Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18229297
31.01.2019 р.
Я конечно не тошнил со скоростью 45 км/ч долго
а я 350 км. тошнил01_smile и так вышло.Правда я рывки делал по 70-80 км в час километра 2-3-чтобы не скучно было под AC\DC и Metallica в ушах03_biggrin
Змінено: 31.01.2019 р., Chado
31.01.2019 р.
Обзавидуйтесь! Какая и почём техника в Измаиле. 08_lol
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha-skutera-nonda-lead-110-jf19-bez-probega-po-ukraine-IDD8DGB.html#20fb229fd4
66funtik видалений
31.01.2019 р. відповів для veterok2607
Там через шайбы закрутил 2 болта.
   Ты  наверное  у  меня  подсмотрел  и  поставил  болты  под  шайбы,  а  по  факту  туда  и   идут  такиеже  как  на  крышке вар...  У  меня  проста на  кожухе   были  убитые те  отверствия,  вот  и  пришлось   подбирать  такие  болты.   А  счас  тебе  тежело  будет  подлесть,  ток  спробуй  приопустить  двигло  вытащив  ось  маятника
Змінено: 31.01.2019 р., 66funtik
66funtik видалений
31.01.2019 р. відповів для adjust
Обзавидуйтесь!
   Шутят  наверное  по  полной  как  в  Одессе08_lol)))))   а  на  эти  скутеры  по  моему  нужно  розтаможка...?
31.01.2019 р. відповів для 66funtik
Не, не шутят, а лохотронят...
66funtik видалений
а лохотронят...
   У  нас  в  городе в  магазинчике    стоит  парочка  да  ище  цвет  прикольный  серо-зелено-голубой  металик  и  цена  28000шт
Если не подлезу снимать не буду ,я и так 2р снимал...поставил без крышек думал как у 90 сс,ага хрен там. И пластиковый заборник воздуха,справа через что крепится он не достает до выхлопной  трубы прим 1см
66funtik видалений
   Там  должна быть   металическая  провтулочка.
31.01.2019 р.
Олег и Андрей. Информация для вас
А я тут каким боком дискутировал или что то опровергал? 06_question.Я и не спорил.На одном и том же мопеде расход может меняться по разным причинам.
31.01.2019 р.
Так и есть.Но мне это место не нравится.На пластике там яйцо разбило в месте крепежа.Там шайбу сразу побольше в диаметре ставить
05_shokпошёл фоткать а там всё плохо.Как приехал с Поляндии ещё не лазил туда
31.01.2019 р. відповів для Andy_e
Liadovoha29 января, 23:49 ответил для ZASEKAN  Расход самый маленький что у меня получался на девяностике был 2,5 литра по трассе при скорости 60-70 км\час .  Расход около  2 литра по трассе думаю можно добиться при скорости в районе 45-50 км\час ( как ехал Олег ) .
Извини, почему то тебя с Вовкой перепутал.
Змінено: 31.01.2019 р., Dinosaur
О спасибо за фото,все наглядно видо.Крепить там я вижу нужно хорошо а то колесо протрет бачек.И где то не могу найти маленький бачек что висит на впускном патрубке.Ниче если я заглушу тот апендикс?
31.01.2019 р.
Возможно или нет для девяностика расход 2 литра можно определить только эксперемнтальным путем . Нужно будет залить на пустой бак 1 литр бензина и взяв скорость 50 км/час  ехать по прямой . И будет видно на сколько км хватит .  В таком режиме замеры никто еще из нас не делал !
31.01.2019 р. відповів для Liadovoha
я как всегда,сделаю..Но...ждем тепла07_dirol
31.01.2019 р. відповів для Chado
Олег , тут нужно что б замер произвели не на твоем скутере .  А на другом таком же или на нескольких .
31.01.2019 р.
Как ты его потерял?Без него я бы не ездил.Если нужно я вышлю тебе на прокат такой со второго мотора пока найдёшь себе новый или свой.На моём была трещинка но я запаял
Это моя постоянная крейсерская скорость была на последние слёты.03_biggrin Двигатель шепчет, не напрягается лишне, не перекручивается и расход в районе 3,5 литра. Правда загрузка мопеда максимальная...
А если скорость увеличиваю на 5... 7 км час, то расход сразу подскакивает за 4 литра.((
Змінено: 31.01.2019 р., Юра-Ездок
Пока не нужно,еще поищу более детально.Зачем он там нужен??Вон на 90сс без него все пекрасно работает...А тут понавыдумывали всякой ерунды ,на впуск бачек разряжения ,в воздухан термоклапан.Чем проще тем лучше.03_biggrin
такой болт ещё идёт на крышку обдува где свеча вкручивается
цитата: Резинку поставил,попробую заменить  болты если подлезу.Двиг уже установил на раму.
Я мучался, пока схему не посмотрел... Мастера потеряли и вкрутили обычный болт, (кстати резинки под кожухом не было) я всё лето намучался пока не разобрался. Обычный болт при езде сам от вибрации выкручивается и с шайбами и с гайками... Я уже так затягивал, что пластик оплавился на обдуве. Пока не купил бу, всё горе закончилось.
Змінено: 31.01.2019 р., Maximus_Prime
