+23 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18227423
06.12.2018 р.
О грязи, после замены амортизатора заднего, сейчас 310 по осям, заметил, что больше закидывает на двигатель. Вырезал с резины брызговик по моему на 25мм по высоте больше, показалось вроде лучше стало)
06.12.2018 р. відповів для Fedorovich
наверное тоже так сделаю-тоже 310 аморт
06.12.2018 р.
    Только что забрал заказ из типографии...на 100гр.03_biggrin.Что с ними теперь делать?06_question
06.12.2018 р. відповів для Igor-100
Игорь,ты молодец.На слет привезешь-разберут20_drinks.По чем 1 шт.?
06.12.2018 р.
А такой экспериментальный вопрос: увидел банку разрезанную с сектантского масла бипавер, прогкладку если под головку цилиндра вырезать ничего с металлом не будет?
06.12.2018 р.
.По чем 1 шт.?
    Олег,не смеши...Конечно- за спасибо.20_drinks
Змінено: 06.12.2018 р., Igor-100
Как качество наклеек?Плотные?
06.12.2018 р.
  Сделал контакты,для прикурки и зарядки.Шляпки нужно в цвет закрасить01_smile.
06.12.2018 р.
      Еще не отдирал.Сказали-буду доволен...01_smile
06.12.2018 р.
      Если привезу...Всё зависит от расстояния.Нет,значит кому то вышлю01_smile.
06.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Можешь с банки сделать  , ничего с ней не случится . Не прогорит точно . Смысл от этой прокладки всего лишь держать герметичность в камере сгорания .
Я уже давно заменил штатный брызговик, вырезал с камеры грузовика. Хочу заметить, что его правильно вырезать сложно, если так как у тебя, то будет выгрызать покрышкой в брызговике пропил. Я вырезал по старому брызговику, сохранив ( улыбку ) по верхнему креплению и резал что бы изгиб камеры был ОТ колеса,  при установке, брызговик оттопыривается подальше от колеса,  нижняя часть заходит под кожух обдува, ещё оставил резину с боков, так как много летит на карб и глушитель. К сожелению точно процесс описать не просто, брызговик имеет сложную форму, и хорошо вырезать получилось со второй попытки. Раньше брызговик был из куска 5 л бутылки, но на 90 стике температура бОльше, и брызговик начало кукожить, он стал доставать до колеса, пришлось заменить.
Змінено: 06.12.2018 р., ZASEKAN
06.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
С этим брызговиком ездил мало, пока ничего не трет, по бокам- да можно было напустить еще. Я тоже размечал по старому брызговику, "улыбки" ) не заметил, надо посмотреть.
06.12.2018 р.
Еще спросить хотел. Хочу покрасить корпус зеркал пластиковый, все в царапинах и выцвел. Думаю надо снять сами зеркала, я так понял с феном надо. Снимал кто поделитесь.
Снимал. Тыць  Очень не рекомендую это делать ради покраски, стекло довольно тонкое, и на пластиковом ранте, после работы остаются следы, тем более что  после покраски, тебе придётся опять греть и закатывать пластик вокруг стекла, и оккуратно не получится.. Если уж сильно парит, то лучше наверно плёнкой обклеить, аля карбон или ещё что, но ради покраски, нет.
Я ложил зеркало стеклом вниз на доску, и грел феном, так горячий воздух не попадёт на стекло и оно не треснет, потом старыми, но ровными клещами гвоздодёрами отжимал бортик, клещи были затуплены и без острых углов, но всё равно следы остались.
Если уже решишься, то лучше красить со стёклами, предварительно смазав стекло тонким слоем масла, а потом соскоблить.
06.12.2018 р.
Серега,  а что, малярный скотч исчез с продажи????  в дефиците????  или запрещен в свободное пользование????  аль еще какие причины  смазывания маслом не окрашиваемой поверхности?????   05_shok06_question     обклеивается малярным скотчем и вперед, красим
06.12.2018 р. відповів для olegsuzuki
Почему запретили, я просто про скотч не вспомнил. Ну тогда все вопросы вообще неуместны, я то зеркало разбирал совсем по другой причине.
Просто стереотип сработал, совковый, когда ещё не было скотча, чудили по разному, то ПВА то ещё чего.
  и сам такое чудил в совковое время и масло, и солидол, и накрасился я без респиратора и вытяжек мама не горюй05_shok     теперь надо эти совковые стереотипы ломать нафиг
06.12.2018 р.
Подшпаклюй хорошей немецкой 2-х компонентной шпаклевкой все дефекты и задуй с баллончика структурной краской-черной-я покупал польскую,дорогую.Шикарно и прочно получилось.Фильтрбокс тоже так сделал(фото выкладывал здесь).Краска супер-на солнце как блестинками искрит.18_good
Вот такая
шпаклевка
Змінено: 06.12.2018 р., Chado
06.12.2018 р.
Олег, там можно обойтись самой не дорогой обычной шпатлевкой. по пластику не обязательно.  да и фирма Новол,  сейчас залупила цену на свою химию.  много чего есть по качеству ничуть не хуже, а в цене ниже.
