+32 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18035797
24.01.2019 р. відповів для Chado
Http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3413/#1612809
Змінено: 24.01.2019 р., KOLIAN
24.01.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля,благодарочка..20_drinks
Ранее... у нас бытовало мнение здесь, что переднее колесо больших нагрузок не испытывает и там служат долго любые, даже не дорогие подшипники. Лишь бы были закрытые.  Но практика показала обратное..
Так что, на подшипниках нигде не экономим!
..Сказал, аж сам удивился!!03_biggrin
Змінено: 24.01.2019 р., Юра-Ездок
24.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,у 90тика помоему родные полузакрытые,не помню точно..
У меня тоже, родные шли закрытые с одной стороны.. Видать японцы уверены в качестве своих сальников..
24.01.2019 р.
Так что, на подшипниках нигде не экономим!..Сказал, аж сам удивился!!
А как же поэкспериментировать?
Спасибочки за совет, НО с подшипниками уже наэкспериментировался...39_heat03_biggrin
Еслиб не Стакан и Артурчик, то и на слёт бы не попал.. А так, свозили как дядю.99_yes
24.01.2019 р.
Договорился завтра с осциллографом сделать тест ЗУ.
24.01.2019 р.
Небольшое мнение о зеркалах.Вайбер-группа в курсе,я нахватал оригинальных зеркал разной кондиции и комплектации.Маркировка у всех одна.Не зависимо левое или правое.Думал что левое напишут как K-Source 001 E13-L-004002 а правое E13-R-004002
Но на всех E13-L-004002.
Далее,по талмутам выяснилось что данные зеркала ставили и на дио и на лиды.Но..диовские родные шли без трубочек резиновых,которые закрывают всю стойку.
И на последок,из всех что на фото и плюс два которые уже я прикрутил на скутер только одно имело два отверстия внизу..для слива конденсата я думаю.Просверлено очень точно и красиво как с завода
66funtik видалений
24.01.2019 р. відповів для Andy_e
От  это  ты  псеханул  на  зеркала))))18_good18_good18_good  молодца
   У  моих  тоже  просверлены  отверстия и  штампик  с  белыми  буковками.
      и  маркировки  правильные Е13 L и  Е13 R ...
Змінено: 24.01.2019 р., 66funtik
24.01.2019 р.
Так..показывай.Лепи фото.Денюха была а телефон не взял.Мы тебя там в группе ждём
Юра , про то что перед колесо не испытывает больших нагрузок и ходят там даже китайские не дорогие подшипники ( лиш бы на вид были нормальные )  писал я не однократно я !  На перед никогда не ставил дорогих бренбовых подшипников , не дорогие ездят без проблем . Я понимаю что после того как коренной подшипник по среди дороги на твоем моторе развалился ты не хочешь игратся уже с подшипниками . Но перед колесо испытывает только ударные нагрузки от дороги которые еще смягчаются подвеской и резиной . Оборотов больших как в редукторе или на коленвале нет , термонагрузке тоже , большая часть веса приходится на зад колесо . Вообщем переднее колесо на скутере это по сути единственно место которое не требует супер надежных подшипников . На коленвал и редуктор дешевые и сомнительные подшипники явно нельзя ставить . Ну если есть желание заказать с Импекса оригинал  на перед колесо то уже дело личное .
24.01.2019 р.
Перед покраской переднего диска - вынимать подшипники и после - на их место устанавливать новые
У меня подшипники нормальные были поэтому просто болтом стянул 2 подходящие шайбы, под них правда еще резиновые вырезал.
66funtik видалений
24.01.2019 р. відповів для Fedorovich
  И  теперь там  смазка  выгорела при 180-200градусов и  они  точто  сухие  и  притом  еще  в выгоревшей каке...,  теперь  как  будут  работать  ето  вопрос...?
А что Вы будете смотреть осциллографом на зарядном ?
66funtik видалений
24.01.2019 р. відповів для pashaburgman
    Дядьки  забивают  себе  голову  дурней,  будто акБ  од  шАтЛа))))15_badgrin
66funtik видалений
Так..показывай.
  А  вот)))  и  на  слёте  посмотришь.03_biggrin
24.01.2019 р.
А...я упустил, что речь шла о порошковой покраске, я свои краской красил и лачил.
Паша,меня попросили посмотреть на осцилографе процесс зарядки импульсным током.Мне,лично,это нафиг не нужно.Зарядил и хорошо..
24.01.2019 р.
Акриловая авто эмаль может не такая крепкая как порошковая но смотрится шикарно на дисках и крышке .
