+34 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18062458
28.12.2018 р. відповів для Igor-100
Так трещины же не сквозные.
28.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Чего не вариант?Размазываешь  по стеклу и вклеиваешь монету по размеру окна,1 или 2 коп.Красиво и эстетично.03_biggrin
28.12.2018 р.
       Дихлорэтан расплавит оргстекло,или полистерол,и будет нормально.Попробуй,поменять никогда не поздно.
28.12.2018 р.
Намазать просто поверхность стекла..
дихлорэтаном если намажешь,то растворится пластмасса и намертво склеит
Змінено: 28.12.2018 р., Chado
28.12.2018 р. відповів для Chado
Олег, по моему ты скидывал ссылку на али на эти глазки?
28.12.2018 р. відповів для Fedorovich
как у Юры?Нет,не я
28.12.2018 р.
Или дихлорэтановым клеем.Есть такой клей. Намазать просто поверхность стекла.. Не надёжно как то.
то обезжирь и замаж маслостойким герметиком
И герметик размазать по стеклу... тоже не вариант.))
46_popcornИ долго это будет продолжаться?
28.12.2018 р.
Подскажите вот таким переключателем я смогу включить-выключить аварийку или нужна спецкнопка, не хочется пластик дырявить в другом месте.
Теоретически да, но придётся мутить диодный мост, что бы можно было использовать штатное реле поворотов, да и вообще, переделывать дорабатывать проводку так, что бы работало без ключа, не бросишь же ты скут на аварийке с ключом в замке, проще все же кнопку с прерывателем, и от неё уже питание на повороты через мосты.. Вот только смысл делать на скутер аварийку. Если хочешь купить китайскую кнопку, и врезать на место выключателя света, то имей в виду, кнопка скоро развалится, лучше БУ с разборки, но они редкость, так как не все скутеры идут с выключателем света, столкнулся с поиском такой кнопки, когда ставил ксенон.
Как по мне проще фонарик купить, с функцией стробоскоп.
Змінено: 28.12.2018 р., ZASEKAN
28.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
Хотел врезать с правой стороны, на родное место, поговорю еще с электриками, не знаю чем заняться) Спасибо.
28.12.2018 р.
на родное место
а габариты и фару как включать тогда?
С правой стороны  врезать,подходят как родные,работают хорошо.Красная справа.
Змінено: 28.12.2018 р., veterok2607
29.12.2018 р.
Серёжа, не думаю что выйдет фокус со штатной кнопкой (OFF, габарит, фара). Может что путаю. Вот сделал в свое время распиновку данной кнопки. "+" означает замыкание контактов.
Глянь на схему и скажи свой вывод.
Для аварийки нужна кнопка, которая замыкает одновременно 3 контакта (фото 2), но да, ее нужно врезать...
P.S. Пришла мысль, если подать "серый" провод одновременно на контакт "1" кнопки и на контакт "4", а "оранжевый" и "голубой" провода поворотников на контакты "3" и "5" соответственно, то может и выйдет аварийка при включении режима "фара".
Поправте меня, если не прав.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 29.12.2018 р., gafka8888
29.12.2018 р. відповів для gafka8888
Женя, я еще не смотрел, не разбирался, на праздники попробую разобраться)
29.12.2018 р. відповів для Chado
У меня без выключателя, Олег. С днем рождения!!!03_biggrin20_drinks
С Днюхой, Олег! Здоровья и удачи во всём!
29.12.2018 р.
А кто юзал или слышал о резине Марелли? На нашем форуме есть всего пара, но весьма положительных упоминаний о ней. И цена шикарная...
https://torgmark.com/p497948522-pokryshka-marelli-350h10.html
29.12.2018 р.
Олег, с Юбилеем тебя!!!!20_drinks
Здоровья, хорошего настроения, удачи!!!!!20_drinks20_drinks20_drinks
29.12.2018 р.
Посмотрите какие "грамотеи" 47_mailчастенько дают такие объявления (читайте текст)22_aggressive о продаже:
ОБЪЯВКА
29.12.2018 р.
