Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193787
06.12.2018 р. відповів для olegsuzuki
посоветуй мне образец...
Олег,у меня просто была эта немецкая-мне надо было приборку вмонтировать хорошей.Делал обычной-все потрескалось,а это отлично..
06.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
образец чего???????06_question
нормальной недорогой шпаклёвки
смотря для каких целей.   Голдкар, Капци.   что шпаклевать?????  объемы?????   какие повреждения??????06_question
06.12.2018 р.
переднее крыло сквозные трещины 15см
06.12.2018 р.
на переднем пластике  микротрещинки от времени-солнца, но как сетка уже..
Змінено: 06.12.2018 р., Maximus_Prime
15 сантиметров - это отсутствие крыла как такового, но никак не "трещины"
06.12.2018 р.
это паутина на краске, а не на пластике.  шпатлевкой это не лечится.  трещины по 15 см. тоже, не шпаклюются, они паяются, а последствия пайки, удаляются шпаклевкой. если мелкие - можно обычной,  глубокие, большие - надо пластиковой
07.12.2018 р.
На крышке вариатора отломаное среднее нижнее ухо,можно без аргонщика в домашних условиях его  сделать и припаять,нарастить,сформировать?
07.12.2018 р. відповів для veterok2607
у меня на одном нижнем ухе,левее которое,болта вообще нет,т.к. когда то там болт сломался,потом рассверливали под бОльший болт,ну а теперь вообще ничего нет.Езжу уже так давно.Прокладка резиновая,родная.
07.12.2018 р. відповів для Chado
Тоже так езжу,но хочу сделать нормально и крышку покрасить потом.А то "новая "крышка без уха не 01_smileто.
а мне чтоб сделать нормально,надо половинку картера покупать нормальную,а лучше две.05_shok
Лучше таки да две родных. Ибо иногда возникают проблемы при смешивании...
07.12.2018 р. відповів для pashaburgman
Не однакратно менял только одну половинку картера на моторе  скутеров , проблем не возникало . Точность исполнения японских картеров на высоте . Да и сам езжу на моторе который собран с двух половинок с разных моторов , пробег уже 26 тис км , проблем нет . На одноцилиндровых моторах японского производства менять половинки можно без проблем , нельзя менять когда мотор 2 х и более цилиндров . Ну и на советской техники менять одну половинку картера нельзя так как точность исполнения плохая .
07.12.2018 р. відповів для Liadovoha
А крышки редукторов одинаковые у вас, на идентичных скутах?..
Змінено: 07.12.2018 р., Юра-Ездок
07.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
На дио крышки взаимозаменяемые , с дио 18 станет крышка на дио 35 и обратно . Разница может быть только по редуктору . Крышки бывают на 2 подшипника и на 1 подшипник . Вообще нужно смотреть стоит ли подшипник в крышке под вторичный вал . Это одно отличие .
Вариаторные крышки отличаются, притом по нескольким параметрам. Тоже касается и редуктора..
Я писал про крышки редуктора . Отличие я знаю только по подшипнику в крышке . Может еще какие я упустил но это самое существенное . Крышки вариаторов разные это да .
В верхней части разные изгибы крышки (форма), в редукторе... Если этот нюанс упустить, как в своё время получилось у меня, то будет дырка..., со всеми последствиями. Но сориентировался я быстро и устранил зазор.99_yes
