Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18035078
31.01.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Подлезть можно не снимая мотора?
31.01.2019 р.
советский ключ обычный по пол оборота, не сильно долго закручивается :) но неудобно , я через лючок возле бензобака к свече,  даже со вставленной свечой вкручивал..
Змінено: 31.01.2019 р., Maximus_Prime
66funtik видалений
  Не  путай  с  48й,  там  на  сотке  и  пальцы  не  просунешь,  не  то  чтоб  чтота  крутить  да  и  на  сотке  два  болта  крепежа  обдува  головки.
31.01.2019 р. відповів для 66funtik
а без сидушки или переднего пластика вообще не подлезть?
до нижнего можно подлезть справа сняв лыжу, в 48 там половинки шурупом держаться, но достать можно.. а тут кажется можно болт вкрутить.
31.01.2019 р.
№5 пластик снять можно.
66funtik видалений
  На  100ке не  получется  как  на  48й  голова  двигателя  выдвинута  сильней  в  перед  до  смотроваго  лючка....,   и  самый  простой  способ  нормально  добратся  без  аксцесов  приспустить  двигатель  сняв  с  оси  маятника,  и  нормально  занимайся  прикручивай  и  закатывай  на  место.
31.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
4 литра  на 100 км по трассе при 50 куб  в этом вся не актуальнось полтинника с  2т мотором   + постояный расход  масла . Помню твоя дио при поездке на слет жрала более 5 литров , тогда реально перебор был .Мой девяностик быстрей и экономичней чем дио но меня уже он не устраивает . Технику с 2т мотором больше не куплю .
31.01.2019 р.
Вот это жрет 2л на сотку.Далеко не 50сс.Так что в чем то Лиадовоха прав...Мот к прим 4 т у меня по паспорту расход 2.55.л Если ехать 80-90 выходит 2.8-3л.Но у меня получался неоднократно также расход 2.2-2.3.л ниже паспортного.Надо просто знать как нужно ехать.03_biggrinП.С.могу доказать и расказать.
Змінено: 31.01.2019 р., veterok2607
31.01.2019 р. відповів для Liadovoha
Тогда был период экспериментов.
Увеличивал кол-во поступающего воздуха в корпус воздушного фильтра; игрался  с качеством смеси и разными поролонами.
Со временем всё оптимизировалось и расход держится до 4 л. на сотню... Что вполне разумно для поездившего 2Т двигателя и полтинешных, далеко не японских нагрузок.))
А по поводу, кушает масло... так я не дорогое заливаю, не жалко и не накладно. На здоровье!20_drinks99_yes
Змінено: 31.01.2019 р., Юра-Ездок
на масле экономить себе в убыток.Стекло ветровое стоит у тебя?У меня,как у "танкиста" стоит-очень удобно и экономично для мотора.Только правильно установить его надо.
Змінено: 31.01.2019 р., Chado
Каие будут соображения по поводу газораширительного бачка на впускном патрубке,можно без него?
31.01.2019 р. відповів для veterok2607
Я вообще не понимаю для чего тот бачек , видимо я чего то не знаю .  Думаю что можно ездить  без него и это ты сам можешь  проверить на своем скутере . На других скутерах я такого не видел и ездят все без проблем . Вообщем экспериментируй , а после нам доложишь о проделанной работе в письменной форме !
Добро.Напишем отчет.
01.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я помню,ты мне давал ссылку на сайт(оранжевым цветом там все). А я несколько раз брал у нас в магазине с бочки на разлив в пластмассовую литровку LiquiMoly.Но это от безысходности,не на чем ездить было,а сильно дешевое не хотел юрать
01.02.2019 р.
истину понять хочу
Истину вряд ли можно найти,в таком деле,как масла.Каждый думаю для себя уже выбрал-какое масло покупать,и заливать в свой скутер.А все эти разговоры по поводу масел,в конце концов все равно оканчиваютсясрачем,и каждый все равно остается при своем мнении.Истина гдето рядом,ага.От добра,добра не ищут.Лучшее-враг хорошего.Не мешай технике работать.И т.д....
01.02.2019 р.
Стремление избежать одной ошибки может привести к другой."veterok."03_biggrin.
Змінено: 01.02.2019 р., veterok2607
02.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Расширительный бачок на воздухане ставят на многих автомобилях.
Это дополнительный резерв очищенного воздуха, нужный для переходных режимов работы двигателя. (В  том числе и для ХХ при сбросе газа).
Змінено: 03.02.2019 р., Dinosaur
02.02.2019 р.
Отвлеку вас немного по поводу аккумуляторов.Мне тут товарищ рассказал,что на торпедах СССР стояли аккумуляторы,с серебрянными пластинами.На 6 вольт каждый.Один чел на мотоцикле на 2х таких аккумуляторах 20 лет ездил. Сульфатации они не подвержены,но...они щелочные,а не кислотные,т.е. ездить нормально только при + температуре.. Два аккума последовательно поставил и забыл01_smile
02.02.2019 р. відповів для Dinosaur
Так тут стоит уже после карбюратора,на впускном коллекторе.На мопедах и мотоциклах такой приблуды не видел.На моще типа V8,или спорт кар,там все может стоять.
Змінено: 02.02.2019 р., veterok2607
