Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18294898
11.12.2018 р. відповів для 66funtik
Судячи з логіки то правильно. У мене така була, та здається зі стрілкою. Тищ 12 на передку пройшла, вкрилась дрібнесенькими тріщинками, протектор ше можна їздить. Завтра гляну на стрілку
Вася,я вот точно не помню,что бы с такой резиной у меня возникмли вопросы при установке.Протектор там вроде бы симметричный.И стрелка помоему была.Давно стоял такой скат,года  три назад...
11.12.2018 р.
Здравствуйте. Honda Lead 100 jf06
Поискал по ветке про вариатор и грузики. Понял что родные ролики 18*13 размера и только оригинал. Но можно поставить, какой то вариатор аналог, где грузики 18*14. Но какой? так и не понял.
Другой вопрос. Что мешает купить ролики 18*14 и "нерабочий" край сточить 1 мм?
Лучше, конечно бы оставить родной вариатор, но и 26 баксов за грузики - жаба давит. Кстати, а какой ресурс у родных грузиков?
Змінено: 11.12.2018 р., svetozarrus
11.12.2018 р. відповів для svetozarrus
Привет! у меня есть новый вариатор для JF06  аналог с грузами 18*14 всего 700р
если интересно пиши в VK
и согласен что $26  за ролики это космос тк на 110й оригинальные ролики стоят $10
сколько ходят на 100ке не скажу, а на 110м за 47т км у меня 2е ролики
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 11.12.2018 р., TuristR
66funtik видалений
12.12.2018 р. відповів для KOLIAN
   Колюнь,    я  сам  в  непонимании,  обыскал  тчательно  все,  и  даже  намека  на  стрелочку  нет,  поверь...06_question   Что   и  спросил,  бывает  ли  такое.
66funtik видалений
12.12.2018 р. відповів для svetozarrus
  Тока  так   и  делать18_good  и  хватает  для  меня  полный  сезон  од  5  до  7  тыс.  км.
 Я  только  переприсовывал     оболочку  в  свои   и  потом  подганял  по  размеру  на   наждачной  бумаге.   Желательно  брать  чтоб  было  с  пазиком  как  на  фото.
12.12.2018 р.
Такое бывает, у меня даже на направленной Дуро была стрелка в обратную сторону (на ней сейчас езжу).
Ну и принцип направленной резины стоит раз понять и можно ставить не глядя на стрелки.
Змінено: 12.12.2018 р., klassenalex
12.12.2018 р. відповів для klassenalex
В 2006 на АФ34 проездил сезон и уже под конец сезона не сам заметил, а подсказали, что задняя направленная покрышка стоит неправильно. А так неудобств особых и не заметил, может экстренных случаев не было.
Встречал неоднократно на разных мотофорумах, что иногда направленная шина ставится наоборот.
Вообще неправильно смотреть аналогию мотошин с автомобильными шинами.
Давно уже обсосан этот нюанс для мотошин.
Если на переднее колесо надо ставить шины с таким же направлением, как на автомобилях (чтоб не всплывать в лужах), то на заднее колесо производители мотошин часто ставят направление шины, обратное автошинам и передним шинам на мото.
Потому как здесь всё работает не так, как на автомобилях.
Недавно менял заднюю шину на 400-ке. Поэтому изучил этот вопрос.
И кстати купил "Мишку", на котором направленность правильная.
Так что разный производитель - и шины могут иметь разное направление.
Ничего в этом сверхестественного нет.
Змінено: 12.12.2018 р., Dinosaur
12.12.2018 р. відповів для 66funtik
Вася, если на перёд, то ставь, как подсказали.
Если же на зад или на полтинник, то ставь вообще как понравится, потому как твой протектор не имеет сильнонаправленных ламелей на шинах.
Раз производитель не указал направление, то индекс скорости у неё такой, что абсолютно без разницы, как она будет стоять на мопедке.
66funtik видалений
12.12.2018 р. відповів для Dinosaur
  Саша,  я  ставить  буду  на  задок  на  100ке...как  уже  разобрался  буду  ставить  как  показывал на  фото   стрелку.....   Спасибо.
66funtik видалений
12.12.2018 р.
   Я  свою   Мишку S1    запартачил...,  ище   70%  протектора,  проткнул   дырочку  в  виде  ласточкиного  хвоста,  ставлю  уже  4тый  шнурок,   последний  воопще  заглотнуло,   сейчас  стоит  но не  держит  травит,   попробую  завулканизировать  мож  что  получется....,  а  жалко  хорошая  покрышка...,  а  тут  на  дурняк  досталась   Митас,  этож  с  серии  Мишек.
Змінено: 12.12.2018 р., 66funtik
12.12.2018 р.
Благодарю всех ответивших. по поводу роликов Lead jf-06 100.
Картина вырисовывается.
Нашел ролики за 1000р. плюс заказ.
Код детали 22123-KFH-305
Похоже ролики оригинал живут долго. Поэтому, когда заменю, вынутые неспеша буду перепресовывать в другую обойму. Либо новую обойму с 18*14 роликов, либо у токаря делать.
66funtik видалений
  Радости  полные  штаны...,  за  500грн  груза06_question,  балованые  Вы....,  я  за  те  деньги  возму  5 наборов  и  5 лет  кататся  буду как  ты  на  оригиналных
12.12.2018 р.
Вася,я ж свой Мишелин тоже летом пробил,куском стекла,я писал.Дырка тоже чи маленька,залил антипрокол и все!Отлично! На трассе шнурок тоже поставил-2 штуки и в город как приехал-спускать стала...
66funtik видалений
12.12.2018 р. відповів для Chado
 Не  думаю,  что  Антипрокол  справится  с  такой дыромахой,  попробую  завуканизировать,  достал  старый  советский  маленький,   електро вулканизатор 12вольт.
   Получется  не  получется  посмотрим.
Завулканизируй и потом антипрокол туда.Будет жить долго и счастливо
12.12.2018 р.
Да, обновил немного знания.Понял, что  мотошины различаются перед/зад. Различаются по жёсткости (перед помягче) и по направлению протектора (обозначение стрелками вращения, иногда противоречащему здравому смыслу, но так задумано). Направление протектора для зада должно больше грести, для переда лучше оттормаживать и эффективнее работать в повороте и предотвращать аква.
Понятно, что для малокубатуры и невысоких скоростей это не так актуально.
 На заметку .
На некоторых покрышках бывает сразу две стрелки направления ! Одна стрелка с надписью REAR , вторая с надписью FRONT . То есть если покрышку ставишь на перед то ставишь по стрелки FRONT , если на зад по стрелки REAR . Наиболее часто практикуют две стрелки на покрышках немецкой  фирмы Shwalbe . На скутерах покрышки этой фирмы не часто встречаются но все же бывают .
Так же было замечено на практике если на зад поставить покрышку не по направлению то на мокром грунте зад начинает носить в стороны гораздо больше . На сухом асфальте разницы не ощущается .
Змінено: 12.12.2018 р., Liadovoha
12.12.2018 р. відповів для Liadovoha
