+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294615
20.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Старт вялый это не обязательно проблемы с смесиобразованием , чаще это проблемы с трансмиссией . А обаготить или обеднить нужно смотреть по работе мотора , цвету свечи .
21.12.2018 р.
На мотозвезде скидки к новому году :)
Правда повыгребали там уже всё живое
21.12.2018 р. відповів для Chado
Сережа,я просто спросил.У меня оригинал-сидушка-надписей нет.А тут у нас не помню кто писал что должна надпись быть(на оригинале)
Олег, так же написали, что это правило действует на все подобные мопеды, кроме Лидаков.
Из моего десятка 90-ков и 4-х 20-х ни на одном не было надписей.
Хотя  почти на всех были заводские чехлы сидушек.
Змінено: 21.12.2018 р., Dinosaur
21.12.2018 р. відповів для veterok2607
Насколько помню япошки сделали из полтинников первые 80сс,HF 04.которые и сейчас еще ездят.На прихваты жалуютсья в основном владельцы 90сс,лида.Чего то там сильно теплонагруженый мотр.
Всё верно, а первые 90-ки - это и есть 80-ки с их стратегической линией.
И если у 80-к вообще подобных проблем не возникает в силу меньшей нагруженности и отсутствия китае-запчастей, то на 90-ках всё усугубилось всвязи с наличием оных.
Так что Серёга прав. 90-к - это и есть порождение полтинника, только предыдущего поколения.
21.12.2018 р. відповів для Omichevskiy
перешить просят 2000 (материал экокожа -ниочем же), за эти деньги с разбора можно целую же взять!)
Мне за 1000 р перешивают.
И кожзам великолепный (входит в эту стоимость).
PS: Да, стоит упомянуть, что регион у нас депрессивный (самый депрессивный в центральном регионе) со всеми вытекающими.
21.12.2018 р.
Ребята, кто что думает за девайс?
https://ru.aliexpress.com/item/5-Long-Flexible-Rubber-Valve-Extension-with-90-Degree-Bent-End-Work-w-Tire-Valve-Directly/32421037872.html?spm=a2g0v.33020208.8.57.cbdcpX5epX5emP&pvid=4afd0985-92ab-40ec-9697-1a507a7ac561&scm=1007.17258.122832.0
Прошу прощения, если уже обсуждалось.
Слава Украине! Героям Слава!
21.12.2018 р.
а по поводу кубатуры, мотобата нет в городе, а какой у тебя там 50-150 поровну, бумажку какую ни будь желательно возить с собой, а так главное права, шлем..
Вот тут ты не прав.
К Лидаку твоему с приборкой 100км докапаются, если нет А1 и номеров, на штрафстоянку. Ну, варианты возможны. Ментам иногда подзаработать, иногда палки проставить надо.
21.12.2018 р. відповів для gafka8888
Особого смысла покупать этот переходник не вижу но если есть желание его купить то покупай , цена копеечная . Если не понравиться то не жалко будет и выкинуть .
21.12.2018 р.
поэтому и ставить буду другую)
Змінено: 21.12.2018 р., Omichevskiy
21.12.2018 р.
Женя, я себе такой заказывал уже раньше из Китая, только не с изогнутым наконечником.
Работает нормально!
21.12.2018 р.
ребят , всем привет с  Российского далёкого Дальнего Востока , а именно с Хабаровска )тут по ходовой возник вопрос по поводу торкдрайвера , точнее по поводу его диаметра,  ещё точнее диаметра его шкивов  ,  с момента покупки возник вопрос : мопед настойчиво не хотел ехать больше 70-80 км/ч  компрессия в норме , груза поменял ,ремень тоже , но не хочет он ехать свои 100 , даже 70 еле еле ...за то из под себя рвёт так , что землю под собой капает, и в чём собственно заключается вопрос : какой диаметр задних шкивов , которые идут с задним сцеплением ? если есть возможность измерьте пожалуйста ... сколько смотрю видео с jf 06, шкивы гораздо большего размера , чем у меня ..есть вероятность , что старые (родные шкивы ) были сильно изношены , и продаваны махнули их на шкивы от полтоса ..
Змінено: 21.12.2018 р., Lavin
21.12.2018 р.
Женя,я таких уже 2 заказывал.Один у меня есть.второй подарил мастеру своему-он приделал на компрессор,напрямую.Вещь качественная18_good
я брал когда соски у меня вертикальные были.
Змінено: 21.12.2018 р., Chado
21.12.2018 р. відповів для Lavin
на всякий случай: у меня скутер больше 40 не ездил, много было поменяно и восстановлено после старого хозяина, оказалось выхлопная забита...
На 35-ке ZX шкивы торкдрайвера 118 мм. На 48-м значит такие же.
21.12.2018 р.
Я себе на днях купил вот такой для восстановленного из праха совдеповского насоса. Но он уж очень миниатюрный - буду рационализировать...
И мне уже выслали очень компактный автокомпрессор Daewoo DW 20L PLUS для Лиды и машины. Эта бздюлька качает 13-дюймовое колесо за 1.5 минуты.
Змінено: 21.12.2018 р., adjust
21.12.2018 р. відповів для Dinosaur
Он за  jf 06 говорит, это сотка.
21.12.2018 р.
        На 100-ке,как и на 90-тике,диаметр шкивов-130мм.
21.12.2018 р.
груза поменял
А какой вес у роликов?
Может слишком лёгкие у тебя ролики? По симптомам похоже.
22.12.2018 р.
Заедь на Индустриальную, поговори с Олегом Дуденком.
У него в контейнерах всякого мопедного хлама горы до небес 18_good
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
