+2 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18374806
25.01.2019 р. відповів для Chado
Осциллограф не настроен, не понятно где 0, цена деления сетки неизвестна. Но видно, что импульсы короткие, что есть гут. Ток 5А для 7А/Ч аккума большой не в меру, но хз какой там импульсный алгоритм. КЗ проверяряется на включенном в сеть зарядном касанием между собой крокодилов, но я бы не рисковал....
Змінено: 25.01.2019 р., adjust
26.01.2019 р.
Ток 5А
Юра,5А это сколько залилось в аккум,а не ток заряда.Ток заряда на табло появляется на полсекунды,но я тебе писал,что 7А аккумудятор заряжает 0,6-0,7ампер.Когда включаешь,то сразу идет ток побольше,но через 30 секунд выравнивается.
второе-я в осциллографах ничего не понимаю.Ты скажи-по пунктам-что тебе надо-все настроят и скажут.Повторяю-по пунктам.1.,2,3...
Змінено: 26.01.2019 р., Chado
26.01.2019 р.
Если бы они разбирались... А греть пластик и стекло выковыривать.. чёт желания нет.
Зачем разбирать то?через те отверстия смазать!И не ВД пшикать туда,а маслом.Я в свое время,мешок таких зеркал выбросил,именно потому,что поржавели и либо не двигались,либо не держали положение.
26.01.2019 р. відповів для KOLIAN
Помнишь ты карб пилил пополам мой? Так то мы шутили) А вот япошка наш не шутит с зеркалами а реально ПИЛИТ!)
26.01.2019 р. відповів для adjust
Юра,значит если ті ролик с осциллографом когда смотришь,поставь на паузу и отметь,что когда полоса лежит внизу-єто 0,и деление одно равно 5 вольтам.Т.е. пульсация идет 12 вольт(если подсчитать до максимальной вверх).Где то так получается..
26.01.2019 р. відповів для Chado
Ну осциллограф ток тут не показывает, а напряжение, но не суть. Вроде правильные в целом режим десульфатации. Идёт серия коротких и серия длинных импульсов. Пульсации тут мы не увидим. Это надо режим без постоянки ставить и уменьшать цену деления. По крайней мере точно видим, что заявленное про зарядку не рекламные пустые лозунги, а что-то оно пытается реально делать...
26.01.2019 р. відповів для Andy_e
Блин а нафига всё зеркало пилить ? Я горячим скальпелем вырезаю под углом небольшой прямоугольничек. Под углом, чтобы он при установке назад не проваливался. Через эту дырку подтягиваю болт. Ставлю назад прямоугольничек. Чуток клеющего пистолета и оно за подлицо и герметично. Много раз так делал.
Я думал есть способ раскрыть зеркало вообще без порчи корпуса... А японцы тоже оказываются пилЮть...
Змінено: 26.01.2019 р., pashaburgman
26.01.2019 р.
Всім привіт, по поводу антідождя: не знаю як самопальні, але покупні працюють, марку не називаю, бо знов підніметься на десяток сторінок вєрю-нівєрю, ну і шоб не реклама. Лобове скло на автівці та бокові обробляв антідощем, то реально ефект є, те що обіцяють на упаковці є. Зсередини візор шолома та стекла в авто обробляв антізапотєвайкой тієї ж фірми - ефект є. Однієї обробки вистачає на пару місяців. Всередині осені обробляю візор, то допоки їжджу (або до снігів, або до морозів за 10) вистачає, авто обробляю з настанням холодів і сирої погоди. Для сумнівающихся пораджу обробити половину скла і половину візора і так поїздити.
26.01.2019 р. відповів для pashaburgman
Паша,а гелевым аккумуляторам говорят режим десульфатации по барабану?
26.01.2019 р. відповів для shrek
Пробовал антизапотеватель на стекло шлема. Помогает не много и только сразу после нанесения.. По 10ти бальной шкале, тройка.
Платок нанос и небольшая щель под визором, дают в разы лутший результат.
Змінено: 26.01.2019 р., Юра-Ездок
Я особо не вникал  в это, по одной простой причине. Я люблю надёжность. Поэтому, чтобы не встрять где-то в горах  с внезапно севшим или замкнувшим аккумулятором, то при малейших признаках износа, я его меняю на новый. Да можно побаловаться процедурами восстановления, но кто даёт гарантию ? Ведь вероятность резкого ухудшения параметров аккумулятора резко возрастает. Поэтому и не вникаю. Может на фурах, где цена вопроса нового очень велика, есть смысл заморачиваться...
26.01.2019 р.
Интересная статья по обслуживанию гелевых - https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/vosstanovlenie-gelevyih-neobsluzhivaemyih-akkumulyatorov.html
Для скутеров это не критично - они ездят нормально и при сдохших аккумах...
Да что Вы ? А мой не заводится на сдохшем, а лапки нет и что делать в поле/горах ?
Кто по городу/деревне ездит - вообще не проблема конечно...
Паша, это ветка лидоводов, мы говорим о своей технике 06_question
Ваши зеркала немного по другому сделаны 02_sad у нас стяжной винт вынесен наружу, и можно подтянуть, что бы зеркало на ветру не развевалось.
26.01.2019 р.
Дисульфация , осцилограф  и т.д . Что это и зачем ? Я не понимаю . Для меня есть два вида акб  это рабочий и не рабочий акб . Если акб перестал нормально заряжатся от скутера при езде то его пора сменить . Зарядное должно быть но на крайний редкий случай . Тем более цена акб для скутера не большая  300-350 грн  и раз в 2-3 года купить новый не проблема .
26.01.2019 р.
я так один аккум восстанавливал-воду доливал-заработал как надо,где то один сезон,а потом резко умер..
26.01.2019 р. відповів для Liadovoha
у меня тянет ЖПС,сигналка,так что при езде то аккум заряжается,конечно,но через какое то время надо его и ЗУ подзарядить на ночь в гараже.От этого ничего плохого не будет,а проблем меньше.Тем более зарядка стоит меньше чем сам аккум и не мешает совершенноо в хозяйстве.Но у меня то аккум на 7.2 А,поэтому от генератора он при езде не полностью и заряжается(ИМХО)
С написанным соглашусь, но есть один ньюанс.
Доливать дисцилированную воду стоит только в аккомуляторы которые устанавливаются вертикально. Если как у Дио, горизонтально, то после всех этих доливов под ним постоянно будет мокро..((
