+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18063987
03.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
У меня замки работают оба,зачем их покупать06_questionсломалсья пластиковый рычаг под седением.По проэкту дяди Игоря,сделаю себе вечный из железа.03_biggrin.
Змінено: 03.12.2018 р., veterok2607
03.12.2018 р. відповів для veterok2607
а я понял в замке пластиковый механизм ручки блокировки
это ? только железный сделаешь? промотал http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3678/ понял, за что вы..
Змінено: 03.12.2018 р., Maximus_Prime
03.12.2018 р. відповів для 66funtik
Да  у  всех  скуторах  есть  эта  приблуда,  блокировка  руля,  а  в 90стике  тем  более,  ты  просто  попробуй  повернуть  руль  до  упора  в  лево  и  повернуть  ключ в  лево  и  он  заблокируется.
Да, есть на всех.
Но на 90-ке и всех скутерах Хонда этих лет руль поворачивать не до упора, а от упора чуть вправо.
Вот на Ямахах да, до упора.
Змінено: 03.12.2018 р., Dinosaur
03.12.2018 р. відповів для Andy_e
Много раз ночевали скутеры разные у подъезда, в том числе и 400-ка.
По причине, что возле дома гаражик битком а в дальний гараж лень ехать.
Из противоугонок только запертый руль.
Не слышал ничего про угоны мопедов последние годы в нашем городе.
Как то даже стрёмно посты ваши читать немного.
Оказывается совсем не беспокоюсь о безопасности своих жужиков.
03.12.2018 р.
Не слышал ничего про угоны мопедов последние годы в нашем городе.Как то даже стрёмно посты ваши читать немного.
        Мне тоже06_question.
03.12.2018 р. відповів для Igor-100
лучше перебдеть, чем недобдеть :)
03.12.2018 р.
Сплюнь..Везёт значит.По-моему тут у каждого из нас есть своя история с попытками угона техники
Дай бог чтобы всех обходило это зло
66funtik видалений
04.12.2018 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1376112/page-2/
    Поздравим   Славку!!!!!
04.12.2018 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/remen-honda-lead-gw3-bando-made-in-japan-IDAPzzv.html#1e4f57dabb
Паль или оригинал?
Far And High
04.12.2018 р. відповів для bramsel
А тебе куда, на 20 тую?? По фото сказать очень сложно, но похож на оригинал, на моём такие же буквы цифры, только потертые, и что интересно, надписи на моем 20 том ремне как по ссылке, а вот на моем ремне от 90 надписи уже мелкие, и если это GW 3 на 90стик по идее, но вот какой девяностик, под 724 или под 731 ремень, ХЗ.
Только что ходил смотрел свои ремни, так вот на ремне от 20 и 90 написаны 23100 GW 2  и GW 3. Но те же 23100.  Даже оригинальный ремень может порвать, если трансмиссия под 731 мм сделана, а всунешь 724 тый.
ПС. фото сделать не получается.
Змінено: 04.12.2018 р., ZASEKAN
04.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
та мне никуда, просто листал объявы и увидел
Far And High
кто оригинал за 250 продаст ? :) если 1000-1300 грн
04.12.2018 р.
Подскажите, под головку цилиндра паронит не ложится? Есть кусочек листика из алюминия 0.5, реально самому вырезать? Чем посоветуете отверстие под поршень сделать? зубило, сверлением? Видел про китайские прокладки, на полтос кубиков надо прокладку 65 кубов покупать, чтобы когда расплющит прокладка вылазит во внутрь  загорается ...воспламеняет...(https://youtu.be/dLI44SOFEYo)
04.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Та ладно.. Аналогов полно, и они не хуже, у самого лежат БУ 2 штуки, но аналог ходит лучше, потому и не ставлю, да они потёрты, но трансмиссия уже переделана под потёртый ремень.
mayor видалений
Паль или оригинал?
Это ремень не на девяностик. На 90-тик шли ремни 23100-GW3-0030 или 23100-GW3-0130
Змінено: 04.12.2018 р., mayor
Припустим что то  видео правда и нужно брать прокладку с чуть большим диаметром . Решение этой проблемы простое : берем нож в прокладке увеличивает диаметр под поршень !
Зачем морочить себе голову вырезать новую прокладку с нуля !? Да еще нужно найти лист алюминия нужной толщины , это лишние затраты !
Да , что б вообще избежать калийного зажигания от прокладки можно просто ее не ставить ! Вместо прокладки садим головку на герметик ! Все работает без проблем , проверил  на своем дырчеке )
Не верю что у нас можно купить оригинал ремень Хонда или еще что то , тем более за копейки ... ! Всегда ищу качественный аналог , вместо бандо ремня Дайко , вместо нтн подшипников SEE и т.д.
05.12.2018 р. відповів для bramsel
re: Паль или оригинал?
Привет. Туфта полная 10_ireful2. Его цена 200грн в розницу. (cейчас наводнило таких дешевых копий под оригин.)
я брал на пробу такой, ток под 48й. Стирается на глазах и запах китайской дешевой резины .
В итоге, кроме оригинала, лучший вариант только Dayco  18_good
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 05.12.2018 р., yuhonda
