+26 °С
Переглядів: 18229882
07.02.2019 р. відповів для FoxYard96
1. Мне говорили, что леадовский глушитель - плохой (забивается и душится), типо надо приварить банку от 27 вроде (та что сверху в хроме) правда или вранье?
Чушь.. Если лить приличное масло, и время от времени ездить быстро, то глушитель выжигается газами, к тому же у 90стика особый, свой глушитель, и он только внешне похож на полтяшный, резонансный рупор у него другой, ну и перепускные трубки для вывода газов толще.  Езжу не на самом дорогом масле, ELF полусинтетика, правда не езжу долго и далеко, максимум 5 км с остановками.
Ремень вариатора фирмы Continental надежный?
Да. Ещё есть хорошие гатекс и дайко..
Крышки взаимо заменяемые .
Глушитель на леаде или другом скутере забивается если лить плохое масло и ездить постоянно медленно . Можно заменить трубки в родном глушителе на большего диаметра . Но с дио приваривать банку точно не нужно .
Рем комплекты вилки китайские негодные это правда . Втулки вилки нужно точить у токаря .
За ремень континенталь не могу сказать , не самый плохой это точно . Опитимальный вариант ремня Dayco .
При сборке мотора дорабатывать ничего не нужно , главное все правильно и аккуратно собрать .
Змінено: 07.02.2019 р., Liadovoha
07.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Ну про затекать маслу в мотор легче03_biggrinВова как же ты не уловил тонкий сарказм16_roll03_biggrinВедь мы все знаем про смесь масла с топливом в карбюраторе...А и в догонку,внешний поток воздуха в сотке так.же практически не участвует в.охлаждении,(все закрыто кожухом)как и в 90 стике.Розгерметизируй ее и обдува не будет.Попутно встречный вопрос почему не прихватывает вертикалку дио 27.?По расходу масла что 90 сс у меня брал прим 800-900гр на 1к И 100 сс прим такой же расход.Но если учитывать что тут обем100сс против 90сс, то может по обему и меньше.
Змінено: 07.02.2019 р., veterok2607
07.02.2019 р.
ELF полусинтетика
Также ездил на ELF 2T MotoOffroad
07.02.2019 р.
Картера у джокера 90 и леада 90 одинаковы только одной половинкой,большой левой половинкой.
И только сходство по последнему выпуску леад 90 с единственной из 6 левых половин выпущенных для леад
11200-GW3-710
Правая же..у джокера своя
Змінено: 07.02.2019 р., Andy_e
07.02.2019 р. відповів для Andy_e
Я же не утверждаю, у продавца и Lead и Joker, я так и не понял от какого у меня картер))) Такой же как и мой старый - значит от леада тогда)
07.02.2019 р.
Также один из коленвалов для леад 90 последнего,самого последнего выпуска тоже подходит на джокер 90
13000-GBE-000
Во как...
07.02.2019 р.
В любом случае маркировка на картере должна прояснить немного ситуацию.По ней примерно будет ясно номер мотора и его поколение..Ну и вообще откуда он леад или джокер
Подскажите еще момент, пожалуйста.
Мне говорили, что неважно новый коленвал или б/у, его надо сразу сдать на центрирование, так это?
07.02.2019 р.
Обычно новый коленвал никто из нас не центрирует и не морочит голову.Ставят новый и всё.Коленвал б\у может кто-то вывешивает.Но достаточно просто промерить щёки и увидеть что он гнутый или нет
07.02.2019 р.
Спасибо всем за советы, ребята, через пару дней придут запчасти с Харькова и работа начнется))
Тут ещё соосность вала важна, что бы, если вал восстанавливали или ударили, не было проворота щёк на нижней шейке коленвала. Коля точнее объяснит.
07.02.2019 р.
Фото номера картера не забудь выложить
Я фото отчет сделаю по всему
08.02.2019 р.
готовые ремкомплекты маятника
это вы про рычажную вилку?подумалось про сайлентблоки маятника двигателя.. мне жигулевские вварили-езжу уже очень долго(ж..пу на поворотах не заносит).А по поводу рычажной вилки-как посоветовали тебе-принеси вилку к хорошему токарю.Есть и готовые,магазинные ремкомплекты(качество под вопросоми совместимость тоже)
08.02.2019 р.
Какой диаметр шестерни на бендиксе 90-тика,которая стыкуется со стартёром.И количество зубов той,которая входит в зацепление с тарелкой на колене(можно и диаметр).
Размеры на фото.03_biggrin
08.02.2019 р.
Размеры на фото.
       Огромное спасибо,Сергей18_good!НО-не подойдёт...10_ireful2  Хотел использовать для ремонта(или изготовления)паразитной шестерни стартёра 100-ки.Огромный дефицит...ПС.У нас-42зуба на12. Буду подбирать от других моделей03_biggrin.
Змінено: 08.02.2019 р., Igor-100
08.02.2019 р. відповів для Chado
Сайлентблоки двигателя купил новые, хотя на картере есть родные, но состояние неизвестно.
В нашем городе я не знаю толковых токарей, к сожелению
08.02.2019 р. відповів для FoxYard96
плохо,закажи где то не в своем городе..Нашел видео по реставрации маслонасоса?навероное у тебя выработка приличная,как и у меня.Леад мой на 1 год старше твоего
Держи
Не подскажите, на форуме токарей нет хороших?
