Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18039261
30.11.2018 р.
 вот  случайно  наткнулся  на  прокладки  ЦПГ , цена  приемлема,
      Попался и я,когда то,на набор,по моему-SMовские.Прокладка под головку из люминя(да еще цепляла за поршень),под глушитель вообще не нужного размера.А картонную пришлось подрезать.А главное при цене-70с копейками,на почте заплатил-120с копейками06_question.
Змінено: 30.11.2018 р., Igor-100
66funtik видалений
30.11.2018 р. відповів для Igor-100
  Я  брал  себе  МСЮшные,  тож  под  головку  алюминиева  но  в  полне  задоволен,  а вот  цена  113грн  комплект,  да  и  не  думаю  что  те  будут  хуже,   каждый  решает  каким  хломастером  рисовать....думайте  сами,  решайте сами06_question03_biggrin
30.11.2018 р.
Я сегодня строил карб на машине (снимал для прочистки после карбюраторщика 10_ireful2).Прибежал сосед с недоумением: "Ты чего так материшься?!"  Я знаю, что там строится наоборот, но всё равно по мотопривычке обедняю откручиванием...04_blush
30.11.2018 р. відповів для Chado
Олег, размер колечка- внутренний диаметр 18.5х2.2. Размер написан в самом каталожном номере 91301-GA6-000. По поводу сальника на моем маслонасосе диаметр валика приводного 9.5мм, сальник стоит ф 9.5хф16х4.
30.11.2018 р. відповів для 66funtik
Цена ценой но главное что б те прокладки были нужно размера , часто китай прокладки  не совпадают по размерам . Под выхлопную так почти всегда меньше чем нужно . Цена не большая я б тоже рискнул !
хорошие ребята, лидуху у них брал. За базар отвечают, так сказать.
Far And High
30.11.2018 р.
у меня на каталожном 91301-166-000 18.3х2.3 :) кстати на 50 и 100 одинаковые и партномер и размер
Змінено: 30.11.2018 р., Maximus_Prime
30.11.2018 р.
добавили по 0.1мм на размер колечка)  А сальника на насос тоже нет, как-то Андрей выкладывал номер сальника, я заказал его на импексе, пришел в оригинальной упаковке, но сделано в китае. И размер не мой ф10хф16х5, а у меня валик ф9.5.
Змінено: 30.11.2018 р., Fedorovich
30.11.2018 р. відповів для Fedorovich
в холодильник на полчасика. ужмется до размера - установили, зажали.... а потом никуда не денется 08_lol
главное - уплотнить. герметик вообще формы не имеет, но ведь многие же его используют. и многие - себе во вред
30.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Фигасе цены на прокладки лупят!... Купить пол метра паранита, час времени и самому нарезать, до конца жизни мопедки хватит. А на алюминиевой, можно бортик не раз выдавливать..
Змінено: 30.11.2018 р., Юра-Ездок
01.12.2018 р. відповів для tsinik
Кирилл, я думаю при рабочей температуре сальник примет свои родные размеры. И пружинки нет на двукромочном поджать его. Сейчас уже нет надобности, нашел сальник, Тайвань.
66funtik видалений
01.12.2018 р. відповів для Fedorovich
Салники  маслонасоса  встречал  16х10х5  и  16х8х5...,  у  нас на  JF-06 и AF48  стоит  16х10х5,  да  и  по  моему  на  90стике  тож  стоит  16х10х5.
      Может  у  тебя  не  правильно  показывает  штангель...?
01.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
А посоветуй незнающему: есть у меня бу цпг оригинал, прокладка нижняя тонкая (наверно половина на двигле осталась) какая допустимая толщина прокладки (в гараже ссср паранит серый нашёл) можно его ставить? Что ещё все используют, китай прогорает наверное? а алюминиевую прокладку из чего сделать или тайваньские подойдут? типа оригинал прокладка 152 грн...
01.12.2018 р.
Кстати, случайно обнаружил что паста для рук "автомастер" вымывает зубной счёткой до блеска некоторые запчасти со скута. Нагар на порнше и пригорелые места до бела вымыл. я помыл вытер и маслом смазал... от бензина руки воняют, одежда и жалко на промывку тратить. Я ещё так бак с разборки отмыл снаружи и покрасил...
Змінено: 01.12.2018 р., Maximus_Prime
01.12.2018 р. відповів для 66funtik
Не, со штангелем всё нормально, у товарища по моему 98г 90к тоже ф9.5. У барыг спрашивал-у всех на 90ках диаметр валика 9.5. Мне кажется вот на JF06 и AF48 и стоят валики ф10. Остались два оригинальных сальника, была бы возможность, мог бы задарить 03_biggrin
Змінено: 01.12.2018 р., Fedorovich
01.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
нижняя прокладка педотвращает лишь подсос воздуха. там и картонка ходить будет 03_biggrin
не такая там температура, чтоб было чему прогорать. да и давления нет, чтоб было что выдувать.
01.12.2018 р.
Свистят. 10 мм.
01.12.2018 р. відповів для adjust
Не думаю, т.к. я им обещал купить, если ф10. А валик товарища у меня, он его снял и бензин бодяжит, клина поймал.
а верхняя прокладка? самому из чего-то вырезать нельзя, а китай надёжный? или оригинал надо по любому? Как все обходятся с этим?
