+29 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18062727
24.12.2018 р.
кстати, по колодкам. если кто не в курсе, то на китайчиках, типа альфодельт, идут колодки в точности как на лиды под барабанный тормоз. из кучи нонеймовского дерьма остановился на ТАТАвских колодках. не шумят, не скрипят, не подтирают. педалька прогнозируемая. есть и китайцы нормальные. но индусы, в той же ценовой категории (рупь ведро 03_biggrin) выглядят поярче. правда, было дело - доводил до ума и вшивую китайщину - делал болгаркой пропилы для сброса шлака. б
егали нормально
24.12.2018 р.
Доброго времени.
У меня вопрос со скрипом колодок решился до тупости элементарно.
Колодки то поскрипывали то конкретно скрипели на ходу при отпущенной ручке, то переставали. Протормозишся, вроде не скрепят. Мот постоит - опять по новой.
Я их мыл растворителем. Противоскрипные пластины проверял на упругость к колодке - упруго. Я уже шкуркой  по ним прошелся. Купил китайские 150р (2.3$), продавец знакомый сказал что говно но скрипеть не будут, просто быстро сточатся и других нет (это иногда хорошо, диск меньше вырабатывается). Но заменить не успел.
Отец говорит: "Че мучаешься, поменяй местами." А там, на одной пластина-прокладка стоит. Пластину переставил, колодки перевернулись.
Как бабка пошептала.
Весь день езжу, даже не подтирает.
Еще такой вопрос. Когда вариатор холодный - начинаешь ехать и, как буд-то, толи ремень проскальзывает, то ли сцепление не схватывает, проскальзывает -что-то. Чуток газу и потом все в норме. Потом мот постоит часа 3 и снова. Сильно не напрягает, но настораживает симптом. Но из-за отсутствия опыта не знаю на что обратить внимание. Ролики 12г в норме, похожи на оригиналы, размер 18х13, вариатор - оригинал, выработки нет, ремень 18мм, может 17,8мм, колодкам сцепления еще ходить и ходить. Подозреваю что ремень от времени задубел, хотя оригинал Bando. На что внимание обратить?
ЗЫ: Возможно на подножке просто покрутить надо без нагрузки и не париться?
ЗыЗы: Чем тоньше ремень- тем меньше максималка?
Змінено: 24.12.2018 р., svetozarrus
24.12.2018 р. відповів для tsinik
Тата давно уже китай.Что у нас в продаже.
Змінено: 24.12.2018 р., veterok2607
24.12.2018 р.
У меня этим летом на одном девяностике такой симптом присутствовал, там ремень на подходе, я думал умрёт нынче, но нет, добивать буду до последнего.
Змінено: 24.12.2018 р., klassenalex
24.12.2018 р. відповів для veterok2607
у вас и у нас - то же самое. все равно тянут с одессы. но татавские, даже визуально, зряпчасти на порядок выше. возможно, что китай. но сделан в первую смену трезвым китайцем с прохождением отк
Согласен ,соответствует цене,и с правильной маркировкой.На 7км их целый магазин есть,правда запцацки в основном на 50сс.
24.12.2018 р.
Так и есть.Но если у тебя 18 на бандо то не мешай ему ездить.Всё в оригинале это хорошо,не парься.Глянь чтобы ролики не изношены были и установлены правильной стороной,а то лишишься хорошего вариатора.Сними задний варик на ревизию,разбери промой и смажь направляющие.Замерь высоту пружины торка
я на маркировку внимания не обращаю. как говорится, расходники уже в лицо узнаешь. но даже визуально можно определить будет ли  деталька бегать или сдохнет после пары тысяч
24.12.2018 р. відповів для svetozarrus
у меня с приходом холодов тоже за ночь постоит или часа 3 тупой старт и колесо не едет, ощущение, что свеча троит, моё мнение масло в карбюратор натекает, потому, что пердит дымом аж туман, как прогорит трогается и всё ок, масло как-то быстро уходит. У меня тоже всё поменяно на оригинал, кроме ремня и роликов.. Маслонасос купил, почистил, надо переставить, но некогда..
Змінено: 24.12.2018 р., Maximus_Prime
24.12.2018 р.
ремкомплект не видел таких, может пригодиться, или наверняка размеры не соблюдены?
24.12.2018 р.
крышку(пятку менял)?
24.12.2018 р.
Кто то юзал вот такой ремень? Весьма не дорогой,с кевларовой нитью.Интересно как он?
24.12.2018 р. відповів для Chado
у меня 48 там всё попроще :)
24.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Макс,проверь шариковый клапан с маслонасоса в карб.У меня было..дымело так как в мультике ну погоди когда заяц под Пугачёву закосил)
Сходи на шиномонтаж и компрессором хорошенько дунь а лучше с мовильницы с бензом
24.12.2018 р.
Макс,проверь шариковый клапан с маслонасоса в карб.У меня было..дымело так как в мультике ну погоди когда заяц под Пугачёву закосил)Сходи на шиномонтаж и компрессором хорошенько дунь а лучше с мовильницы с бензом
Вот тут по подробнее пожалуйста. Клапан стоит на карбюраторе или на маслонасосе, и можно ли дунуть в шланг, для простоты?
24.12.2018 р. відповів для Andy_e
я на купленном всё прочистил, там клапан как на бензонасосе в одну сторону хрюкает, а другую не всасывает... У меня без света и тепла будочка -гараж в мороз не хочется сильно лезть, и ещё весной обратил внимание, что масло в карбе и даже где электроклапан там видно красное масло... Недавно дошло почему :) И масло быстро как-то ушло, и как я вам говорил по ходу и выхлопная из за этого засралась (не перегоревшее масло)..
в этой части клапан
Если зимой не ездишь, то сними масло подачу с карба и заглуши подходящим болтиком до тепла, ну можно в пустую банку из под масла опустить, пусть туда капает, потом разберёшься.  Только банку по горлышку обвяжи полиэтиленом, что бы пыли не надуло.
24.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
у нас сухая зима без гололёда (море не даёт) езжу до сих пор
24.12.2018 р.
За картинку благодарю.
У нас в Анапе круглый год можно кататься + пробки такие, что и в дождь и в снег по городу на мопе. У нас ветра сильные правда. Ну как сильные. Если арматуру качает это норма, а вот если гнет, то уже... Я потому скутер и купил, ветрозащищенность лучше. До этого на Альфе катался 10 лет. Ноги мерзли и мокли, а теперь не мерзнут и не мокнут.
В общем, еще раз всем спасибо за понятные разъяснения.
