+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18035518
26.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
 Не будет Юра. Там заливные горловины сделаны таким образом, что назад не вытекает, как у чернильницы непроливайке,  я после доливки хотел немного слить, как я его не трусил, не вышло, пришлось шприцем вытаскивать, ну а испарина возможна даже на АКБ с вертикальной установкой, тем более в АКБ много пустого места, и водички туда надо совсем чуток, просто что бы влагу восстановить, накапать что бы вода слегка покрыла пластинки, или даже меньше, и дать выстоятся сутки, что бы влагу впитал, плескаться она там не будет.
26.01.2019 р. відповів для ZASEKAN
Понимаешь.. я пишу со своего опыта.
Причин не было, просто решил сделать профилактику подуставшиму Диовскому аккуму.. По рекомендации залил в каждую банку по 2 кубика дис. воды со шприца. Дал отстоятся и на зарядку до утра.
Потом начал замечать мокрые пятна под отсеком где аккум лежит. Вначале думал может это с маслобачка подтекает.. Выяснил, причина в аккуме.
Снял крышку, колпачки, перевернул его и оставил на время  - никапли не вытекло. Потом все собрал и все пустоты возле колпачков набил ватой.  Результат тотже - мокрое пятно и вата в труху.((
Достал его с отсека и поставил вертикально в унитаз. И так катался до осени.. Потом взял новый. Без веской причины туда лесть теперь не буду...
Змінено: 26.01.2019 р., Юра-Ездок
Возможно сам корпус не герметичный был 02_sad и по стыку текло...  В таком случае тебе не стоит заливать по 2 кубика в будущем, по пол кубика, или по одному.. Если ты говоришь что вата в труху, то это уже не вода была а электролит, вода разбавила гелеобразный электролит и стал жидким, вот он то и тёк.
26.01.2019 р.
под ним постоянно будет мокро..((
нет,Юра,я доливал и потом вставлял в УПС боком.Там над каждой банкой пробка и потом я еще скотчем заклеил полностью сверху все пробки..
26.01.2019 р. відповів для Chado
Теперь понимаю зачем вам  нужны умные зарядные . Жпс , сигналка , акб больше чем должен стоять .
Мне точно это не нужно , у меня акб такой какой должен стоять по заводу и заряжается он от генератора хорошо . Так же нет сигналки и других дополнительных не штатных потребителей энергии .  Меньше проводов - меньше проблем .
26.01.2019 р. відповів для Liadovoha
к ЖПС и сигналке хочу еще аварийку сделать.Да,еще у меня прикуриватель-телефоны заряжаю,камеру..Удобства,так сказать.Но и безопасность03_biggrin
Да, возможно нужно было меньше воды лить..
Подтикало 100% с горловин банок. Тоже вначале заподозрил не герметичность корпуса.. Но следы влаги вели к колпочкам.
26.01.2019 р.
Наблюдаю у себя такой глюк на протяжении холодов.Холодный скутер,обычно такого небыло.Прогревал и ехал.А сейчас вроде прогреваю его как обычно а ему мало теперь того времени.При попытке поехать давится и глохнет.Газ бросаешь сразу и обороты пытается держать.Помогает пропердёж на центральной ножке и можно ехать.
Раньше в морозы выезжал проблем небыло таких
Змінено: 26.01.2019 р., Andy_e
26.01.2019 р. відповів для Andy_e
Это нормально, холодно, и дв.. не успевает прогрется когда обогатитель закрывается.
Нормальный прогрев под нагрузкой идёт, а на ХХ он не успевает.
26.01.2019 р.
Это нормально, холодно, и дв.. не успевает прогрется когда обогатитель закрывается.Нормальный прогрев под нагрузкой идёт, а на ХХ он не успевает
Пишу ведь,раньше не замечал такого.Единственное что могу предположить это я заглушил клапан в фильтрбоксе давненько.Может по этой причине.Непомню просто когда я его снял
Андрей, я когда зимой ездил, то у меня точно такие же траблы были, хотя э.клапана в Ф.боксе нет. Пока до асфальта едешь нормально вроде, давится но едет, и как только добрался до нормальной дороги, и нет необходимости газовать, он сразу начинает глючить.
И ещё, когда раньше зимой ездил, поездки короткие и не быстро, то через какое то время дв. начинает тупить даже прогретый, помогает либо продувка канала ХХ, или прострел по трассе на хорошей скорости... но зимой это небезопасно.
 Попробуй после того как немного поработает на прогреве, газонуть несколько раз на подножке, хорошенько так газонуть.. Мне помогало..
Ради эксперимента заправся на другой заправке, конечно бензин с самых лучших, посмотри будут ли изменения. Ну и немноо прикрыть обдув цилиндра.. не помешает в холод.
Бензин не причём,заправлялся на двух разных заправках
26.01.2019 р.
Ну так и делал,помогало.Тут по клапану в фильтрбоксе соображения..Он закрыт от 0 до 5 градусов а открыт при 20-25.
Как-бЭ и так и так он был бы заглушен при этой температуре что на улице сейчас или болтом как я заглушил или если его установить на место,всё равно канал перекрылся.
Наверное это не от него.Хотя проверить теорию можно,поставить его на место
26.01.2019 р. відповів для adjust
Ну я и на лиде считаю, что возня с восстановлением подсдохшего аккума это лишняя трата времени. Мне кажется это эффективно было ещё тогда, когда делали по настоящему качественные аккумуляторы ( и не только их) и у них был офигенный ресурс. Сейчас же они специально всё укорачивают, да укорачивают срок жизни, чтоб быстрее новый купили. И если там по заводу ресурс заложен маленький, то десульфатируй, медитируй, анананируй - результата качественного и долговременного не будет.
26.01.2019 р.
я то использую как раз качественные аккумы,которые стоят как 2 или 3 обычных-для УПСа.Скупой платит дважды
26.01.2019 р.
По идее, от упса на мопед не совсем подходят. У них разные целевые назначения. Упсовые должны как можно дольше отдавать относительно небольшой ток, чтобы ПК подольше работал. А вот для мото, такие свойства не нужны, нужно чтобы он мог резко дать очень большой ток для стартера. Поэтому упсовые на мопедах не выхаживают свой заложенный заводом ресурс.
Змінено: 26.01.2019 р., pashaburgman
26.01.2019 р.
он мог резка дать очень большой ток для стартера.
Могет,Паша,могет..Мне на ремонт принесли УПС,я поставил новые аккумы,а эти они оставили мне.Так один я подарил,а на втором-убитом(для компа)-не тянул уже и 5 минут,а на скутере пару сезонов отъездил-стартер крутил аж бегом..и особенно осенью,когда похолодало.А родные на 4.5 А осенью вообще не крутили ни грамма..Как то так..
Змінено: 26.01.2019 р., Chado
26.01.2019 р.
По зеркалам родным.Выяснился один прикол.Решил я переставить защитные резинки на свои те что от дио.И оказалось что они разные.То есть у дио гофры нет защитной а простые колпачки.На лидовских гофры стоят.
И вот меняю я гофры...а они короткие!! Курва...
Короче у диовских стойки длиннее10_ireful2
На фото слева одетая гофра на диовское потом лидовское и диовское в стоке
Не скажу по оригинальным, но те что есть в продаже Диовские зеркала, идут  разной длины. В описании продавцы так и пишут: короткие и длинные..
Я тебе говорил за свои от Браво 260, которыми доволен, там тоже стоит гофра на шарнире изначально.. Может поэтому они и хорошо работают. Завтра сфоткаю.. И посмотрю есть ли сливные отверстия, ...самому интересно, не обращал внимание.
