+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18354728
01.12.2018 р.
А вопрос на бу цпг надо окна обтачивать (фаску снимать?) ещё раньше на форуме попадалось, что-то с поршнем надо делать (насечки наждачкой наносить или вроде этого, что посоветуете как подготовить на будущее к установке ЦПГ..
01.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Ну как, если есть чем выбить, то можно и самому сделать, лист алюминия подходящий, или если нет, то пивную банку, вырезаешь заготовку, нагреваешь её на газу и резко в воду, лист становится мягким и можно работать. ПС, алюминий таким образом отпускается а сталь закаляется.
Во первых такого материала много, и можно поучится, второе, отпущенный алюминий при затяжке ужмётся.   На полтинике чем хорошо, что прокладка имеет широкий бортик, так как диаметр поршня меньше, у кубатурников бортик намного уже, и есть риск прогара, но он не значительный, поэтому на 90стиках прокладка стоит из чего то на подобии листа стали.  Тут главное вырезать чётко, что бы в цилиндр не свешивалось, ведь даже если купить новую, то не факт что она по отверстиям точно совпадёт. Дырки под болты головки фигня, главное отверстие цилиндра.
Да возможно банка тоньше чем родная прокладка, но это малая величина, и ничего страшного.
Зависит от того, после расточки она или нет, если сразу после расточки то да, ну а если ездила то не обязательно, но просто проверь, если окна острые то можно скруглить, главное продуй потом хорошо.
Змінено: 01.12.2018 р., ZASEKAN
01.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
Бу без расточки в отличном состоянии с родными кольцами и цилиндром.. там на одной стороне окна острые на другой тупые
01.12.2018 р. відповів для Fedorovich
У меня 10 мм - 100%, штанген не врёт...
01.12.2018 р.
а верхняя прокладка? самому из чего-то вырезать нельзя, а китай надёжный? или оригинал надо по любому? Как все обходятся с этим?
Ставил всегда новые китайские прокладки ! Как верхнюю так и нижнюю , служат без проблем . Главное в этих прокладках нужно смотреть что б по форме и размерам совпадали . Верхнюю алюминиевую ставлю многократно !!! Каждый раз не обязательно ее менять при снятии цилиндра . Не нужно морочится и вырезать ее , китайские отлично ходят . Перед установкой слегка смазать маслом прокладку ! Нижнюю тоже не трогаю если при снятии цилиндра она осталась целой ! Пусть даже намертво прикипела к цилиндру ! Если нет под рукой нижней прокладки то можешь смело ее вырезать с паранита , можно и с плотной бумаги . На крайний случай можно посадить цилиндр вообще без обеих  прокладок на герметик ! Будет ездить без проблем и так .
А посоветуй незнающему: есть у меня бу цпг оригинал, прокладка нижняя тонкая (наверно половина на двигле осталась) какая допустимая толщина прокладки (в гараже ссср паранит серый нашёл) можно его ставить? Что ещё все используют, китай прогорает наверное? а алюминиевую прокладку из чего сделать или тайваньские подойдут? типа оригинал прокладка 152 грн...
Толщина паранитовой прокладки... Ну с миллиметр, толщиной где то. Может чуть толще. Самый тонкий на авто базаре был.. Штангелем не мерил.)) Себе отрезок метр взял... Вечер по тратил, нарезал штук 30.03_biggrin
А алюминиевая.. так она у меня многоразовая и служи о-о-о сколько.03_biggrin Вопрос не в бедности, а в практичности. Кусок толстой резины, гвоздь без шляпки с закруглёнными краями и выгнутый по радиусу бортика и лёгкий молоточек. 18_good
Змінено: 01.12.2018 р., Юра-Ездок
01.12.2018 р.
Паронит под цилиндр нужен не толще 0.5мм.Можно и картон поставить,держать будет,только будет потеть жирным.Я себе на Дио вобще с газеты вырезал-сквиш выставлял.Но на простом моторе это нафиг не нужно.
01.12.2018 р.
Толщина оригинальной прокладки под цилиндр ровно 0.5мм, что за материал не понял, на картон не похож, больше на паронит.
Если оригинал то нечего там окна точить,у меня тоже одно острее чем другое.Нагар сними и все.Я вон запцацки ни как не насобираю доя сборки,за оригинал подшипники skf загнули по 850 грн за штуку.Все предлагают паленый Ntn.Многие проверенные поставщики не возят,не сезон говорят.Я вон для снятия нагара димексд протестирую.01_smile
Змінено: 02.12.2018 р., veterok2607
02.12.2018 р.
Разобрал стартер,подшипник сухой,в задней втулке тоже смазки нет,все смазал...а ставить счетки и собрать оказвлось удовольствие еще То03_biggrin.Какой смазкой лучше смазывать подшипники заднего вариатора.И чем удалить старую засохшую,бензином?
02.12.2018 р.
Сосед озадачил, которому продал свой джог. Занёс в он дом с него аккум, и тот от тепла вздулся. Напругу показывает 14 вольт. Проверил лампочкой - просаживает до ноля.... Я поставил его опять на улицу, но как выпустить газы - хз....
Мабуть песец ему, а пару недель назад стартер крутил без проблем. Всё это время он не ездил...
Змінено: 02.12.2018 р., adjust
02.12.2018 р.
Какой смазкой
у меня банка графитки в гараже.Думаю нормально
02.12.2018 р. відповів для adjust
То не газы,для них есть дренаж,то пластины повело.В общем ему улыбнулся пушистый зверек.
02.12.2018 р. відповів для Chado
Я тоже думаю,что банка графитки у тебя в гараже это хорошо.03_biggrin П.С. графиткой по моему смазывают системы качания,типа ножки мопеда,маятника и.т.д,подшипники навряд,графит их быстро сожрет.Могу и ошибаться,имхо.01_smile
02.12.2018 р. відповів для veterok2607
ШРУСовая.. Относительно тугоплавкая, с молибденом, и она для подшипников.
66funtik видалений
02.12.2018 р.
   Расковырял  маятник  од  90стика,  достал  сайленблоки,  по  размеру  полностью  получется  с  одного  пара,  а  другая  прозапас,  теперь  только до  токаря  чтоб  в  размер  разрезал  ,  даже  как  говорил  Колян,  чуть  длинней   и  это  лучше  чем  покупать  даже  каталожные  по  бешаной  цене.
для заднего сцепления я заказал спец.смазку(а также для суппорта и направляющих).Но мой мастер сепараторы в задней сцепе мажет слегка солидолом авиационным(высокотемпературным)
02.12.2018 р. відповів для 66funtik
Вася,мне сосед лет 9 назад маятник на 90тике -разрезал и поставил туда жигулевские -езжу уже сколько,пока нормально все.
66funtik видалений
  Я  буду  не  в  маятник  ставить  а   в  двигатель,  читай  внимательно.....
02.12.2018 р.
Я вымывал засохшую смазку бензином. Только потом все хорошо вычистить и высушить перед смазкой.
Роликовый подшипник, который работает только при качении скутера вручную - хорошей литиевой смазкой или спецсмазкой для подшипников. Весь механизм торка - хорошим дорогим ШРУСом.
Слава Украине! Героям Слава!
