+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18369161
66funtik видалений
07.01.2019 р. відповів для olegsuzuki
Жидачовским
Олежа,  а  точніше    (((( Гнездичевским))))26_newrussian
    Христос Народився!!!!!
Змінено: 07.01.2019 р., 66funtik
07.01.2019 р. відповів для 66funtik
Славімо його! У нас снегом так завалило... Снимать аккум или ничего страшного в холодном гараже? По идеи надо.
66funtik видалений
07.01.2019 р. відповів для Maximus_Prime
По идеи надо.
Я  свой  не  снимаю  и  не  снимал  ни  когда и  какбы  все  нормально.
при нормальной плотности электролита и в не разряженном состоянии ничего ему не будет. машинки же зимуют. правда, это касается лишь при отсутствии сторонних потребителей, типа сигналки
п.с. сам аккум не снимаю. не столько оно там стоит. хоть раз в месяц но бегает
66funtik видалений
07.01.2019 р. відповів для tsinik
Кирил,  я  на  зимовку  сыгналку  отключил,  и  конечно  акум подзарядил,  не   думаю  шо  сним  будет  что...
под сторонними потребителями я имел ввиду сигналку и прочие приблуды. типа онлайн-камеры (видеорегистратора). так же бывает, что сам геныч на себя берет. в принципе, если скинуть минусовую  клемму, то все это исключено априори. аккум бодрый - ничего ему не будет. наоборот, дольше сохранится, чем в тепле (меньше сульфатации будет)
Про хранение в холоде и сульфатацию не надо 03_biggrin многие на дом, под подушку забирают...
Считая что так лучше сохранится.
Мои зимуют на скутерах, доп приблуд нету, а по поводу плотности. 06_question Так гелевые же, почти у всех, чего им будет. Клемму скидывать неудобно, вернее, не удобно будет потом, попадать винтом в гайку клеммы, а АКБ стоит в нише, и у многих укреплён, что бы не громыхало, так что доставать сложновато.. Проще вынуть предохранитель.
07.01.2019 р.
Хорошому акб ниче не будет,севшему или уставшему может прийти пушистый снежный зверек.Может замерзнуть,гель тоже при разряде превращается в воду при заряде в гель.Вытянуть ПР как сказали выше и все.
08.01.2019 р.
Пластик каким клеем лучше склеить?
08.01.2019 р.
Надёжнее всего сварить,у того,кто варит пластмассу(бампера)18_good.
08.01.2019 р. відповів для Igor-100
Это и ежу понятно.03_biggrin.Планирую в трещину зигзагообразно вплавить тонкую медную проволку,потом сверху заклеить какойто сеткой,мож малярной06_questionи чем клеить не знаю.Эпоксидка мех нагрузок не переносит.
08.01.2019 р.
      Переносит,если использовать с наполнителем.
66funtik видалений
08.01.2019 р. відповів для veterok2607
  Это  все фигня  что  ты  надумал...,   Вот  как  говорил  дядь  Игорь  это  саме  надежней...,   или  же  пропаивать  тонкой  металической   сеточкой  из  нутри,  проста  ложиш  кусок  сетки  по  размеру  на  трещину  ну  и  ложиш  розыгретое сопло  паяльника  на  сеточку  ,  придавливаеш  и  она  втапливается  в  пластик,  постепенно  пропаиваеш  все  площину.
08.01.2019 р.
Хорошо,пошел искать тонкую сетку.01_smile
66funtik видалений
08.01.2019 р. відповів для 66funtik
  Если  нет  сеточки  то   не  спеши  чудить, я  10го  буду  отправлять  тебе  фильтр  и  положу  кусок  сетки.17_wink
08.01.2019 р.
А почему никто не спросил-какой именно пластик он собирается клеить?
08.01.2019 р. відповів для KOLIAN
Потому что если полипропиленовый серый, то эпоксидкой клеить не получится, и будем виноваты 03_biggrin
Ветерок... Если клеить верхний пластик, и с изнанки есть место, то клей со стеклотканью, очень прочная штука,  мороки правда много.. Эпоксидку делай с меньшей дозой отвердителя, дольше стынет, но не такая хрупкая.  Данный способ не подходит, если с изнанки к пластику близко подходит крепёжь или другие детали, я клеил морду вокруг поворотников, потом надфилем обрабатывал, снимал лишнее.. Стеклоткань продается в автомагазинах, наборы для ремонта бамперов. Кстати есть клей, который берёт и серый пластик, но я лично с таким клеем  не сталкивался, так что не знаю.
Змінено: 08.01.2019 р., ZASEKAN
Серый пластик,передней облицовки внутри.Там только лижи и унитаз по моему из другого пластика.
Змінено: 08.01.2019 р., veterok2607
Если эпоксидкой клеить будешь,то сделай как написано в инструкции и потом накапай касторового масла 10% от общей массы,перемешай хорошо и клей.Будет эластично и прочно.У меня на удочках мотовила так приклеены с ниткой шелковой-уже лет 15 держат
Металлическая не подойдет, она ржавеет. Любая только не стальная..
