+32 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18036639
30.12.2018 р. відповів для 16v49a03
У меня фара постоянно светит, когда нужно и ненужно. Точнее светила... Поставил выключатель. Опасался вылезут бока какие может по электрике... Все нормально. Много лет уже езжу так..
Добавлю.. Думаю лишнюю электроэнергию с генератора, съедает аккомулятор..
Змінено: 30.12.2018 р., Юра-Ездок
30.12.2018 р.
положить аморт
При увеличении наклона амортизатора,он становится мягче.А вобще,я смысла не вижу в данной переделке.
30.12.2018 р.
Кто то раньше писал, не помню точно.. Алексей с Кировограда или наш перекрашенный крымский пит стоп. Если сильно изменить угол заднего амортизатора, то ломает шток на наших ямах..
П.С   В 35ку вкатывали 100тый двигатель, менялся угол амортизатора и они долго не служили.
Вырабатывать электричество нужны некие силы мотора.Посмотрите как работает бензиновый генератор при разной нагрузке.Так и гена мопеда.Так что верю,про влияние оборотов .Чем слабее мотор тем заметнее.Тот балластный резистор должен быть у всех 2т мопедах,даже без выключателя света.А то сгорела лампочка и накрылся генератор?Нет конечно.
Змінено: 30.12.2018 р., veterok2607
30.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Без аккамулятора можешь ездить ничего не сгорит.Там 2 разных цепи,переменная и постоянная.Фара сидит на переменке.
30.12.2018 р.
Успешно катался без акб,правда чтоб четко работало реле поворотов на хх,нацепил на клеммы конденсатор 2200мкф,25в.И все ок.01_smile
30.12.2018 р. відповів для veterok2607
В мопедах без выключения света нет балласта,потому как в лампочке как правило две спирали (ближний и дальний свет) и при перегорании ближнего можно перейти на дальний. Во вторых при полном перегорании лампы особо опасных изменений не происходит (ездить можно) только лишь повышается зарядное напряжение аккумулятора и сильнее греется реле регулятор(по крайней мере на 48 лиде)
Migel V-50
Да,там еще габарит выполняет роль балласта.А резистор где выше человек спрашивал,то нагрузочный для электроклапана.
Без аккомулятора лучше не ездить. Пусть полудохлый но стоит...
Сразу после покупки скутера проехался по району без аккомулятора, так получилось.., так крякнула сразу сигнализация.
Поставил новую. Больше таких ошибок не делаю и все нормально..
Змінено: 31.12.2018 р., Юра-Ездок
30.12.2018 р.
Завтра по традиции проведу новогоднюю видеоконференцию в скайпе.Думаю ориентировочно часа в 2 ночи.Кому интересно добавляемся мне в скайп.Логин initial1352
31.12.2018 р.
Я как-то АФ34 попробовал завести без аккума, завёлся и поехал на речку за 20 км. Спускаюсь к реке, глохнет и не заводится никак. Купание обламывается, ночую в лесу, утром за аккумом, больше с 2006 года не экспериментирую.
31.12.2018 р.
Пробег на одном Лиде примерно 3100, на другом километров 500.
Раза три-четыре на веле, поездки километров по 15. ЖТ Аваланч Комп 27,5.
Максимальный пробег на Лиде был в 2009 6500.
31.12.2018 р.
Стакан говорил,что на 90тике сгорают лампы головного света,если без аккума ездить..Я,в принципе ездил-все нормально было.Только повороты не работают
31.12.2018 р. відповів для Chado
Реле поворотов недовключает на малых оборотах им не хватает напругы,и они берут подпитку с аккума,так же лампочка стоп-сигнала.П.С.все шо горит-моргает при заглушенном моторе и включеном зажигании работает от акб.07_dirol
31.12.2018 р.
Если вы нашли деньги на скутер то на акб найдете при желании . Ездить без акб можно но не желательно , а временами опасно . 01_smile
31.12.2018 р.
мне пришел сертификат на скидку до 8.01.19 от магазина где я брал Мишелин.Может кому надо,в личку пишите.Мне пока резина не нужна..я им недавно отзыв писал(положительный)по мишке своей и они мне подарок прислали
шины-диски
Змінено: 31.12.2018 р., Chado
Чаще лампы горят, если реле напряжения накрылось.
Добавлю... И с личного опыта.., если контакты где в проводке не качественные или окислившееся, тоже лампы долго не живут.
Может кому надо
Так там же ничего нет в наличии... https://shiny-diski.com.ua/tires/summer/w-100/h-90/r10
31.12.2018 р.
Всех с наступающим Новым Годом!!!20_drinks20_drinks20_drinks
31.12.2018 р.
Лидоводов и не только, с наступающим!
