,ручку газа не трогал.На знаю за 28,но,думаю-20гр.потяну
Девяностики в большие морозы не пробовал, но в -8 заводились и ездили неплохо.
Тут писали, что полтинники (в частности АФ20) в морозы лучше девяностиков заводятся.
Я прошлой зимой АФ20 по снегу юзал, пятаки по складу рисовал, сзади зимняя резина была ИРС Сноу 23, дедушка-хозяин голову ломал, откуда такие круги.
Градусов до -15 (мет гараж) Лидак заводился хорошо, почти без прогрева круги нарезать, не пердел, не давился.
От -15 и выше заводить не получалось, ни с ноги, ни со свежего аккума.
Змінено: 30.11.2018 р., klassenalex
30.11.2018 р.
        Померил посадочное в картере-23,5мм.Значит сечение колечка-2мм.Глубина расточки-7,5мм.Перевтулил малый картер под подшипник на координатном.Работа-100гр.место,правда втулку точил сам.01_smile
66funtik видалений
30.11.2018 р. відповів для Igor-100
       А на  большом  картере  можно  такое  зделать...?
    У  меня  при  следующем  разколе  прийдётся  что то  думать  об  разточке  и    провтуливание посадочного.
Змінено: 30.11.2018 р., 66funtik
30.11.2018 р.
Разницы,Вася,нет.Нужно только заготовку выточить.У меня,кстати,есть-точили сразу две.Думай,помогу...Не знаю,правда,сколько ж будет стоять работа к тому времени...Координатчик друг,но работает на пана.01_smile
30.11.2018 р.
Так какое всё таки кольцо туда нужно, каких размеров???  Получается 23,5 мм - наружный диаметр и 19,5 мм внутренний или как???
Значит диаметр колечка-2мм
?????????  Наверное, сечение кольца?
66funtik видалений
Цена  тут  не  на  первом  месте,  главное  чтоб  получилось....У  нас  на  заводе  ЗАРЯ  можно  сделать, но  есть  но....  трудно  пронести,  всетаки  военпром.
30.11.2018 р.
Да,сечение-2мм.На насосе-20мм,в картере-23,5мм.).0,5мм на уплотнение,наверное.Повторюсь-это на 100-ке...01_smile
30.11.2018 р. відповів для Krapiva
Сережа,померяй пожалуйста,если не трудно20_drinks
30.11.2018 р.
трудно  пронести
ХА-ХА.Когда это кого останавливало?03_biggrin
30.11.2018 р.
Без проблем! Но размеры на форуме в понедельник или могу позвонить завтра.
30.11.2018 р.
Картер в кармане не пронесёшь!!!15_badgrin
Нужно договариваться или с охраной или с водителями авто. Мне это всё знакомо, я договариваюсь с охраной..20_drinks03_biggrin
30.11.2018 р.
     Так это ВЕЗДЕ так03_biggrin.
в понедельник,мне не срочно
Очень точно нужно угадать по размеру уплотнительное кольцо и не прогадать по бензо масло стойкости, иначе будет как у меня когда то... Взял чуть толще по сечению и при затягивании разорвало на куски пластиковую проставку. ((
66funtik видалений
30.11.2018 р.
    Уважаемые   Соточники...,   вот  случайно  наткнулся  на  прокладки  ЦПГ , цена  приемлема,  сам  заказал  парочку.03_biggrin
     https://motolend.com.ua/catalog/vsyo-dlya-moto/zapchasti-dlya-skuterov/dvigatel/prokladki-dvigatelya/prokladki-cpg/prokladki-cilindra-honda-lead-100ss
