+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18228754
26.01.2019 р. відповів для Chado
А какой ёмкости упсовый был ?
27.01.2019 р. відповів для pashaburgman
хороший,дорогой- YUASA на 7А. Я и сейчас на 7А езжу..Это меня еще наш Vervet научил18_good
Змінено: 27.01.2019 р., Chado
27.01.2019 р.
Процесс идет.01_smile
66funtik видалений
27.01.2019 р. відповів для veterok2607
Процесс идет.
 Козацькой  обмыл))  однако18_good пусть  радует!!!!
27.01.2019 р. відповів для 66funtik
Спасибо,так обмыл что на раму не поставил..03_biggrinНа выходных продолжу с с козацькой радой....Ой  ,Не опячатка, с Установкой.по козацки.03_biggrin
Змінено: 27.01.2019 р., veterok2607
27.01.2019 р. відповів для Chado
А ясы и в упсах бывают ?
У меня стоял с завода Yuasa в ИБП Mustek 800
Змінено: 28.01.2019 р., Andy_e
Бывают конечно-сейчас у меня новые- не хуже YUASA
CSB
27.01.2019 р.
Сфоткал свои родные БРАВОвские... Дренажных отверстий снизу нет (фото), зато шарнир загерметизирован и работает великолепно. Но всё равно наверное, попробую смазать...21_umnik
Змінено: 27.01.2019 р., Andy_e
27.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
как японец,резать будешь?
Нет конечно.)) А смысл во внутрь лесть, если всё работает..
Может шарнир смажу снаружи и разработаю, так для профилактики.. И отверстия просверлю вентиляционные..
А если нужда заставит, то лучше треугольник не большой вырезать для отвёртки, как выше писалось...
Змінено: 27.01.2019 р., Юра-Ездок
И сделаешь большую глупость..
Я когда разбирал зеркало, мне пришлось использовать ВД40, часть попала на шар, так вот теперь если зеркало сдёрнуть с отрегулированного места, оно довольно легко крутится, но через денёк опять прилипает. Бесит то, что если утром доставая из гаража задеть зеркалом проём и сбить настройку, то целый день поправлять будешь, пока не застынет, и если ты смажешь шарнир, то зеркало на кочках будет сбивать настройку. ВД 40 сработала как смазка, но так же и как клей, такой вот казус.  А по поводу вентиляции, если амальгама не отстаёт, и шарнир не ржавеет, то нафига она там нужна. Япония остров, влажность гораздо выше чем у нас.
27.01.2019 р. відповів для ZASEKAN
Ок, убедил.., не буду не сверлить не смазывать.
28.01.2019 р.
Когда то разболталось зеркало,взял острый какнцелярский нож вырезал им квадрат прим 4/4 см буквой П напротив гайки.Подтянул ключем и слегка смазал.Затем спокойно запаял паяльником,им же и шов разравнял.Там пластик хороший разравнялось так что и шва практически не видно.
66funtik видалений
28.01.2019 р.
Разработаное  в  шарнире  зеркало  очень  проста  лечится:
   берём  зеркало  в  левую  руку,  а  держатель  зеркала  в  правую  и    типо  разтягиваем  при  том  держатель  прокручиваем  по  часовой  стрелке  на  затягивания...,  там  в  нутри  под  гайкой  находится  пружинка  , гайка  прижимается  и  делается  затяжка  шарнира  зеркала  и  весь  результат)))  работает  проверенно.
   У  меня  левое  зеркало  ветром  збивало  с  положения,  после  процедуры   все  стало  ОК.18_good
28.01.2019 р. відповів для 66funtik
Заржавела и данные манипуляции не помогли,пришлось разбирать.
28.01.2019 р.
А фото есть собранного зеркала? Интересно как выглядит ремонтный  "шов"
28.01.2019 р. відповів для Andy_e
Продал с мопедом,видно только если с близка присмотреться.
66funtik видалений
28.01.2019 р.
Нашел  пару  фото  багажников  на  кофры,  задумал  себе  такой  из  двух   забацать,  давно  думал  чтото  похожее  приобрести,  но  цена  захмарная  как  сам  кофр...,  значется    весной  буду  заниматься  произведением...04_blush
Вася тебе что  ли проблема сварить.Или тебе проэкт  нарисовать?03_biggrin
Змінено: 28.01.2019 р., veterok2607
